坚固的掌上砖头,日本松下B45收音机。
铅球脑袋2023/12/23拆机鉴赏 IP:辽宁
  这机的工艺在收音机当中,算是很好的。
  虽然元件密度不如同期索尼,以及现在的机器。但是质量更好,铜箔排列规矩合理,选用的零件也都很壮实,并且此机没有90年代日本电器的电容漏液问题。
  此机故障是有一块腐蚀,可能是电池漏液,清理污垢接好铜箔后,一切正常。 试着统调一下,发现此机完全没有误差,都在最佳状态。 该机的灵敏度噪声等,比统调到最佳状态的索尼7600更好。 松下的设计非常厚道,扎实。
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
铅球脑袋 作者
4个月16天前 IP:辽宁
927835
该机是1991年上市
技术指标
可以看到指标到现在还算先进,FM灵敏度4uV, 短波10uV(德生高级机标注30uV,国产机一般是100uV),中波灵敏度180uV(德生和国产机一般是1mV/m)。短波采用高中频二次变频。
后来到2009年德生PL600上市,才算模仿了下来。晚了近20年。
下图是封闭在金属盒子里的FM高频头电路
其高频头采用一个独立的IC,所以比著名的7600系列调频性能更好。
7600的调频虽然增加一个场效应管高放,一个同步调谐回路。但是信号却送入一个单片IC里去混频。单片IC里集成了检波,鉴频,中放,前级电路等,肯定互相牵制按绕。而且整个IC耗电很小,所以动态小。 实际两机灵敏度应该差不多,但是松下的动态大不少,不像7600的FM拉长天线就容易过载。
下面是调幅前级电路
经典的二次变频收音机电路,后来的国产高级二次变频机,基本都完全在照搬这套电路。
前级的场管是贴片的2SK436,我买了几百个它的分立版本2SK427,4毛钱一个买的。
这管价格很便宜,但性能不差,低压时性能较好。 大家公认B45等系列都比比7600系列的调幅更好,噪声明显更低,灵敏度更高。一个很重要原因大概就该管比7600采用的2SK508更强。2SK508这个管子太老了,好像是780年代就出现了,指标比较落后了,厂家也没给出信噪比指标,估计很不好看。有时间我准备给7600更换场管试试。
  照抄这套电路的国产德生PL600的性能比日机差一些,虽然PL600等用了更新的进口场管2SK2394,但是其晶体滤波器,谐振磁芯都是国产品,这些方面国产质量还是差一些。
下面是中频和解调电路
好像是用分立元件组成的鉴频器。比起当时就很流行的全IC解调来说体积大一些,但噪声会更低。用耳机时会有明显效果。
4个月15天前 IP:四川
927855
图片怎么那么小,电路图完全看不清楚。他的灵敏度没有标明阻抗,换算到50Ω上可能更高。专业接收机标称2μV,接上拉杆天线往往效果还没有收音机好。
西葫芦
4个月14天前 IP:山东
927878
引用虎哥发表于2楼的内容
图片怎么那么小,电路图完全看不清楚。他的灵敏度没有标明阻抗,换算到50Ω上可能更高。专业接收机标称2...
这种便携式收音机,一般应该是按电场强度标的灵敏度,比如uV/m,表示的是整机包含天线解调的信号达到某种信噪比的时候所处的场强。而接收机一般直接表示射频输入端口上的电压
铅球脑袋
进士 机友
2017/09/30注册,29分20秒前活动
IP归属地:辽宁
