[求助]求开关三极管型号
ldc2009/07/07电子技术 IP:湖南
用PWM方式做可调压电源,电流10A,谁可以给我推荐几个易买到的开关三极管的型号啊...
15年0个月前 IP:未同步
120589
我拆的电脑开关电源的三极管是D209(也就是13009) 12A 400v
AsyncMaster
15年0个月前 IP:未同步
120622
MJE13007
15年0个月前 IP:未同步
120648
13007才7.5A
如果是用半导体器件,必须选18-20A的管子,否则容易挂。耐压也得加一些才好,例如400V工作电压得用600V-800V的管子
这么大的电流下,为了方便驱动,得用MOS
建议:IRF3205,IRF1010,75N75,这些都是60V以下的管子,电流绝对够
如果要工作在400V,那么考虑IRF250,IRF460(好像可以,查查看再说)
IGBT没必要
ldc作者
15年0个月前 IP:未同步
120803
谢几位了~电压不要高了,够50V就行 [s:249]
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
120904
PWM方式要承受电感上的反电动势。不是耐压刚好就可以的。
并且不是说输出电流最大10A就用10A的管子就行了,PWM方式输出10A的时候根据脉宽不同,PWM调整管要承受非常大的脉冲电流。
一个简单的例子,当DC-DC变换电路5降3,输出500mA时PWM管子上的脉冲电流就达到1A了。
15年0个月前 IP:未同步
120965
我有个TIP35C 25A 100v
ldc作者
15年0个月前 IP:未同步
121081
嗯,还是考虑用MOS管,开关三极管驱动电流需要太大,确实不太方便。
再问一下各位,MOS管一般需要多大电压驱动,能直接用51单片机的I/O口驱动吗?我这方面严重缺少经验...
ldc
2005/10/01注册,4时13分前活动
