钢珠子母弹 发表于 2013-9-30 18:22
如何小,间距已经达到叶片空心厚度的2倍,再大转不起来了,环氧树脂只是临时固定措施,之后要把石墨压进 ...
关于第一条,压气机简单的说有两部分,即转子叶片和静子叶片,转子叶片式给空气做功正压的,而静子叶片是给空气整流扩压的。两部分相互交替多组组成,用文字表达就是('转子叶片','静子叶片','转子叶片','静子叶片','转子叶片','静子叶片'.........),这样组成一个压气机。但是我看你的转子叶片组的间距很小,静子叶片无法伸入转子叶片间组成压气机组。我的间距小就是指这个。
第四条怪我没说清楚,我的意思是,当发动机高速转动时,这些垫片会因为无法承受如此大的离心力而分崩离析。而你的意思是发动机的动平衡问题产生的震动!这的确也是个问题!因为小型涡轮喷气发动机的转速都在五六万转每分钟以上,有的甚至到达十几万转每分钟,所以动平衡非常非常重要,并且和你的结构强度也很重要。不然就是无法承受离心力而分崩离析或者就是因为动平衡没做好而分崩离析。
还有就是丁烷爆燃是瞬间的温度并没有达到如此高所以没事,而且在那种状态下转速是很低的,根本没法和正常的转速相比。
文号 / 646704
百炼成钢
学术分 1
总主题 3 帖总回复 623 楼拥有证书:学者 机友 笔友
注册于 2013-05-25 21:21最后登录 2024-05-08 11:19
科男一枚
