哇这电铸铜铃几乎看不到缺点
作者声明:关于本文的装药及起爆等操作都是由身在美国的 banana先生 来替作者完成的!!
最近研究了一个电铸铜铃铛进展比较成功下面我们进行试车
铜铃铛:60° CD:44mm 厚度:2mm
作者也是在YouTube联系到了位朋友 banana banana是名美国人,在我们这场实验中有些东西是国内不允许的,就比如装药起爆测试这些
组装阶段
这里作者经过计算和考虑到本次使用罩子直径小且较厚还有就是本次实验选用液体药egdn/etn/petn
(PS:业余聚能主药的香饽饽)
这几种经济实惠的药来作为主装(这里作者是跟banana事先商量过了)但是由于egdn占比较大的原因本次使用强束(厚为2.5mm无缝钢)
将罩子压入其中
哎,很可惜作者是真没那个实力自行测试
作者可是 遵纪守法好公民 很幸运作者遇到了贵人(前面提到的banana)作者也是成功的把东西寄到了 banana 手里
下面我们把主场交给banana
装药阶段
banana采用国外能才党较为经常用的装药方式
液体/固体
egdn/petn/etn
这种药装药精度较高 并且由于混合了固体高能酯etn/petn性能也得到不少提升能达到类似B炸药的性能
以下为banana提供的照片及数据
128g egdn/etn/petn混合物
考虑本次使用的主装药液体酯且占比较高所以采用熔铸etn来进行起爆
定高2.77CD
起爆
boom一声巨响
图中未看见火球(甚至火光都未拍摄到)和从下面成绩可以证明发生了高速爆轰
烟雾散去
入射孔较为干净
很可惜由于 banana 选用的靶钢直径过小导致被撕裂,浪费许多有效射流
最终成绩只有220mm左右(5cd)
很遗憾本次试车但是,这里作者坚信业余电铸铜铃铛能达到6CD甚至更高的成绩,后面作者会持续研究例如加装隔轰板等
在这里这尤为感谢两位老哥王富贵,辉夜给予作者以来不求回报的帮助
同时也感谢身在美国的 banana 帮助作者来进行本次聚能装药实验
[修改于 12天7时前 - 2024/05/09 12:21:47]
漂亮的实验!banana做的很优秀,将优秀的电铸药型罩性能发挥的很好。这是我目前见过业余最高的穿深(cd倍数)!
这里纠正一下本次主装装药量为 128g
