日常飘水火箭&摔火箭的奇怪方式+1
LHX00609172024/04/05原创 喷气推进 IP:广东
中文摘要
希望坛友以我为戒,在复用火箭的时候仔细检查所有系统和组件,任何微小的疏忽都可能导致任务失败
关键词
水火箭事故
water rocketaccident
    最近闲来无事想着在二级火箭发射前搓根水火箭玩一下,随便测试一下二级火箭的航电。
于是顺手白嫖下学校的激光切割机和木板😆随便用自己打印机打了个尾翼,诱惑下老师买两瓶2L大可乐😋然后我的水火箭就出生了😏
    3月29日中午和同学在操场一连打了5次,水火箭的发射与开伞全部堪称完美。
发射压力:0.9-1Mpa
喷嘴直径:22mm(全口径)
发射介质:水
发射干重:245g
发射湿重:911g
发动机工作时间:0.04S
发动机推力:不详😉
飞行高度:51-60m
202404051246.mp4 点击下载
    5次试射全部成功后,我便想把我即将要发射的火箭航电搬上来试试,同时也想给水火箭上一把大一点的伞(旧伞:平面圆伞    伞径:500mm    数量:2        新伞:平面圆伞    伞径:2200mm    数量:1)
    4月2日晚,完成新伞的制作并完成了抛伞测试。新伞需要18米的高度才能拉直并开始充气(实训楼高度不够😂+薄膜太不好叠了叠的单边进气😅
    4月3日中午,用万能502把火箭航电粘到水火箭上开好通气孔,把高度计粘到火箭侧面😜
    随后摆好电脑架好天线打开上位机与航电等待GPS搜星(然而当天云太厚了根本搜不到😨
发射~~
发射压力:0.93Mpa
202404051732.mp4 点击下载
飞行高度:51m
首次发射开伞高度低于预期(应该是伞包的保存时间过长导致的)
第二次发射~~
发射压力:0.96Mpa
第二次除了发射压力高了0.3Mpa与第一次毫无区别,新叠的伞对开伞和充气还更有优势。
飞行高度:53m
第二次发射从观看视频与查看飞行数据可知:开伞失败与下降段的高速旋转脱不了关系
细伞绳对缠绕特别敏感😓
开始时通过粗略观察以为是伞绳擦绕到了尾翼上造成了旋转(因为观察到尾翼上有一条正常发射不会造成的裂痕)结果后期逐帧观察视频发现。。。。。。
正当我对旋转感到匪夷所思时,在翻看视频时开到了这一幕 sticker
原来是伞舱的盖子撕裂了。盖子变成了一个巨大的,偏转角度夸张的鸭翼 sticker
好家伙是前6次回收弹射一点一点把盖子整疲劳了,直到第6次发射彻底送走了我的火箭航电
在看到上位机不刷新的时候。。。。。
希望坛友以我为戒,在复用火箭的时候仔细检查所有系统和组件,任何微小的疏忽都可能导致任务失败 sticker
置顶回复
LHX0060917 作者取消置顶
1个月10天前 IP:广东
931022
很好,第一个大伞视频放错了😂
202404051659.mp4 点击下载
再补两个原视频
WeChat_20240408203705.mp4 点击下载
WeChat_20240408203712.mp4 点击下载
LHX0060917作者
1个月13天前 IP:广东
930897
开伞逻辑是气压判断上升率大于8米每秒判断发射,到达最高点后下降3米后舵机动作开伞
本方案已经完成11次飞行,且全部成功没有出现过误动作。 sticker
炼糖的炼金术士
1个月12天前 IP:福建
930949
请问楼主的喷口气门芯是怎么设计的?
能否发张图片参考一下?
我用的是开口试管塞加上气门芯并在瓶盖上打孔,但效果不太好
LHX0060917作者
1个月11天前 IP:广东
930957
引用炼糖的炼金术士发表于2楼的内容
请问楼主的喷口气门芯是怎么设计的?能否发张图片参考一下?我用的是开口试管塞加上气门芯并在瓶盖上打孔,...
炼糖的炼金术士
1个月11天前 IP:福建
930962
引用LHX0060917发表于3楼的内容
学校买的成品发射器😂之前用的是水火箭建造 - 克拉克扎带发射器 (aircommandrocket...
sticker 啊这
同时请教一下,楼主高度近哪买的?充一次电大概可以用多久?谢谢楼主 sticker
LHX0060917作者
1个月11天前 IP:广东
930981
引用炼糖的炼金术士发表于4楼的内容
啊这同时请教一下,楼主高度近哪买的?充一次电大概可以用多久?谢谢楼主
自己搓的,充次电能用3小时,要的话我可以😏
炼糖的炼金术士
1个月11天前 IP:福建
930998
引用LHX0060917发表于5楼的内容
私聊谢谢 sticker sticker
LHX0060917作者
1个月10天前 IP:广东
931022
很好,第一个大伞视频放错了😂
再补两个原视频
LHX0060917
进士 学者 机友 笔友
2019/12/17注册,15分31秒前活动
不知道,不知道,布吉岛,咕咕咕^
认证方式:身份证号
IP归属地:广东
