今天弄了个DVD倍线(假1080p高清)算法
小俊2009/08/14软件综合 IP:广东
就是把DVD画质(960×540)通过放大2倍变成1920×1080高清分辨率的算法。
在网上down了一张DVD截图做实验:
试验了5种算法(如此多像素点的计算当然要用CUDA@GTX285,破93别删我帖~~):
1、最邻近插值(最垃圾算法)
放大后局部图:
全是马赛克,计算速度每帧0.24ms。
2、双线性插值
有一点锯齿,计算速度也是每帧0.24ms。
3、双立方插值
没有锯齿,略显得模糊,计算速度每帧0.61ms(用了快速算法)。
4、双线性插值+锐化(拉普拉斯算子)
效果还行,颜色过渡边缘有点不平滑,计算速度每帧1.25ms(卷积计算太费时间)。
5、双立方插值+锐化
目前最好水平了,效果比较满意,有点像1080p高清了。不过计算太慢了,每帧要4.52ms。
+500  科创币    虎哥    2009/08/14 一目了然。
+300  科创币    novakon    2009/08/14 努力動手
来自:计算机科学 / 软件综合
20
14年11个月前 IP:未同步
140700
怎么不用FPGA并行处理,lz不是很擅长FPGA吗?(我想难度可能会太大了)
jrcsh
14年11个月前 IP:未同步
140701
什么软件来的  发行了没  好东西阿  如果能用在  网络视平上  ~~~ 太强大了   有很强的和商业价值
小俊作者
14年11个月前 IP:未同步
141124
引用第1楼warmonkey于2009-08-15 10:34发表的  :
插值和锐化基本上我都用单精度浮点运算。如果在FPGA上构建单精度浮点运算单元的话会非常消耗LE。而且如果要求并行度高的话,需要构建非常多的运算单元,这在常用的中端FPGA上不太现实。此外,由于图像分辨率高,要求的计算速度快,因此要有很高的本地存储器带宽,这在FPGA上也很难做。
小俊作者
14年11个月前 IP:未同步
141125
引用第2楼jrcsh于2009-08-15 10:38发表的  :
我和darkstorm构思,咱们自己写的代码。
jrcsh
14年11个月前 IP:未同步
141126
能放大 MPG2 /4 的格式不   这会是一场 革命
小俊作者
14年11个月前 IP:未同步
141139
引用第5楼jrcsh于2009-08-16 10:13发表的  :
只是一个图像增强的算法,跟视频的原编码格式没什么关系。喜欢的话写成DirectShow的filter也可以。
好像已经有类似的软件,不过不清楚它们用什么算法。
phpskycn
14年11个月前 IP:未同步
141195
问题是放大出来的和真1080P还是有差距
还有不是每个人都有GTX285+
要是只有G102M的话不知道要多长时间
小俊作者
14年11个月前 IP:未同步
141197
引用第7楼phpskycn于2009-08-16 13:22发表的  :
还有不是每个人都有GTX285+
要是只有G102M的话不知道要多长时间
算法还有待改进,毕竟这是假1080p。
在ION平台上跑过(CPU和GPU都够差了吧,相信大多数人的电脑不会比这个更差了),不开锐化,CUDA还是非常快的,双线性插值耗时1点多毫秒一帧,双立方插值耗时几个毫秒一帧,开锐化就比较惨不忍睹了,双线性插值+拉普拉斯锐化耗时20多毫秒一帧,最后那个方法耗时超过100毫秒。
韩菱纱
14年10个月前 IP:未同步
145425
还有不是每个人都有GTX285+
要是只有G102M的话不知道要多长时间
那要是用G965的不就卡到天上去了??
小俊作者
14年10个月前 IP:未同步
150597
引用第9楼韩菱纱于2009-08-25 22:37发表的  :
那要是用G965的不就卡到天上去了??
965不能跑CUDA。。。
phpskycn
14年7个月前 IP:未同步
167233
跑CUDA的速度只决定于SP数量么?
G210M和Ion的GF9400M(两个都是16SP,但G210M的SP频率高很多)会差多少
其实……本本上的GPU都太差了,GT240M也才48SP
人家小小的9600GSO都有96SP
计划买本以后直接远程连接我同学的Desktop
Core 2 Q8200 2.33GHZ带GTX260+,214个SP应该不会和GTX285+差太多
phpskycn
14年7个月前 IP:未同步
167234
话说锐化后看起来有点假。。。
小俊作者
14年7个月前 IP:未同步
167237
引用第11楼phpskycn于2009-11-25 14:39发表的  :
跑CUDA的速度只决定于SP数量么?
人家小小的9600GSO都有96SP
受SP数量和频率影响都很大(理论上都是成正比)。对某些算法来说,存储器带宽也很重要,所以锐化算法的效率在ION上惨不忍睹。
G210M比ION快应该不少,除了频率因素,G210M也有独立的本地存储器,显存频率也高。
phpskycn
14年7个月前 IP:未同步
167241
100多ms……ION……
如果是G210M级别的GPU,就算只有256MB的DDR2显存
80ms一帧应该还是有可能的。。。
也就是说一秒内能完成12.5帧,12.5帧每秒还是可以接受的
小俊作者
14年7个月前 IP:未同步
167250
引用第14楼phpskycn于2009-11-25 15:29发表的  :
100多ms……ION……
80ms一帧应该还是有可能的。。。
嗯,应该差不多。
不过要在ION上做实时就只能用简化算法了。
如果在GTX260以上做,那么甚至USM锐化都可以做到实时。
phpskycn
14年7个月前 IP:未同步
167257
额,问题是有多少人有GTX260以上的呢
到现在,很多品牌机上还装着只有16个SP的东东,任凭9600GSO、9500GT多么便宜
G80以来,我认为8400GS、9300GS的销量大于其它型号总和(忽略QFX系)
小俊作者
14年7个月前 IP:未同步
167340
引用第16楼phpskycn于2009-11-25 16:47发表的  :
不算OEM市场的话,其实G92的卖得最多,呵呵。
不过即使只有16个SP,做图像处理一般也比CPU强(动用SSE指令的除外)。
phpskycn
14年7个月前 IP:未同步
167352
个人认为OEM市场份额很大
还有,到处都是“Intel GMA”
小俊作者
14年7个月前 IP:未同步
167360
GMA就没办法了,性能太差啦。好点的游戏都打不了。
北纬以北
2年10个月前 IP:山东
894817
来考古了 现在硬件进步了 新的AI算法取代了旧的算法  就像排险者说的 人类文明发展迅速就像弯腰捡起一块石头一样 。在未来我们生命形式也会被改变 ,讲我们的记忆写入机器 ,用万年也难以腐坏的新材料取代肉身 。所以,我们活着的意义真的只是 "亲历"吗?!
小俊
进士 学者 机友 笔友
2006/12/29注册,14天16时前活动
