线圈增强型轨道炮
二次元的创世科技2022/08/21原创 电磁炮 IP:山西
关键词
轨道炮线圈增强型
这篇是旧文重发,因为之前好像不小心投到专业区了,没通过考试的不能看,这对新同学很不友好……
轨道:10*10*200mm
轨道架:10*30*200mm亚克力
固定方式:3mm不锈钢螺丝
电容储能:22kj(电解电容)
电容耐压:500v
增强线圈:两匝
电枢:9*1*30mm铝牌弯成/锡纸
充电方式:zvs推电鱼机变压器
低压电源:18650,8并4串,冲一次电掉压0.2v
开关:机械
因为没有满能量测试,所以用感应机械开关没必要,所以手动操作(机械开关)
后续会进行满能量测试
这是轨道炮装起来的图,因为平常都是低压测试,没装增强线圈必要,所以…
这是电枢(正规测试时的),这个东西太耐用,以至于打5次才烧成这个鬼样子……
VID20220820130640.mp4 点击下载
VID20220820131232.mp4 点击下载
VID20220820130928.mp4 点击下载
VID20220820131355.mp4 点击下载
这是正经测试
VID20220821141637.mp4 点击下载
VID20220821141709.mp4 点击下载
在对电枢形式的测试时,我试过守望大佬的那种结构,但是结果很不理想,线径细的线会与轨道直接融为一体
34083E43-265B-49CD-AB02-57798D069789.jpeg 我也试过用锡纸做电枢,结果很好,可以稍微减少一点烧蚀问题,但是有以下问题:
1、,质量太小,在高效率的同时动能很大,速度很大,导致电枢已经出膛了电容才掉压80v(300-220)(已经排除接触不良的问题)
2、质量太小,虽然动能大,但是出膛后有「破片」,威力很小
这十几次测试留下的烧蚀问题有些不严重,有些甚至看不出来?额,得好好研究一下…
另外锡纸产生的烧蚀不会与轨道粘连,他是「可自由移动」的,而且烧蚀后接触会更加优良…??
小测试的烧蚀都拿不出手,还是看看比较正规的测试的烧蚀吧
这是新的时候的样子
另外电枢出膛时会产生白烟,我在其他的大佬那也都见过,这是铝的气溶胶,吸入会一直严重流鼻涕,打喷嚏,注意,是严重!我打了五十几个喷嚏在不小心吸入后,如果长时间吸入还会导致神经衰竭…
13
二次元的创世科技 作者
1年9个月前 IP:山西
907312
貌似少了一张图,轨道炮组装图
二次元的创世科技作者
1年9个月前 IP:山西
907323
这是整机
这是充电模块
二次元的创世科技作者
1年8个月前 IP:山西
907531
425v测试,结果惊人
我发现在大电流系统中,烧蚀貌似不是很严重,就比如这次的测试
这根轨道的烧蚀??没有一处很明显的“焊点”
这次产生的电磁力,电流还是很可观的,增强线圈上一个没有上锡的铜鼻子,直接崩坏了
电枢阿,出膛后直接……
最后附上测试视频
还有我有一个问题,为什么会产生蓝色的『火焰』?
VID20220823201240.mp4 点击下载
评论(2)
二次元的创世科技作者
1年8个月前 IP:山西
907533
威力嘛,打墙里了,这是我扣出来的……
Ball_Lightning
1年8个月前 IP:河北
907534
引用二次元的创世科技发表于3楼的内容
425v测试,结果惊人我发现在大电流系统中,烧蚀貌似不是很严重,就比如这次的测试这根轨道的烧蚀??没...
以我的经验一般铝等离子化会出现蓝火
Ball_Lightning
1年8个月前 IP:河北
907535
引用二次元的创世科技发表于3楼的内容
同问。
在机械开关和火花间隙这类问题上
有的人测试时出现黄色火星子乱溅
有的人(大多数)蓝白色闪光
有的人黄色火焰
有的人紫色火焰😂
评论(2)
可爱的叔丁基锂
1年8个月前 IP:江西
907644
上方模块好凌乱,还有热熔胶,真的没问题吗
二次元的创世科技作者
1年8个月前 IP:山西
907647
引用可爱的叔丁基锂发表于7楼的内容
诶你可别说,还真有
昨天测试时,电路神经了,咋也工作不了,只好拆了重装
【狗头】
二次元的创世科技作者
1年8个月前 IP:山西
907659
22kj线圈增强型轨道炮,铝箔爆炸导体电热炮满能量试射试射
结果:不完全性失败
发现几个问题:
对于轨道炮:
当电枢对于轨道的预紧力非常大时,电枢会卡在轨道中而不会出膛
当预紧力足够大时,电枢会整个等离子化(在大能量系中)
增强线圈一定要固定牢!!!
对于电热炮:
单纯铝箔工质来说,效率低,如果加入水,会产生低分子量的H2,大大增加效率
(虽然很多文章提到过,但是真的很香)
这几次的试射,主回路放电电流应该非常大,远超140KA
输出线外原来用防水胶带缠绕,电流产生的电磁力直接把他崩开了
在425v测试时,增强线圈上一个没上锡的铜鼻子,直接崩开了
在经过5次测试后,黄铜电极已经剥离了1mm,尽管用感应炮的方式来增加初速,但是也依旧会产生烧蚀。由此可知,如果直接用普通机械开关,这根黄铜条可能已经穿了
测试时出现了一次意外,就是电容的输出线直接炸开了,原因是重叠的线圈产生的强安培力,加上原来就固定不牢这才崩开了
电枢出膛时会产生铝气溶胶,我不小心吸入了一点,刚刚洗鼻涕时吓坏我了:
鼻涕是灰色的
吸入当时感觉我满鼻腔,咽腔都是金属味
IMG_3594.mp4 点击下载
IMG_3597.mp4 点击下载
IMG_3596.mp4 点击下载
B7506872-65A4-49C7-B242-9EFB2C1F90F1.jpeg CCF6770E-905C-40AC-8635-C9C0E14A924E.jpeg D4EA79B0-42B3-4A1D-99CB-35FB74372189.jpeg 9326C657-F433-493C-BF4B-AFC9B43EEF2D.jpeg 7CF2F988-53FD-4CDA-A0AC-295534823FB4.jpeg
二次元的创世科技作者
1年8个月前 IP:山西
907716
电热炮满功率测试
电热室爆炸
+0.5
WnJaHn
2022-08-27
投币还有理由?
+0.5
WnJaHn
2022-08-27
鼓励加油
WnJaHn
1年8个月前 IP:山东
907718
简陋的条件造NB的东西,厉害
另外lz一点注意安全,别吸到亿些不明气体
二次元的创世科技作者
1年8个月前 IP:山西
907725
引用WnJaHn发表于11楼的内容
简陋的条件造NB的东西,厉害另外lz一点注意安全,别吸到亿些不明气体
吸入了铝和铅的气溶胶
没啥大事
身体代谢yyds
电偶极子
1年8个月前 IP:江苏
907817
引用Ball_Lightning发表于6楼的内容
同问。在机械开关和火花间隙这类问题上有的人测试时出现黄色火星子乱溅有的人(大多数)蓝白色闪光有的人黄...
蓝绿色的应该是铜的特征谱线,高强度激光打铜也有这种
二次元的创世科技
2022/04/14注册,8天3时前活动
二次元的创世科技
IP归属地:山西
