3D扫描教程
魂溷2013/08/23机械与工具 IP:天津
入门级的3D扫描
ReconstructMe
硬件kinect XBox360 不兼容kinect for windows或者 Xtion Pro  Live (Xtion Pro Live  开发版包装, 有Microphone和RGB sensor)有电动转盘更好,
win732位或者64位,对显卡要求比较高至少是1G独立显卡
ReconstructMe是32位系统的,但是在64位操作系统下仍旧使用32位的kinect驱动以及ReconstructMe(这个我没有试过)。下载完成以后,先不要安装,在安装ReconstructMe之前我们首先需要安装Kinect的驱动,具体步骤如下:
1. 下载32位openni驱动包
attachment icon Sensor Driver Package x86 1.5.2.zip 8.65MB ZIP 395次下载
2. 首先安装OpenNI,再然后是SensorKinect,然后是SensorPrimesense。(在安装之前,一定要把原来kinect的驱动卸载掉) QQ截图20130823161353.png
3.全部安装完成以后,重启,将你的Kinect连接上电脑,可以通过查看控制面板中的设备管理器,检查你的电脑是否已 经识别Kinect.
4. 确认Kinect已经能和电脑通信之后,安装下载好的ReconstructMe,安装完以后运行目录中的Start ReconstructMe Scan XXXXXXXXXt,注意不是ReconstructMe.exe。然后根据提示进行操作即可XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/
破解文件
attachment icon crack.zip 246.92KB ZIP 201次下载   (破解文件使用方法替换在安装目录中的文件即可)
skanect
下载skanect XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
下载kinect驱动包
下载完驱动包以后,首先安装OpenNI,然后是NITE,再然后是sensor(此文件也就是Primesense),最后是SensorKinect.(如果不能扫描在安装windows kinect 1.7dsk.7dskXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/en-us/kinectforwindows/)(NITE太大了无法上传,自己可以去网上下载,或者发消息给我,我给你发)
4.把kinect通过USB连接到电脑,检查控制面板中的设备管理器,判断是否已经连接成功。
5.安装skanect并运行skanect.exeskanect1.1破解文件
attachment icon Crk.zip 4.44MB ZIP 155次下载   skanect1.5最新的破解文件我只有64位的  [upload=5]
不用破解文件也可以扫描但是无法保存,只能导出不能用的3d模型。
skanect使用文档
attachment icon Skanect使用文档.doc 3.94MB DOC 189次下载
有电动转盘更好淘宝¥268,¥300应该能包邮,
扫描效果
没有经过CPU运算处理过的
处理过后
效果总的来说还是不错,就是眼睛不太清楚.
打印效果
参考资料XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=1253&extra=page%253D1&page=1
照片建模
下载地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/us/labs/trials/worldwide/XXXXXXXXXXXXi
必须拍摄40张物体不同角度的图片。然后,AutoDesk会抓取到这些图片,基于某种算法转换成可活动、可缩放的3D图形。整个流程下来只需要10秒中。
AutoDesk's 123D Catch  也有iphone版的,有条件的童鞋可以试试。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cn/app/id513913018?mt=8#
123D Catch  拍照技巧
点击此处查看视频
其他方式的3D扫描
SCENECT进行扫描
下载SCENECT进行安装,前提是安装有opnni或者是kinect windows dsk1.7驱动。
使用教程需要就发消息给我,原因还是太大无法上传。
使用Artec Studio 9.1试用版,如果论坛有破解大神希望破解,在无法破解的情况下使用试用期延长软件
使用kscan3D软件,就是拍照式的3D扫描仪
使用flexScan3DFlexScan3D软件以白光技术为基础,使用一台投影仪和多个摄像头来测量物体的3D形状。与激光扫描仪相比,白光3D扫描仪具有以下优点扫描速度更快,可生成密集、准确的数据、细节程度高、可以拍摄对象的完整视图。
扫描零件可以使用DAVID 软件,硬件很简单,只是摄像头与一字线激光笔。
attachment icon DAVID_Setup_3.8.1.3777.zip 7.05MB ZIP 208次下载
扫描处理软件
Geomagic Studio 12需要发消息给我。
也可以使用MeshLab
[修改于 6年9个月前 - 2017/09/02 11:41:25]
+10  科创币    cccyl    2013/08/23 高质量发帖
+50  科创币    小哈_abc    2013/08/23
+581  科创币    玄明    2013/08/25 1 涉及到了少见的高尖技术领域; 2 鼓励实用教程。
+1  科创币    虎哥    2013/08/26 已经加了学术分了,我这一分纯属表示态度
+500  科创币    leeqingyang    2013/08/26 高质量发帖
+596  科创币    苦丁茶    2013/08/27 东西不错
+30  科创币    q81919119    2013/08/27 木有分了。。
+10  科创币    ironfly    2013/08/28 有圖有文最真實!
+1  学术分    拔刀斋    2013/08/25 很详细实用的教程,包括了结构光专用设备(Kinect)和多照片两大类方法,后者尤其适合没有专有硬件的场合。
来自:仪器与装备 / 机械与工具严肃内容:教程/课程
43
darkorochi
10年10个月前 IP:未同步
563064
kinect....贵啊。。。。
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
563100
回 1楼(darkorochi) 的帖子
kinect XBox360 也才几百元而已。。
vocal@ルカ
10年10个月前 IP:未同步
563242
kinect目前这货被我当成麦克风聊天用~~
这个近距离精度有点坑~~
远距离还好~~
有能力可以考虑搞成街机扫描~~扫描大街去
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
563252
回 3楼(vocal@ルカ) 的帖子
精度不好,是硬件问题估计是RGB的问题,希望能够改一下,
拔刀斋
10年10个月前 IP:未同步
563658
10年10个月前 IP:未同步
563698
赞扬楼主!3D版终于迎来了第一个精华帖!
不知有人尝试成功了吗?请分享成功经验。
多照片法的最大缺陷应该是拍摄时间太长,对于人体模型,被拍的人难以坚持正确的姿势。。用转盘的方法也有类似问题。拍摄人像恐怕只有靠一次性架设几十台相机来解决,不知道最近兴起的3D人像打印馆用的是什么技术。
拍摄静物应该容易得多。我觉得多张照片法不需另外添置硬件,应该是近段时间最快推广的技术。
眼睛不清晰很有可能因为眼睛反光。眼睛的反光很复杂也很头疼,许多数码相机的软件都要做针对性的优化。
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
563702
上面我都尝试过,拍摄照片都静物,大的建筑物比较合适,现在3D照相的普遍使用3D扫描仪,但是至少都是10几万,但是要扫描小物体,使用DAVID就可以了,硬件配置需要一字线激光笔,和一个高清摄像头。
zgchen
10年10个月前 IP:未同步
563808
额!一字线激光笔,和一个高清摄像头。用这2样就可以扫描物体了??具体步骤是怎么扫的?
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
563810
回 8楼(zgchen) 的帖子
使用DAVID软件,具体不懂可以上网查查。没有一字线激光笔,可以让点光源通过柱透镜。
palm_5imx
10年10个月前 IP:未同步
564066
学习了,真的是好帖。[s:271]
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
564115
回 8楼(zgchen) 的帖子
cs_net
10年10个月前 IP:未同步
564224
这个弱爆了,第一点速度慢,第二点无法绘制纹理。
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
564231
回 12楼(cs_net) 的帖子
同志这是入门级,高级的你能搞定么,我现在发展的已经能每秒可捕捉60-80万点
ironfly
10年10个月前 IP:未同步
564253
回 10楼(palm_5imx) 的帖子
如果覺得別人東西太弱!批評是可接受的! 但是要先拿出自己的實力,先弄些東西讓大家看看!
旺旺
10年10个月前 IP:未同步
564257
学习了,真的是好帖。[s:227]
世纪伯乐
10年10个月前 IP:未同步
564276
楼主辛苦了~~~
亲,我在网上有看到用3D打印机稍微改装过后做PCB电路板打印的,
大概是将一个覆铜板放上去,然后用钻头钻出电路板那个……
感觉蛮有兴趣的,如果能省下来PCB打样的钱,那可是一笔大钱啊啊~~~
[s:313]
zgchen
10年10个月前 IP:未同步
564951
谢谢!看了下教程怎么那个扫出来只有正面,还有狠粗糙呢!!还是白光好些
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
564999
回 17楼(zgchen) 的帖子
palm_5imx
10年10个月前 IP:未同步
565155
回 14楼(ironfly) 的帖子
我批评谁了?恰恰相反,我真心感谢楼主,如此全面地收集了资料。
魂溷作者
10年10个月前 IP:未同步
565227
谢谢,如果有谁要做等到11月做,计算机保证64位2g显卡,kinect2.0将会上市,比现在的所有的kinect要好,软件可以自己开发,保证效果不错,我现在坐等kinect2.0上市
blueness
10年9个月前 IP:未同步
645348
这个一定要顶,谢谢分享。
liaoya
10年1个月前 IP:未同步
688344
我安装上之后都显示正常,只是画面卡的无法扫描
guohc
10年1个月前 IP:未同步
688953
模糊成这样,意义还是不大啊,跟泥捏的差不多。希望楼主弄出个清晰点的
魂溷作者
10年1个月前 IP:未同步
688969
https://www.kechuang.org/t/64329
freeman76
9年10个月前 IP:未同步
708026
很详细实用的教程,学习了,真的是好帖 [s:13]
魂溷作者
9年10个月前 IP:未同步
708035
edges00
9年10个月前 IP:未同步
708046
可惜了,我英文不好,这些软件没法用
tonychan
9年10个月前 IP:未同步
710597
几百块不是钱······
魂溷作者
9年10个月前 IP:未同步
710608
edges00 发表于 2014-8-1 08:40
可惜了,我英文不好,这些软件没法用
使用 Skanect 进行 3D 扫描非常容易,Skanect 提供了一组预定义的场景模型,适用于大多数不同类型的场景扫描。此外,点几下鼠标你就可以将你扫描的 3D 图像分享给你的朋友,完全无需任何专业训练就可以开始进行 3D 扫描!
春燕
9年10个月前 IP:未同步
711977
楼主辛苦了,新手学习了。
pldtv
9年10个月前 IP:未同步
713788
楼主辛苦了,新手学习中
9年7个月前 IP:印度
730722
非常详细的说明,对于我们初试的人帮助很大
wave_is
9年6个月前 IP:乌克兰
736151
Thank you very much
xiang
9年6个月前 IP:福建
736445
楼主真心不错,厉害呢!能把Kscan3D的详细教程发一份给我吗?拜托拜托!
prototipyap
9年3个月前 IP:土耳其
757637
I cant download this please help me I need this folder
test100
9年0个月前 IP:广东
772961
引用 ironfly:
这人真奇怪。
说话还喜欢加叹号..
mjltmjlt
8年11个月前 IP:河南
779251
这个下不了呀,如何才能下载
mjltmjlt
8年11个月前 IP:河南
779252
下了一个链接,有鸟用?
qianuo
8年11个月前 IP:辽宁
779508
这么老的帖子 你翻出来 干嘛
liumingcz
8年9个月前 IP:北京
790770
学习一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
Star.Xi
8年6个月前 IP:广东
798594
两年过去了,不知以下这个东东是否可以普及到寻常百姓家?     移动应用让手机一秒钟变成3D扫描仪-----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/a/20131216/XXXXXXXXXm
papaboy
8年3个月前 IP:辽宁
813105
下载看看
S.D.P
6年9个月前 IP:江西
838695
引用 魂溷:
想知道kinect 2.0相关的3D扫描技术成熟了么?我看某宝上版本很多,是需要买一个单机还是买kinect+适配器
魂溷
2012/12/01注册,8个月0天前活动
