一种三明治结构平板电容氮分子激光器
fleefly2023/02/26强激光 IP:天津
结构如下图,就是将经典结构的底部铝箔放在中间,与上下电容极板共用。好处是节省了面积为下一步的小型化做准备注。
实物图如下:
放电通路间隙1mm左右,调整到尽量平行。开始不平行也没关系,上电后如果放电集中在一头,将另一边稍稍调小一点。反正就是来回调。
放电开关2~3mm左右间隙。
电容极板110mm*80mm左右,尺寸不用很精确。
导轨用的M3 100mm的六角铜柱,要打磨光滑。节省时间的tips是只打磨一个角,然后擦银条是个好东西,操作比较顺手。
平板电容的介质材料用的是文件夹,厚度0.13mm左右。
工作视频1,用的小电感。
z9.mp4 点击下载
2用的大电感。
z10.mp4 点击下载
来自:物理高能技术 / 强激光
mtlab
1年2个月前 IP:北京
917442
支持一下
电偶极子
1年1个月前 IP:江苏
917828
这种结构好像和经典的脉冲形成电路不太一样,不过能输出激光说明效果不错。如果想缩小体积的话可以考虑换厚度更薄的电解质 ,增大电容。这种共用极板的结构可能会增加电感,影响放电上升沿
fleefly
2007/04/18注册,20时40分前活动
爱好广泛
