如何实现引信延迟发射?
lyk2009/05/16喷气推进 IP:浙江
等高考后,我将开始新一轮的火箭制作了
这几天抽空上来问问,如何实现延迟发射?
我采用冷发射,以节省发射时的能源消耗
即:火箭被推出发射管后再点燃发动柱体!
由于我以前都是采用电子引信,所以无法延迟,不知道各位有什么高见?
trample
15年2个月前 IP:未同步
100254
有一种延时方法叫延时药柱
自由无敌
15年2个月前 IP:未同步
100278
说出需要延时多长时间,是否需要调整,多大电流。
adeng2002
15年2个月前 IP:未同步
100354
火箭被推出发射管后再点燃发动柱体!
反坦克导弹?
俺感兴趣的是你用何方式推出火箭的?
bg9acv
15年2个月前 IP:未同步
100358
延期药
lyk作者
15年2个月前 IP:未同步
100435
引用第3楼adeng2002于2009-05-16 20:43发表的  :
火箭被推出发射管后再点燃发动柱体!
反坦克导弹?
俺感兴趣的是你用何方式推出火箭的?
弹簧+传感器+DELPHI+一个本本=实现精确发射
虽然无法制导,但是在无风下的计算器模拟足以达到精度要求!
15年2个月前 IP:未同步
100730
电子点火最容易延时了
乖老汉
13年9个月前 IP:未同步
260393
记得好像有种东西叫做时间继电器,又记得时间继电器的延时根据型号可调范围从1秒到数小时,毫秒级的不大确定有没有
薛定谔的猫
13年9个月前 IP:未同步
260433
我研究炮射火箭的,把火箭放到土豆炮里,用燃气引燃硝棉引燃氯磷点火箭,因为土豆炮的的初速比较高,所以不用考虑延时的问题
lsqlsqcy
1个月14天前 IP:陕西
930529
引信只要不像军队一样高标准严要求,其实很好设计,军用思路是以击发出膛时的加速度为信号解除保险,你可以以此为信号点火
比如你在火箭外缘安排一个弹簧小翼,由绝缘材料构成,阻断点火电路,离开炮管后它自己就会弹开,导通点火电路实现点火
当然如果你本来就设计的电子点火,那直接安排延迟函数就行了
lyk
开除学籍
2008/02/24注册,6年5个月前活动
