(新)电解抛磨钢锥~~~~~~~
helium2010/08/11机械与工具 IP:广东
用具:U形管、≥12V电源、橡胶塞两个(预先在中心戳好孔)、铁架台、烧瓶夹、碳电极、电线、烧
      杯、搅拌棒。
材料:圆钢丝、食盐、水。
工序:1.将洗干净的u形管通过烧瓶夹固定在铁架台上。
      2.用烧杯和搅拌棒配制饱和食盐水,把配好的食盐水注入U形管里。
      3.将碳电极和要抛磨的钢丝分别套上橡胶塞,分别塞到U形管的两端,浸在溶液里(钢丝必须位
        于溶液中心位置浸着,不可碰壁以及不放正,以免抛磨不均匀)。
      4.接上电源,碳电极作阴极(接电源负极),钢丝作阳极(接电源正极),开始电解。
      5.电解过程中,因为有部分的铁被腐蚀成疏松的黑色物质附着于钢丝表面,若要查看抛磨进度,
        必须要拔出带有钢丝的橡胶塞,用纸擦去黑色物质即可看清;最后验收时也应擦掉黑色物质..
            6.直至抛磨至尖,此时电解完成,约0.8~3小时后即可验收。
备注:1.电解完成时间长短由钢丝粗细和电源强度决定。
      2.只适用于钢材。
      3.图片。
+600  科创币    科创网    2010/08/11 新工艺实验。
+25  科创币    powder    2011/11/28 不用费力,不错
来自:仪器与装备 / 机械与工具
31
helium 作者
13年11个月前 IP:未同步
247293
+25
powder
2011-11-29
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
247294
+25
powder
2011-11-30
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
247296
+25
powder
2011-12-01
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
247298
+25
powder
2011-12-02
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
247301
+25
powder
2011-12-03
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
247306
+25
powder
2011-12-04
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
247308
+25
powder
2011-12-05
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
247433
怎么没人回复?????我顶一下!!!
lizhihong
13年11个月前 IP:未同步
247445
图太大了  卡的厉害
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
247452
引用第9楼lizhihong于2010-08-11 21:26发表的  :
图太大了  卡的厉害
没办法,相机的问题,我已把图片改小了再上传,要不上传不了~~~~
等待一下会不那么卡的~~~~~~~
zooulo
13年11个月前 IP:未同步
247456
AR 的氯化钠……真舍得
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
247465
引用第11楼zooulo于2010-08-11 21:37发表的  :
AR 的氯化钠……真舍得
没办法,普通食盐太多杂质,用来抛磨会使锥磨得不均匀~~~~~~~
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
247692
其实用圆钢条(≤16mm)也可抛磨~~~~~~~
用时更长~~~~~~~~~~
t-600
13年11个月前 IP:未同步
247906
錐形很難控制的哦..........在下之前只用來電加工法切割高硬度金屬,有空大家要交流一下 [s:258]
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
247919
腐蚀法哦~我的镊子买来也是这样电解一下,能得到很细的尖端
baozuyi
13年11个月前 IP:未同步
248008
问下。。那个石墨棒上的是什么?
我电解食盐水的时候阴极也掉东西。。
而且发热量也很大。。后来放弃了
t-600
13年11个月前 IP:未同步
248126
15L專業一點叫電加工,用得好可以做齒輪等等工件,有錢有技術可以做納米級工件= =
敬仔
13年11个月前 IP:未同步
248129
恩!很强大!!!!
这图真的很强大
helium作者
13年11个月前 IP:未同步
248176
引用第16楼baozuyi于2010-08-13 17:16发表的  :
问下。。那个石墨棒上的是什么?
我电解食盐水的时候阴极也掉东西。。
而且发热量也很大。。后来放弃了
氢气气泡,还有一个固定套~~~~~~~~~~~~
Exocell
13年11个月前 IP:未同步
249654
这方法不错!受启发了!
片片叶
13年10个月前 IP:未同步
258332
是不是电解铜也可以达到一样的效果? [s:251]
北落师门
13年9个月前 IP:未同步
258783
换用硫酸铜,效果较好,是磨砂的
电源用12V1A变压器
砾石
13年8个月前 IP:未同步
265762
看你这个镊子,好象费了哦
helium作者
13年7个月前 IP:未同步
266666
铜和不锈钢效果不好,只能用于一般的碳钢而已~~~
ping0311
13年1个月前 IP:未同步
298182
这个方法用于加工细微的零件可能有前景。
原本无心爱你
13年1个月前 IP:未同步
298231
图片太大了啊  要好久啊
duanyz
13年1个月前 IP:未同步
299387
请教楼主,u管的两个塞子是为了保证电极不接触瓶壁还是为了隔开接触空气用的?
jk099
13年1个月前 IP:未同步
300559
这种方法不太适合加工精密件吧?
13年1个月前 IP:未同步
300609
对楼主这个方法表示怀疑。请提供“抛光”的结果释疑。
就我感觉,即便是电火花切割,其切割面也是很粗糙的,电腐蚀不是电镀,应该无法得到镜面,由材料的合金杂质及晶体决定了这个特点。
以上能合理解释22楼使用硫酸铜可以获得比氯化钠好的表面。
helium作者
13年1个月前 IP:未同步
300621
回 27楼(duanyz) 的帖子
是为了保证电极不接触瓶壁的。。。。。。
进士 学者 机友 笔友
2010/07/16注册,1时37分前活动
茂名佬~
