由于我不是很了解科创的公式系统,所以看起来可能有点费劲
上物理课的时候,看到有一个题目,要我们比较圆形轨道(半径为r)和椭圆轨道(地球球心到远地点距离为r)的运动时间。我突发奇想,能不能推导出来椭圆轨道的运动方程。于是就查阅了一下资料,发现还真可以.
首先,弹道导弹的运动轨迹是椭圆。在这个运动阶段,导弹的机械能和动量矩均守恒。将弹头看成一个质点。故在地球引力场内,弹头离地心rk的引力势能为
\[{{V}_{K}}=-\frac{GMm}{{{r}_{k}}}\]
动能表示为
\[{{T}_{K}}=\frac{m{{v}_{k}}^{2}}{2}\]
所以弹头在被动段上某点k处的机械能为
\[{{E}_{K}}=\frac{m{{v}_{k}}^{2}}{2}-\frac{GMm}{{{r}_{k}}}\]
接下来我们换成极坐标系。在极坐标系中,我们可以知道。弹头所在的极径和弹头所在的极角(记为r和$\eta$这样我们就可以知道,弹头在轨迹上任意一点的动能。
\[T=\frac{m(\overset{\centerdot }{\mathop{r}}\,+{{r}^{2}}{{\overset{\centerdot }{\mathop{\eta }}\,}^{2}})}{r}\]
由机械能守恒可得
\[\frac{{{\overset{\centerdot }{\mathop{r}}\,}^{2}}+{{r}^{2}}{{\overset{\centerdot }{\mathop{\eta }}\,}^{2}}}{r}-\frac{GM}{r}=\frac{{{v}_{k}}^{2}}{2}-\frac{GM}{{{r}_{k}}}\]
令单位质量的机械能为${{E}_{U}}$ ,则由
\[{{E}_{U}}=\frac{{{v}_{k}}^{2}}{2}-\frac{GM}{{{r}_{k}}}\]
得到
\[{{\overset{\centerdot }{\mathop{r}}\,}^{2}}+{{r}^{2}}{{\overset{\centerdot }{\mathop{\eta }}\,}^{2}}-\frac{GM}{{{r}_{k}}}=2{{E}_{U}}\]
又因为动量矩守恒可以得到
\[{{J}_{\omega }}=m{{r}^{2}}\overset{\centerdot }{\mathop{\eta }}\,=const\]
引入一个新的常数H,令其为两倍的面积速度。
\[{{r}^{2}}\overset{\centerdot }{\mathop{\eta }}\,=H\]yes
由上述某一个公式(我也不知道是哪个公试了)消掉$\overset{\centerdot }{\mathop{\eta }}\,$可以得到。
\[\overset{\centerdot }{\mathop{r}}\,=\sqrt{2{{E}_{U}}+\frac{2GM}{r}-\frac{{{H}^{2}}}{{{r}^{2}}}}\]
又因为
\[\overset{\centerdot }{\mathop{r}}\,=\frac{dr}{d\eta }\overset{\centerdot }{\mathop{\eta }}\,\]
继续消去$\overset{\centerdot }{\mathop{\eta }}\,$可以得到
\[\overset{\centerdot }{\mathop{r}}\,=\frac{dr}{d\eta }\frac{H}{{{r}^{2}}}=\frac{d(\frac{H}{r})}{d\eta }\]
然后将两等式联立。
\[d\eta =\frac{-d(\frac{H}{r})}{\sqrt{2{{E}_{U}}+\frac{2GM}{H}\frac{H}{r}-\frac{{{H}^{2}}}{{{r}^{2}}}}}\]
将上面这个式子积分
\[\eta =\arccos \frac{\frac{H}{r}-\frac{GM}{H}}{\sqrt{2{{E}_{U}}+\frac{GM}{H}{{}^{2}}}}-{{\eta }_{0}}\]
然后将$d\eta =\frac{-d(\frac{H}{r})}{\sqrt{2{{E}_{U}}+\frac{2GM}{H}\frac{H}{r}-\frac{{{H}^{2}}}{{{r}^{2}}}}}$改写一下
\[\eta +{{\eta }_{0}}=\arccos \frac{\frac{H}{r}-\frac{GM}{H}}{\sqrt{2{{E}_{U}}+\frac{GM}{H}{{}^{2}}}}\]
进一步得到轨道方程为
\[r=\frac{{}^{{{H}^{2}}}\!\!\diagup\!\!{}_{GM}\;}{1+e\cos \left( \eta +{{\eta }_{0}} \right)}\]
其中
\[H={{r}_{k}}{{v}_{k}}\cos {{\theta }_{Hk}}\]
其中${{\theta }_{Hk}}$是K1点相对于水平面的夹角。
参考文献(复制文献)北京航空航天大学出版社《运载火箭设计》郭祖华编著
[修改于 3个月18天前 - 2024/02/02 20:14:08]
