[求助]IRF1010的引脚
ldc2009/08/06电子技术 IP:湖南
如图,塑封场效应管,型号面朝上,哪位帮我把D G S三个引脚标出来啊。
16
jrcsh
14年11个月前 IP:未同步
137054
合用不
attachment icon IRF1010.pdf 377.79KB PDF 43次下载 预览
ldc作者
14年11个月前 IP:未同步
137056
这个和我找到的资料一样啊,没有具体标注哪只脚是哪个极,郁闷了...
ldc作者
14年11个月前 IP:未同步
137060
还有,资料中的“稳压二极管”符号是什么意思?是起保护用的瞬态抑制二极管吗?可是如果这样理解的话,S接高电位,D接地这个“管”是正向导通的啊...
对不起,第一次接触MOS管,太菜了...
ldc作者
14年11个月前 IP:未同步
137070
用万用表解决问题了,从左到右依次是G S D,还是实验出真知啊...
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
137072
我的460管脚是从左到右GDS很多都这样.G基极.D集电极.S发射极.我这有三种场管都是这种脚位.但我发现DS之间都是很不耐压的电压高点就通电了.12V的电直接就通了点.在加个基极和发射极的激发就更通了,,..我这还有电磁炉用的IGBT管 FGA25N120 美国仙童2个..二个460还有5个比较小的.现发现并不能代替三极管..浪费了 [s:245]
ldc作者
14年11个月前 IP:未同步
137075
不是吧,我的IRF1010耐压60V,D、S间接36V电压依然能可靠关断。楼上是不是把管脚判断反了?提醒一下,指针万用表的欧姆档表笔是“黑正红负”,但数字表的二极管档是“红正黑负”。这个很容易造成极性判断错误,我也不知道为什么要这样定义...
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
137076
没有接错.如果接错了那就是直接通了别说12V.4V的都能直接通了.那个二极管的意思是指场管内部二极管效应.不只是你这种型号别的也一样有
93°
14年11个月前 IP:未同步
137086
我用mos从来都是GDS,不行就GSD。。。。。别pia
AsyncMaster
14年11个月前 IP:未同步
137090
引用第5楼west_0830于2009-08-06 06:17发表的  :
不是耐压低,你用手同时抓着G和地,再接看看就知道了
ldc作者
14年11个月前 IP:未同步
137119
楼上正解,我就是这样试的。
双手抓G和地,电流为零,再双手抓G和电源正,电流一下窜到1A多...G悬空是得不到什么结论的,因为这是场效应管,G和地之间的电阻相当大,很容易蓄积电荷。
这东西发热太猛,刚出去买了几个废旧CPU散热片,待会儿给它加工一下装上...
93°
14年11个月前 IP:未同步
137121
◤◢◣◢◣◥:肠管发热大?怎么可能……一定是不会用……
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
137178
这方法试了没什么反应情况还是一样呢
引用第9楼◤◢◣◢◣◥于2009-08-06 11:00发表的  :
还是不行.我的460D接正12V在接灯泡.然后灯泡引出一线接S在到负极.这样灯泡是最暗的这是用电阻接到GG到正极灯泡就很亮了和用导线直接通电一样但.如果相反灯就直接很亮了.是不是在焊接时没有用传说中的接地而让静电给打坏了
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
137199
终于从理论转化成实际运用了学会了使用场管当开关使用了
刚才又试了下换了个460结果那怕是灯很亮.但只要把G接到负极就能关断了.而原来那个不行了.看来是坏了 [s:261] 烧了10多元 [s:245]
菲斯·希尔
13年11个月前 IP:未同步
246185
LZ可以测一下,由于这个MOS管内部有阻尼二极管,所以用指针万用表测得有大约4k欧电阻时:红表笔接的是D极、黑表笔接的是S极、余下的就是G极。注意测试前后要放电。
布布卡
13年11个月前 IP:未同步
246256
g悬空ds接电会击穿。。。。
发热是因为在线性放大
ldc
2005/10/01注册,4时46分前活动
