使用瓶装丁烷的小型发电机(<2kw)
AnthraX2011/04/05极客DIY IP:河北
最近……我住的地方经常因为电梯出故障,把整个楼的总闸跳掉,然后有时候一修就是一天(大概频率两个月一次吧),电脑用的RAID5,比较伤硬盘……光用UPS的话也就能撑个10分钟自动关机,但是一天都用不了了。所以我想自己diy一个小型发电机能带的动电脑就行(+外设+显示器满载功率不到500w)。对机械和电子基本属于一知半解状态……
基本设计是,采用小型内燃机,使用瓶装丁烷气体(火锅炉子那种),也可以外接天然气煤气罐等等。因为不追求大功率,所以用活塞发动机,2冲程或者4冲程都行,功率/体积比越大越好,体积在10x10x20cm以内,重量越轻越好,如果没有现成符合要求的可以考虑自己制作,我认为航模用的应该可以足够,算了下效率什么的,5马力左右的发动机(3.75kw)应该能带动发电机产生2kw左右的电能。另外就是噪音的问题,要把噪音控制在一定范围之内,不然肯定吵死。经过计算,差不多一瓶500g的丁烷可以用半小时-40分钟左右,发点满载2kw的话,如果只是电脑500w,能用2个多小时。应急的情况下还可以。
然后就是发电机。同样要求就是体积小,输出高,输出的电流要经过变压(可选110v/220v/240v)和调频(50/60hz)等等,直接输出到UPS的输入口。同时发电机可以自动根据负载调节发动机的进气量。
整个装置如果能用现成的零部件组装的话最好不过了,不知道大家有没有什么意见或者建议,或者推荐使用的零件。
来自:综合交流区 / 极客DIY
46
立蛋
13年3个月前 IP:未同步
288214
不大可能,淘宝两千瓦的发电机,就电机都不止100*100*200这么小。
改装pcp
13年3个月前 IP:未同步
288223
还有一个,五百克燃料是不能支持四十分钟吧!发电效率约百分之八十。
华蓥
13年3个月前 IP:未同步
288236
一个电瓶12V80AH的大约400元吧 计算电能0。96度电。500W差不多可以用两个小时。你用买发动机的钱可以买五个最少。还安静
Kurt_G
13年3个月前 IP:未同步
288237
。同时发电机可以自动根据负载调节发动机的进气量。个人表示这个很难做到…自吸气发动机的进气量是由转速来决定的…那么如果要实现你这个要求负载降低时转速会下降…然后导致电压下降…还有…使用天然气,丁烷等气体的发动机不好弄…参见各地燃气发动机改装的价格…
y0123
13年3个月前 IP:未同步
288340
我给个建议,养头驴,把发电机做成磨盘,让驴围着磨盘转,驴带动发电机转,来发电,环保,只要喂点草料,废物是很好的有机肥料!甚至可以考虑使用到汽车上作为动力。。。哈。。。。。。。。
科技人生
2012-01-24
换到人身上还可以减肥
msckmsck
13年3个月前 IP:未同步
288354
城市养驴有难度,建议:自行车+发电机+蓄电池
samhrc
13年3个月前 IP:未同步
288356
引用第6楼msckmsck于2011-04-06 16:22发表的  :
这种组合最多只有0.1Kw的电功率,不要以为人体的功率有多大。
最简单的,你可以用上楼梯根据重力势能和时间来测算平均功率,以及持续做功时间,从计算结果就会发现人类的体力实在是渺小。
juggernaut
13年3个月前 IP:未同步
288363
不考虑价格最简单的办法弄个用内燃机工作的野外用UPS...话说我学校宿舍最近也是抽疯式停电 我用的台式 机箱电源标称400W 被学校害苦了 看网上卖的后备式UPS大约400多 ...因为对UPS选配不了解所以在纠结[s:240]
玄明
13年3个月前 IP:未同步
288508
不能养驴的话可以抓几十只老鼠,也能达到同样的效果。另外有渠道的话可以从一些大公司企事业单位那里搞些二手电瓶组,虽然容量大大降低了,但供应一个台式机用一天还是没问题的。
hambaby
13年3个月前 IP:未同步
288512
你需要的是Honda EU2000i
厂家给出的数据:25%负荷下,1.1加仑燃料可以运转15小时,噪音53~59dB。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/products/XXXXXXXXXXXXXXpx?page=modeldetail§ion=P2GG&modelname=EU2000i&modelid=EU2000IKN
US市场报价799霉刀,袋鼠国行情不清楚。
另外,在室内密闭环境下使用发电机,很快就可以去向伟大领袖汇报工作去鸟……
kevin
13年3个月前 IP:未同步
288526
建议去买蓄电池组+逆变器。。。
话说米国的电瓶20到一个。。。国内同样的30元一个。。。。
hambaby
13年3个月前 IP:未同步
288559
一块钱就是一块钱
一霉刀就是一霉刀,一人刀就是一人刀,一袋鼠刀(LZ的货币单位)就是一袋鼠刀……
不要纠结在汇率的换算问题上。
若干年以后,当K同学有了自己稳定的工作&收入来源,融入当地主流社会以后,会明白上述纠结的描述的含义……
引用第11楼kevin于2011-04-07 21:34发表的  :
vocal@ルカ
13年3个月前 IP:未同步
288671
买台摩托车 取发动机 配合一台发动机+电瓶+逆变器
vocal@ルカ
13年3个月前 IP:未同步
288674
DSC00227.jpg 看来LZ在市区
在郊区别墅有部分用煤气罐(很大)
袋鼠国
的卢宝马
13年3个月前 IP:未同步
288685
不论是买成品发电机还是DIY,都不推荐二冲的,噪音大,还容易拉缸。
楼主直接买发电机吧,要么买大型的UPS,后备式在线式无所谓。
wacke
13年3个月前 IP:未同步
289137
你的这个要求买燃料电池是最合适的。
wacke
13年3个月前 IP:未同步
289139
淘宝上有用氢气的,好像也有直接用甲烷的。就是有点贵。
jetliao
13年3个月前 IP:未同步
289144
气体燃料啊。气体燃料还是适合燃气轮机。
去搞个JETCAT,然后外接一个废弃涡轮,功率肯定够的。体积绝对小。噪音没法,
jetliao
13年3个月前 IP:未同步
289145
核心机的话,模型涡喷体积肯定满足你要求,功率没话说,关键是噪音,高频噪音不好搞定啊。
废气涡轮去修车的地方找,肯定有涡轮完好压气轮报废的,基本上不要钱。
然后就是不锈钢加工了。用不锈钢焊接出蜗管然后接废气涡轮。
核心机怠速的话功率应该就满足你要求了。关键还是输出轴的转矩转速神马的麻烦啊。要满足你额定电压和频率的话需要电子稳压。电路就没法了。去找成品的应该有。
科技人生
2012-01-24
要雇一个航空煤油公司
lovehongkong
13年3个月前 IP:未同步
289146
还不如给外墙装个5T的重锤,驱动发电机
花落一天
13年3个月前 IP:未同步
289154
引用第20楼lovehongkong于2011-04-10 21:06发表的  :
还不如给外墙装个5T的重锤,驱动发电机
[s:249]楼板表示鸭梨巨大
好梦甜甜
12年6个月前 IP:未同步
354467
那种小型航模用发动机神马的,工作寿命都只有一百多小时,LZ想想成本吧
12年6个月前 IP:未同步
354480
航模发动机带动2KW发电机?
乙醇
12年6个月前 IP:未同步
354483
回 8楼(8号雷管) 的帖子
哥们  同苦啊  我也是台式 寝室 限电800W   不过 我的12v100AH和2KW逆变器  和一个300W的UPS已经到手了  打算佳吉发到学校去,,,,
imyg
12年6个月前 IP:未同步
357533
可以考虑燃料电池,以下是在网上搜的不是广告
产品型号:H-1000
??额定输出:1000W,43V@23.5A
??单电池数:72片
??反应物质:氢气、空气
??供氢品质:干燥,纯度99.99%
??供氢压力:7.2-9.4psi
??供氢流量:满负荷运转时14L/min
??起动时间:<30s
??增湿类型:自增湿
??冷却类型:空冷
??环境温度:5-30℃
??电堆温度:<65℃
??电堆效率:40%@43V
??产品重量:4.2kg(配风扇和外壳时)
??产品尺寸:216mm*315mm*125mm?
ECTS-120  价格:16000元
RECTS-240   价格:26000元
RECTS-500   价格:32000元
CYLINTS-1600  价格:68000元
232836238a
12年5个月前 IP:未同步
357540
回 楼主(AnthraX) 的帖子
用汽车的发电机    拆车的最贵150左右    接近500w        逆变器     四冲程发动机的也不贵上阿里巴巴找家    摩托车的发动机基本都淘汰了 很便宜  300能买的了  体积不会太大       一共下来用二手的件超不过500      汽车的拆车件只要你懂能买到比新的更好质量的   我们这里多的是.......我是修车的    如果需要发邮件    232836238@qq。com
科技人生
2012-01-24
用拖拉机发动机 那个马力大
逆天
12年5个月前 IP:未同步
357543
回 14楼(霹雳游侠) 的帖子
。。。。。玄明哥用老鼠,你更狠用袋鼠吗?[s:274]
我的想法是DIY个蒸汽发电机,这玩意虽然来得慢点,威力还是挺大的。。。。。
这样你的丁烷也就用地方用了。。。。
直接拿来发动机烧,你烧不起的。。。。
火星居士
12年5个月前 IP:未同步
357557
回 27楼(avalanche) 的帖子
我还是觉得斯特林发动机比较好,效率高,转速快。
vocal@ルカ
12年5个月前 IP:未同步
357579
袋鼠肉味道与牛排没太大区别
蒸汽机效率更低下'''''
wacke
12年5个月前 IP:未同步
357593
把你们的台式换成本本,再加一个电瓶就好。
现在提倡节能减排
喵小酱
12年5个月前 IP:未同步
357606
做成那个大小还真不行。。。太小了。。。。你可以试试用丁烷+压缩空气点火喷出推动涡轮。。。。这个已经够小了。。。只不过启动麻烦
喵小酱
12年5个月前 IP:未同步
357608
引用第31楼58801524于2012-01-24 11:37发表的 :
以上粗略图:
attachment icon 新建 好压 ZIP 压缩文件.zip 15.07KB ZIP 25次下载
逆天
12年5个月前 IP:未同步
357609
回 28楼(火星居士) 的帖子
斯特林你还不如温差片发电。。。。一个酒精灯加热容器里的油,带动100把片发出100W电绝对没问题,就是制作成本有点高[s:275]
火星居士
12年5个月前 IP:未同步
357625
回 33楼(avalanche) 的帖子
斯特林发动机经过良好的设计和制作,效率可比温差发电机强得多。
Τerminator
12年5个月前 IP:未同步
357746
怎么都没想拖拉机发动机    拖拉机发动机的功率很大 空地方圆几百米听到一清二楚
逆天
12年5个月前 IP:未同步
357867
回 34楼(火星居士) 的帖子
不可能吧,斯特林我还没见过一个酒精灯烧出超过10W的功率的[s:256]
其实如果LZ家住高的话,可以考虑风电千多元家用有几百瓦的,大小也不大
还想起一种,自来水发电。。。。。这玩意压力相当大地[s:263]
火星居士
12年5个月前 IP:未同步
358018
回 36楼(avalanche) 的帖子
一定要局限于酒精灯么?
12年5个月前 IP:未同步
358026
不如用太阳能电池板 +蓄电池 然后逆变 绝对够用 或者直接买板子      输出接在UPS上面就可以了
12年5个月前 IP:未同步
358027
回 35楼(科技人生) 的帖子
我擦 那声音也不小 会被和谐的
12年5个月前 IP:未同步
358028
回 31楼(58801524) 的帖子
在总水管接一个水力涡轮机
justinpiggy
12年5个月前 IP:未同步
358038
UPS,UPS,UPS,这种小型发电机你很难做好的
laomao
12年5个月前 IP:未同步
366769
Re:回 34楼(火星居士) 的帖子
引用第36楼avalanche于2012-01-24 21:55发表的 回 34楼(火星居士) 的帖子 :
自来水公司发来贺电!
cooldiy_cn
12年4个月前 IP:未同步
375439
何必呢 汽油发电机多便宜 800w也就2000多 汽油又不是搞不定 科创能材都搞得定 难道买不到汽油?
电磁炮加加
11年11个月前 IP:未同步
437914
可以控制到2KG 500W的 ,用航模无刷电机 家油机就行了。5imx上有人做了。刚才找了一下 找不到了。
ss3070
11年11个月前 IP:未同步
439495
引用第43楼cooldiy_cn于2012-03-10 21:59发表的  :
我买过800w全新的全铜线的420元。这个价格对lz打击较大吧?国产两冲程的,去淘宝搜一下吧,哈哈。
解连环
10年6个月前 IP:未同步
661026
不管怎样,先烧水吧~~目测在我的有生之年世界能源的主力就是烧水。
AnthraX
2008/03/06注册,2年6个月前活动
