ROHDE & SCHWARZ FAM 调制分析仪拆解
西葫芦2022/05/31原创 拆机鉴赏 IP:山东
关键词
罗德与施瓦茨调制分析仪
R&SFAMMODULATION ANALYZER
I.简介
        R & S FAM1980年代初上市,用于测量无线电通讯和广播发射机调制参数,例如AMFMPM三种基本的模拟调制以及高精度解调。该设备可能与HP 8901A构成直接竞争,由于来自欧洲的电子设备较少的被人提到,因此做个拆解记录。
       顺便一提,无论是8901A还是FAM均没有频率选择性,也就是说输入的载波只能有一个,调制分析仪通常不像接收机那样可以指定监听任意频率(某些调制分析仪带有选频接收功能)。另外调制分析仪的输入灵敏度也不高,FAM要求信号至少10mV以上。
       拆解的这一台FAM没有频率扩展选件,最高测量120MHz,另外具备音频失真度/信纳表选件。生产于90年代初。
II.拆解
        首先是外观。
去掉散热片上面的罩子可以看到电源的调整管。
拆去上下外壳的样子。
前面板并没有通过背板连接,用了两条很夸张的排线和CPU板连起来的。
拔掉所有模块的机箱。
拆下来前面。
这部分是音频信号测量输入的前置放大器,也集成在了前面板上,通过跳线去背板到音频测量部分。
后面板上主要是电源和GPIB接口板。
拆下后面板,这个是已经清理完了拍的照片,并且风扇已经更换了(还装反了,风扇应该向机内鼓风,图上是往外排风)。
GPIB接口板。
拆掉电源板。
调整管和电源板之间有插座连接,可以直接分开。
厚重屏蔽之下的变压器。
电源板。
大功率电阻附近的电容需要特别注意,这些电阻温度很高,甚至电容外壳已经烤焦了,其中一个电容ESR达到了2.4 Ohms,另一个已经被前人更换掉了。
这颗电容很早以前就已经被换掉了。
非常夸张的整流二极管。
背面通过插座与调整管连接。
剩下的背板部分。
结构简单的外壳。
背板。
下面照片是按从前到后顺序拆每个插卡的板子。
处理器/频率基准板。
处理器板上还叠了一块ROM板。两根跳线的连接照片。
ROM板,2732和8755.
频率基准部分,预留有恒温晶振的安装位置。
计数器板。
本振/混频器板。
解调器板。
音频滤波器板。
失真度计选件板。
III.后记
后记.1
    备份CPU板上的ROM(8755A)的时候,往回装IC的时候插反了。
  于是可以通过IC的窗口看到里面有一根邦定线烧断了,目测这根应该是VCC。所幸备份的ROM数据是有效的,并且故障未扩大,买了替换的IC并且重写数据就恢复工作了。
后记.2
    原机相当的脏,但因为是北方干燥环境下使用的,水洗彻底清理灰尘之后居然没什么潮气腐蚀的痕迹,所有部件看起来都很干净。下面是一些原始状态的图片:
[修改于 1年7个月前 - 2022/10/05 09:54:11]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
WernerPleischner
1年11个月前 修改于 1年11个月前 IP:广东
904667
搜了一下该机的图片,似乎原装风扇的装法确实是向内鼓风,有点神奇。似乎一般见到的设备尾部风扇都是向外排风。
评论(2)
西葫芦作者
1年11个月前 IP:山东
904682
引用WernerPleischner发表于1楼的内容
搜了一下该机的图片,似乎原装风扇的装法确实是向内鼓风,有点神奇。似乎一般见到的设备尾部风扇都是向外排...
可能和原来用的那个风扇的结构也有关系,帖子末尾的图片上可以看到风扇,驱动器外置的无刷风扇,电机也是凸出来很高一块,恰好还在排风那一面上
西葫芦
2012/10/06注册,1天1时前活动
