NI USB-6259采集卡
qiuzheru12023/01/30拆机鉴赏 IP:瑞士
前段时间捡到一块USB-6259采集卡,全名Multifunction I/O with Correlated Digital I/O for USB. 16-bit模拟输入, 32个复用通道,单通道采样率1.25 MS/s,4路独立16-bit模拟输出,单通道采样率2.86 MS/s。此型号应该在2006年首次生产,近期被标为Mature,即将停产。新一代的替代产品应该是USB-6363,官网价超过$3500,指标基本一致,精度稍高一点,噪声反而更差。
随手拍一点图
以这张图的位置为准,板子左侧主要是模拟部分,左上角有4路基于LTC1597的DAC。ADC是ADS8406,信号调理部分密密麻麻的挤在ADC下方,标号CH005的应该是定制的设置增益用的电阻网络。用了多片ADG507/8/9来进行通道复用。看上去精度要求不高,但居然还用上了LM399H做基准。数字部分比想象中复杂的多,除了一片FPGA外,还有3片NI的ASIC,怪不得这么贵。
0.1V量程短路输入噪声(1 MS/s,内部没有box car averaging,采样速度降低等效于增加噪声)和指标一致,23 nV/sqHz,不算太差。
10 kHz loopback,0.99 Vpp,SFDR大概有78 dB,也还可以。
前段时间私器公用,接上个PD和负载电阻去看光信号,踩到一个坑:一开始信号正常,大概几十秒后读数就开始明显飘离预期值,直至饱和。原因其实很简单,这个采集卡不是隔离输入,就算配置成差分模式,也需要有个接地途径来放掉INA的输入偏置电流,接一下地就解决了 (Art of Electronics 3rd, 5.16.7)。
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
qiuzheru1
仪表用户 进士 学者 机友
2022/04/30注册,22分33秒前活动
IP归属地:瑞士
