解剖火箭,给坛友们打打气。
乖老汉2011/04/04喷气推进 IP:云南
解剖一枚人工增雨火箭,无论从设计到做工到材料(药柱的内孔成型除外)再到加工工艺,论坛里的绝大多数都可以轻松完成,并且貌似不见得比这高门大院内的兵工厂做的差。坛友们加油吧。后面再发箭体,头锥,尾翼和发动机的详细参数。
人工增雨火箭 85度射高分别为4-5KM。
JFJ-3射高5KM。总高730MM,直径44MM,发动机高580MM
开始分解。这是药柱顶端的橡胶垫,应该是起到挡药板的作用,又或是缓冲?只是奇怪他的材质,高温绝对耐不住啊
看见发射药了,传说中的星形内孔。
拉喷扩张段,半角13度左右。没有工具,只能测量个大概。
拉喷收敛段,半角约30度
把药柱拿出来
药柱外面包裹一层阻燃的纸状物,然后外面在包裹一层高科技的电工胶带。没错,绝对的电工胶带,就是市场卖3块钱一卷的那种。雷的我死去活来的。
发动机内部。材料很像塑料,但断定应该是高分子聚合的那种,耐高温。
还没有裸体的药柱,外面包裹的就是上面说的高科技材料。
+200  科创币    thallium2012    2011/04/04 好!不过怎么搞到的
+200  科创币    科创网    2011/04/04 支持分享。
+300  科创币    ehco    2011/04/05 好图|!
+50  科创币    epi.clyce    2011/04/07 上面已经评了那么多了,我就少评点,意思一下~~
+400  科创币    科创网    2011/04/27 本帖对业余火箭的开发起到了积极推动作用。
+1  科创币    thd2008    2011/08/25 好图!
+1  科创币    delete    2011/11/19 想问咋来的
+1  科创币    ngc1976    2013/07/06 好东西
pk10101100
13年3个月前 IP:未同步
287990
你的火箭怎么来的?还是你就是从事这方面工作的?
乖老汉作者
13年3个月前 IP:未同步
287991
气象局过期的,本身要销毁的,反正没人监管,民用产品管理没那么严
13年3个月前 IP:未同步
287994
[s:261],不知使用哪种推进剂?
立蛋
13年3个月前 IP:未同步
288004
取一点点试试啊,看看燃速咋样。再有就是给一些论坛里边的某些人,看看都是啥成分啊。
vocal@ルカ
13年3个月前 IP:未同步
288014
那个叫玻璃钢吧~礼花发射用
乖老汉作者
13年3个月前 IP:未同步
288087
回答:首先绝对不是玻璃钢,玻璃钢我还能分辨。其次,做过燃烧试验,速度低于硝化棉,有些像燃烧加了氧化剂的橡胶的速度,有灰色残渣。如果哪位老大想要来分析,倒是愿意提供。不过昨天EHCO好像已经有答案了。
jetliao
13年3个月前 IP:未同步
288131
看光泽是聚碳酸酯?当然我只是猜测。
乖老汉作者
13年3个月前 IP:未同步
288173
我表述有问题。不是发动机内部,应该是发动机壳体材料。内部颜色是一层漆。壳体材料是白色透明的塑料样材料。
okingkoom
13年3个月前 IP:未同步
288177
那个橡胶圈垫,是用来防止装配后,药柱在管体内上下晃动的。
话说,尾翼、喷口的设计,能否给个明白点的参数?然后药柱的成分是什么来着?公布下下撒
乖老汉作者
13年3个月前 IP:未同步
288178
橡胶垫楼上正解,自己也意识到了。具体参数明天量一下。药柱成分估计很多老大级的都有正解。水平太差,我只能描述燃烧的情况:没有烟,很缓慢,火苗很大。明后天再续参数和燃烧药柱的视频
okingkoom
13年3个月前 IP:未同步
288193
回 10楼(qix001) 的帖子
没有烟,很缓慢,火苗很大。很符合乌洛托品的特征啊,咔咔咔咔:)
ltl
13年3个月前 IP:未同步
288194
怎么可能是乌洛托品,又贵又不适合做火箭燃料
okingkoom
13年3个月前 IP:未同步
288198
回 12楼(ltl) 的帖子
呵呵,不晓得。不过我觉得可以考虑像这个方向发展的,高热量的燃料。反正现在我们用的推进剂,如果固体的话,主要类似与BP那种混合燃烧的,貌似用NC的没有。
就乌洛托品而言,价格比糖便宜---2-3K/吨。
不管啥糖,批发价格绝对不止这个数(大约6-7k/吨)。
所以我觉得这个是很合算的燃料。只是不确定能否用类似硝糖的工艺来做硝乌---乌可能会分解,这个很麻烦。
HMX
13年3个月前 IP:未同步
288201
楼主说燃烧无烟,所以最可能是双基推进剂。
ehco
13年3个月前 IP:未同步
288208
请问楼主,药柱的硬度(比较坚硬还是有一定弹性)和密度如何?
还有劳烦楼主,精确测量药柱尺寸,以及内孔尺寸,发动机尺寸。以便山寨参考。
乖老汉作者
13年3个月前 IP:未同步
288405
JFJ--1A详细参数
总重:1.06KG
总长:577MM
发动机工作时间:0.75秒
射高:85度角大于4000米
以下单位MM
发动机:内径38   外径44   长度350   材料某种高分子材料,外观像化纤(绝不是玻璃钢),可燃,硬度高,用刀划刻,可掉屑。
喷嘴:长63    收敛段半角28度-30度  扩张段13-15度  喉口12  喉口长度8
药柱:长度330  直径36  内孔 星型内孔,最小处8.66 最大处21.47
药柱成分:按EHCO提供燃烧图片参考,极有可能是环氧硝铵
尾翼:材料工程塑料 长度60   宽度32   角度45度
保温层:外包覆电工胶带一层
头锥:长度160    材料同尾翼  重约200--250克(没拆下,不舍得)
重心:约在压心上,稍靠前。很奇怪。
稍后发药柱燃烧视频
+100
ehco
2011-04-07
辛苦了,谢谢分享!
乖老汉作者
13年3个月前 IP:未同步
288420
发射药燃烧
attachment icon HPIM0877.avi 2.30MB AVI 308次下载
okingkoom
13年3个月前 IP:未同步
288422
环氧硝铵是什么?没有看见过对应资料。能否说下下分子结构,物理、化学性能?
水溶性如何?
okingkoom
13年3个月前 IP:未同步
288423
燃烧速度爆慢,真跟烧柴火差不多了。一点都没有啥燃料的感觉,很诡异啊。
乖老汉作者
13年3个月前 IP:未同步
288425
环氧硝铵请咨询EHCO。貌似他这方面的资料很多。
乖老汉作者
13年3个月前 IP:未同步
288427
燃速慢的惊人,估计在高压下表现不俗。双基药常压下燃速也不是很快的
epi.clyce
13年3个月前 IP:未同步
288431
从火焰的形态看燃烧产气量很高啊
如此燃速下产生这样的喷射状火焰
箭zy-h2
13年3个月前 IP:未同步
288775
所以我就说嘛,慢速燃料才是我们要发展的方向,燃料燃烧得慢,才可以飞得更高。
但也不能有残渣····
燈爺
13年3个月前 IP:未同步
288777
引用第23楼箭zy-h2于2011-04-09 18:10发表的 :
但也不能有残渣····
相对来说,应该是咱们要研究适合所用管材的燃烧速度的燃料。
不是一味追求快或者一味追求慢,太过极端的肯定会犯错误。
所以多做实验,多做测试才是正道。
箭zy-h2
13年3个月前 IP:未同步
288778
回 24楼(燈爺) 的帖子
······说得有漏洞,也不是一味的慢啦,只是我看见那些KNDX之类的燃料那么大个就烧了一秒(在高压下)推进时间也就一秒,剩下是行程都是靠惯性,就是不会飞得太高了。。
目前想做个能持续推进5秒的都难····端面燃烧或者是锥面,也回对外壳的耐热发起挑战··
要是可以内孔燃烧,燃料的燃速有很慢,可以通过加长发动机来增加压力,整体的工作时间增加了,推力也不减,绝热有好做·····真是太理想了!
电子驱狗器
13年3个月前 IP:未同步
288787
药柱能不能是用淀粉硝酸钾制作的?
乖老汉作者
13年3个月前 IP:未同步
288826
淀粉等于碳,直接用炭做黑药还靠谱些
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
289218
PPR管+RNX,或者用硝铵做的RNX
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
289220
希望详细介绍一下喷管材料和固定方式
乖老汉作者
13年3个月前 IP:未同步
289245
首先,霹雳游侠说对了,是玻璃钢,我当初观察不仔细。喷管材料不好确定,看颜色和硬度像胶木(应该不是,只是像)。固定方式应该是做玻璃钢筒体时将成型的上连接件(堵头)和喷嘴一起缠绕。
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
289349
引用第30楼qix001于2011-04-11 13:59发表的  :
刮一点喷管材料烧烧看?
aklchdrz
13年3个月前 IP:未同步
289908
燃料很奇怪啊,还是顶了
ehco
13年2个月前 IP:未同步
291159
JFJ-1型增雨火箭,云南宜微国营866厂于1980年研制成功。
垂直射高大于4300m,有效载荷100±6g,工作压力小于10MPa
发动机工作时间1.5S,最高速度3马赫。全重1Kg,售价1988年40元一枚。
燃料:军用双基药
壳体:玻璃钢
隔热层:聚氯乙烯胶带
喷口及堵头:FX-501 酚醛玻璃钢
尾翼及头锥:ABS工程塑料
战斗部:TNT 碘化银
okingkoom
13年2个月前 IP:未同步
291168
这个价格真便宜,那时候相当于一个月或者半个月的工资吧?应该是差不多了。
不晓得这个对民用个人是否销售,也不晓得这个厂子现在还健在不。
LS辛苦了。
乖老汉作者
13年2个月前 IP:未同步
295200
+100
ehco
2011-05-16
一目了然
ehco
13年2个月前 IP:未同步
295290
话说这压缩段还真猥琐啊,求喉口材料
花落一天
13年2个月前 IP:未同步
295301
[s:248]那个发动机壳。。。。。。是尼龙啦。。。。。。。。
13年2个月前 IP:未同步
295382
引用第36楼ehco于2011-05-16 23:59发表的  :
话说这压缩段还真猥琐啊,求喉口材料
喷口及堵头:FX-501 酚醛玻璃钢
不要小看酚醛树脂,这东西烧蚀时能吸收很多热量,是相当好的喷口材料
juggernaut
13年2个月前 IP:未同步
295399
酚醛塑料不是做烟灰缸用过的那种热固塑料吗?比较坚硬 烧蚀目前因为没有找到可以用来砸碎的烟灰缸实验...不清楚这种火箭是否对业余人士销售
ehco
13年2个月前 IP:未同步
295534
引用第38楼warmonkey于2011-05-17 19:43发表的 :
喷口及堵头:FX-501 酚醛玻璃钢
俺是问喉口材料啊,注意审题。酚醛树脂耐受不了喉部这么高的热功率密度和高速燃气的冲刷,所以用了金属喉,但不知喉的材质,猜测是钢质,45#或304.
Missile
13年1个月前 IP:未同步
296869
我非常喜欢这种火箭,有一些问题想了解一下,就是这种火箭的药柱放箭体里面是不是非常容易拿出来,也就是和箭体外壳之间是不是有空隙,这种药柱是单个了,还是两个药柱,火箭的点火方式在火箭的药柱顶端还是喷口处点火,,还有就是这种火箭的开伞装置是什么样的,LZ可以发下图吗,我也想弄一个这样的火箭研究一下,
乖老汉作者
13年1个月前 IP:未同步
297080
引用第41楼Missile于2011-05-27 16:04发表的 :
这类玻璃钢火箭都是一次性的。药柱和箭体有很小的空间。单节药柱,恒面燃烧。点火在顶端。开伞过几天有时间解剖一下上图
Missile
13年1个月前 IP:未同步
297498
谢谢 LZ 期待你的图,这种火箭是不是箭体和喷口是一体的,在你解剖的时候,把喷锯下来的,
硫酸铜
12年10个月前 IP:未同步
317122
能弄到这些玩意,真是太厉害了。
jxs
12年10个月前 IP:未同步
317558
引用第3楼963于2011-04-04 18:38发表的  :
[s:261],不知使用哪种推进剂?
黑火药[s:219]
-100
科创网
2011-08-23
请注意发帖质量。
艺术就是爆炸
12年10个月前 IP:未同步
318100
LZ弄了几根?有多的话射两根试试?
tyty
12年10个月前 IP:未同步
318494
[s:274] 真是好东西啊
zx-16533
12年10个月前 IP:未同步
318620
高科技的电工胶带。。。
大气
12年10个月前 IP:未同步
321709
玩过这种火箭。
gongyi8594
12年10个月前 IP:未同步
322257
引用第42楼乖老汉于2011-05-28 20:19发表的 :
应该是没有开伞直接用自毁的,解剖。。。不知道楼主现在怎么样了
乖老汉
2010/08/01注册,3年9个月前活动
