以前看不惯936那个黑色的盒子,感觉跟烙铁风格差别太大,最后用起来,感觉是真不错,一个原装烙铁芯用了7年的样子
最早看到大人用这电烙铁,烙铁头是一根质朴的红铜棒。这种纯铜烙铁头最爱粘焊锡,但是磨损也特快,用不久就短了。 要定期松开螺丝,把铜棒拔出一些再固定好。 这种铜棍有拉杆天线一样粗,导热好,火力猛,全都是马蹄头。 这种上手应该是很容易是用,只是精度不行,只能焊当时的大插件零件。
后来2000年前后,到处都卖沿海民族企业的纸壳皮鞋,纸壳皮带。
我当时买了一把普通的内热烙铁,质量很差,平均点十几个小时烙铁芯就坏,隔十天半个月就要换芯。 后来又买一把,店主推荐50瓦的好用,买来后嫌温度太高就串一个二极管,结果寿命大大加长,因此烙铁芯能用半年。 这就像灯泡降额使用一样。寿命不成比例的大幅增长。 后来我又加上开关可以短路二极管,就做成了土法双温烙铁,这才感觉够用。
后来去深圳工厂里,体验了936烙铁,太震惊了。 这是一种最早日本设计成型的烙铁,使用变压器低压供电,有温度反馈控制电路,烙铁芯里有热电耦测温。烙铁头也不是铜质的了,而是多层特殊合金。 通电后20秒可焊接,温度稳定焊接性游刃有余,烙铁头精细而耐磨损,用很多年无变化。 这些的设计,远超过了当时大陆的工业风格。不是一个时代,一个等级的产物。 后来公司配给我一个新936烙铁(可能是国产,不是日本原装),每天都开机一天,用4年才烧坏烙铁芯。 拆开时手柄里面都锈死了。烙铁芯电阻丝确实耐用。
当时我还不理解936为什么要低压供电,非要拖带一个笨重的大变压器,直接用220V加热电阻丝不是多快好省吗? 后来想明白,低压下电阻丝会更粗,肯定质量更好,更耐烧,参数稳定。 再说变压器还有更好的漏电隔离作用,也方便加入精密控制电路。
936毕竟体积大,不便外出使用。我又花70多元买了个调温的广州黄花907。 这个烙铁用220供电,也有温度控制电路。 虽说这个烙铁寿命还可以,但是其烙铁头隔锡镀层太差,镀层逐渐脱落,焊锡不断上爬。 烙铁头上一大片都是焊锡。
这把通电时间不读,但也用了七八年。然后烙铁芯坏了后,买了个水货黄花烙铁芯,用一个月又坏了。 又从官方淘宝店买到最贵的烙铁芯,用一年也坏了。买的烙铁头爬锡更快。
黄花907的烙铁头爬焊锡很恶心,每次都戴上一堆焊锡。 烙铁头尺寸又是特制的,装不上936的优质烙铁头,市面上又买不到好烙铁头。 现在烙铁芯质量还下降。 所以决定摒弃907。
手头没有其他烙铁了,看网上言论追捧T12,都说秒杀936,加热是多么多么快。 况且我本来就嫌弃936变压器太大,而T12是轻巧的开关电源。
可买了T12后才发现缺点太明显, 首先开关电源都有Y电容,就是有一个2200p电容一端接220v,一端接低压,所以有较强的漏电流。 皮肤湿润时都能感觉被电。 开关电源的高频谐波穿透性很强,即使去掉这个电容,高频漏电也比变压器类和黄花907要大。这些漏电对一些老式电路,精密零件是有害的。 虽说接地能够部分解决,但是有很多插座,很多房子都没有可靠地线。 另外开关电源干扰太大, 都干扰无线电设备。拆掉Y电容后更是压倒性强干扰。
还好没买高频烙铁,那个干扰估计更强。
了解到T12原型是日本的951烙铁, 最早有工厂流出一些951烙铁头,然后被爱好者拿来仿照着951控制原理,弯道超车,做成现在T12开关电源烙铁。
而日本原厂951还是使用老式功频变压器作电源,并没有开关电源这些烦心事。 看来烙铁还是用老变压器最可靠,最省心,兼容性最好。 工厂用的936,951都是工频变压器。
所以现在决定再买个936烙铁。虽说开机加热比T12慢10秒,但这影响不大。 由于赶上春节,要等些天才能到货使用了。
[修改于 1年4个月前 - 2023/01/19 22:45:48]
高频烙铁是没有什么高频干扰的 壳子接地,线也是屏蔽的。
我国的电子工业真正起步,也就是2000年左右,而爆发式发展,还要拜加入世贸后的产业大转移。在这之前,我用过的最好的国产烙铁,是磁继电器的恒温烙铁,原理大约是磁材料达到居里点以后失磁,就释放继电器。由于依靠一截金属传热,响应不快,在焊大件时火力跟不上,而且不太可靠。
后来就有了黄花的恒温烙铁,带调温旋钮。
90年代还是铜头烙铁的天下,不论内热还是外热。我倒是感觉烙铁芯能用半年,不过铜会氧化,不断的掉氧化铜渣子。而且焊锡会和铜形成合金,不断的腐蚀铜,形成凹坑,过一段时间就需要用锉刀打磨。
大约2010年之后,就广泛使用高频烙铁了,正经的高频烙铁干扰很小,因为驱动电流都封闭在内部,这些年只搞坏过一种微波放大管。不过这几年又开始流行发热芯烙铁头一体化的T12类产品,用过一种,感觉在中等功率以下(通常120W)比高频烙铁有优势。这个主要是要买正经货,小型材盒子那种一般场合可以用,特别脆弱的器件需要小心一点。
相比于二十年前几块钱至多二十来元的烙铁,现在的主流产品固然是贵多了,但使用体验有质的飞跃。烙铁的革命只是许多事物的一隅。或许几十年以后,各位还有机会在如此短的时间内亲身体验这种跨越半个世纪的技术革命。
九十年代初用的那种铜头烙铁,不控温,放着一段时间不焊温度就飙上去了,下次焊很容易烫坏零件。在暗光下甚至我都能看见烙铁发热部分隐隐发红。但是没技术条件检测温度,估计得飙到400-500度以上去了。那时候很多焊接指南都写这样一条,焊接时要快,并且条件允许的情况下元件的管脚要用夹子夹着帮助散热。
我中学时用的就是那种初代铜头的内热式烙铁,记得功率是35W的。烙铁芯倒是挺经用,就是烙铁头老是氧化掉渣,然后容易被焊锡腐蚀出孔洞来。有一次下午用好后忘了拔电,晚上回来后,看到桌上有个发红光的东西,开灯后才赫然发现是烙铁在发光。
以前用的T12,后来需要焊大接线端子,现在用的两个高频的,一个是快克203 60w的,另外一个是爱好者自己研发的文宇创新120w的,都很好用,而且烙铁头也便宜,t12,奥科,JBC的原装烙铁头都太贵。奥科也是高频的。
木柄大功率烙铁还是神器 便宜 而且焊大件用得很爽 不光是功率问题 大烙铁头的蓄热也是关键 建议留一个以备需要
我觉得936的手柄很容易坏 也比T12更烫手 但是换头子便宜 形状也更多
看楼主的需求可以考虑用工频变压器的jbc245,jbc470,据说比t12还好用,有很多发烧玩家做这个,不过原装芯较贵,由于也是和t12一样的一体芯,所以网上有换头的卖,不贵,我买了几个换头的jbc245以及一个个人小批量生产的pd供电的笔式烙铁打算体验一下(不过由于之前疫情原因所以现在还没做好没发货。。),目前用的还是自己做的t12,干扰的确是很大,不过静电没有感觉到,应该是我用的电源的问题,换工频变压器就应该没有干扰了,就是太重了
不过记得以前那种220v直通加热芯的烙铁也会有漏电,907是加了个接地夹子解决问题,以前入门时候用的是老式内热,焊某宝买的山寨555就焊一个坏一个
原理上高频体验会更好一点,不过干扰问题就要看厂家的处理了
Diy的65w jbc245,个人感觉比t12好用…烙铁头用的国产头…有些时候温度会飘…
936到货,初看有点粗大,可能是用惯了T12。而且我也近10年没摸过936了。
为了增强导热,我在烙铁芯和烙铁头之间塞满铝箔后,现在开机要30秒化锡。使用一段时间后,感觉就是反映慢一些,其他方面还过得去。
变压器嗡嗡噪声不明显,一般环境注意不到。
长时间开机,外壳也就升温两三度,变压器效率还可以。
拆开看是最廉价的小板。一个运放一个双向可控硅,这种电路对性能没什么要求,改不改意义不大。或许将来我会有加上自动休眠电路。
里面是A1321烙铁芯,电热丝阻抗很小,是仿照日本原版参数,比国产化的A1322烙铁芯启动速度快很多。 不过我拆下烙铁头直接观察陶瓷芯,开机后会烧到暗红,然后才停止加温,有点吓人,不知这是否着正常,寿命如何还需要时间来验证。如果不行就换上日本烙铁芯。
最大特点是便宜,实付70块钱。 反正春节也没事干,从号称纯铜变压器的936中,找到这个最便宜的。这个除了主体之外什么都很省,连说明书都货不对板,保修贴的笔迹还划在2021年,等于我买了一个过期2年的产品。 不过主体看起来还行。就不管其他的了。
现在我已经有了黄花907一把,加备用烙铁头和发热芯。 T12一把,加备用头。还有这台936,加备用烙铁头和发热芯。 弄不好这辈子都够用了。 目前936各方面都够用,暂时满足了。
这些加起来也没有一个入门高频烙铁值钱。以我现在需求和心里价格,不太可能买几百上千的正经高频烙铁。
前一阵买了个出差用的936,46块一个,估计变压器铝的。
还有那种dc5525接口输入的T12,一套44,也很便宜的。配了个以前买的全汉医用电源,19V3.5A的15元。
算能买到的全新的电烙铁里面性价比最高的。
第一次用的烙铁是杂牌马蹄头,容易氧化不控温,非常难受。
第一个正经烙铁是黄花带调温,加上用上了正经焊锡,算是体会了工具带来的变化。
目前生产上用的快客203,千元价格有些奢侈。。。
为了解决移动使用的问题,买了一个流行的正点原子type-c烙铁,尺寸小便携,配一个乐视快充头感觉还挺香的(只焊接被动器件)
我的起点不同,第一次用的烙铁就是首页那种木柄大烙铁,热源是炉灶,焊锡是半斤重一条的那种,再搭配浓烟滚滚的土松香
我起点也是外热烙铁+无锡焊铅,后来换了黄花907,用了大概十个小时就坏了,然后换了台70块的936搭配若干不同型号烙铁头,目前没坏过,月底打算买一款pd供电的jbc245烙铁当主力机,估计跟八楼是同一家的,到时候如果体验出色会更新此楼
焊锡用过杂牌无锡焊铅,杂牌6040,松田6337,现在用友邦无铅,体验还行
助焊剂一直用维修佬松香(挺智商税的,跟普通松香一样),焊小贴片用维修佬助焊膏,洗板水也用维修佬的
作为电子爱好者有相当一部分时间会花在焊接上,个人认为这部分预算还是不要太省了
焊锡假的太多了,现在只买友邦天猫店里的焊锡。以前用过强力的,感觉一般。别的店不知道真假比较尴尬。
松香用的都是拼多多买的三无的,没发现有啥问题。
