严厉支持
那么google colab需要魔法吗
在jeston上能用的话,就更好力
最近看了些使用YOLOv5的深度学习教程,加上我自己的一番摸索,总结了点经验,分享于诸君:
1、CPU也能跑YOLOv5,我本来一直以为要有适配的GPU才能跑的。
2、如果只是为了生成的模型,完全可以白嫖谷歌云盘的算力,不用折腾自己的电脑,感觉还更方便(无需在电脑安装一堆东西),当然,谷歌网盘是有算力限制的,但YOLOv5也有断点继续训练,倒也无所谓了。
3、标注软件labellmg有exe文件(建议直接用编译好的就行了),不用自己再编译,这一步我花了挺多时间,我的电脑安装pyqt5失败了很多次,最后也不知道怎么莫名其妙搞好了(忘记具体过程了)。
4、检验生成的模型查看效果要注意目标文件夹,我有好几次出问题是目标文件夹选择错误了。
5、新手建议全程绝对路径,减少报错可能性(免得配置环境变量了)。
下面简单说说怎么使用谷歌云盘白嫖算力:
新建一个colaboratory,并将笔记本设置成GPU模式
连接谷歌硬盘,把你本地下载好的YOLOv5上传到云盘,也可以在线下载到云盘里面。如果你是使用本地下载好再上传,推荐先搞成压缩包再上传,上传上去之后再解压。如果解压后再上传,一些文件可能会上传失败,速度还慢。(这里想在两段代码中间新开一段来码字的,但貌似不行,就挤在一起了)
!nvidia-smi #看一下有没有成功用到GPU
import torch #安装必要的环境 但其实是自带的 torch.__version__
!pip3 install torchvision #安装你自己需要的包
import os #连接硬盘 from google.colab import drive drive.mount('/content/drive') path = "/content/drive/My Drive" os.chdir(path) os.listdir(path)
pip install -U pyyaml #安装一下,不安装有可能会出错
pip install ultralytics==8.0.100 #同上
这个是解压命令,注意更改你自己的路径
!unzip /content/drive/My\ Drive/yolo5.zip
进入YOLOv5的目录里面,更改训练集、验证集等的路径,批量替换就好了,你电脑生成的训练集,验证集的路径的txt文件里面的路径需要更改,有些拗口。简单来说就是电脑生成的可能是这样的
要更换成谷歌云盘里面的路径,这样才能识别到
这个是开始训练,建议绝对路径,对于我的数据集感觉这个参数刚刚好--batch-size 32 --img 640 --epoch 200,batch-size调大一点也没问题,毕竟是T4,16G显存。但是如果传入batch-size 32,实际上batch-size变成24了,如果传入64,batch-size只有12了。如果传入8,batch-size变成90了。这点有点奇怪,搞不懂为什么。
#开始训练 !python train.py --data /content/drive/MyDrive/yolov5/data/myvoc.yaml --cfg /content/drive/MyDrive/yolov5/models/yolov5s.yaml --batch-size 32 --img 640 --epoch 200
然后训练好的结果下载下来就好了。谷歌硬盘会检测你是不是挂机,如果是挂机可能会切断你的训练,在空白处右击进入检查,选择控制台,在下面输入
function ClickConnect(){ colab.config console.log("Connnect Clicked - Start"); document.querySelector("#top-toolbar > colab-connect-button").shadowRoot.querySelector("#connect").click(); console.log("Connnect Clicked - End"); }; setInterval(ClickConnect, 60000)
回车执行,就可以愉快的挂机白嫖算力了(不要退出控制台)
参考的文章(主要是谷歌硬盘跑YOLOv5的文章):
备注:还有一些预训练什么的更改矩阵参数那些和本地训练差不多了,都能在谷歌云盘操作。
前10楼回复均有kcb(0.5-1)
[修改于 4个月22天前 - 2023/12/23 20:26:49]
