基于51单片机的双核系统设计
xiaoai2022/07/30电子技术 IP:云南
VID_20220729222007.mp4 点击下载
VID20220729222028.mp4 点击下载
本系统是一个基于51单片机的双核系统设计。采用单片机型号STC12C60S2,使用串口作为数据总线,占用两个io作为控制总线。例程是驱动LCD1602,用一个单片机P0口的低四位驱动1602dat口的高四位,另一个单片机P0口低四位驱动1602dat口的高四位。显示内容为两个12单片机的P1.0采集电位器的电压量。同时第二个单片机输出硬件pwm。
其实也不能说是双核吧,但是时序配合必须很好,不然1602驱动不起来从核只需要对硬件初始化和io口操作,逻辑在主核实现,然后传给从核,从核处理后对相应io口操作。
感兴趣的朋友可以试下。需要说明的是,PWM可以通过数据总线传给第二个单片机的,改天试试。有想法的朋友可以交流下。
画重点!敲黑板!
我做这个完全处于兴趣,觉得没什么用的可以划走了。
接下来的计划是做一个四核系统。
如果大家感兴趣我就把代码贴出来
来自:电子信息 / 电子技术动手实践:实验报导
kc-83434
1年9个月前 IP:浙江
906467
感兴趣,介绍下系统呗
xiaoai作者
1年9个月前 IP:云南
906485
IMG20220803212100.jpg 内核切换开关用的74hc125三态缓冲门。下一步打算用stc52单片机做第三核,功能是和第二核组成不对称架构驱动iic的oled12864。同样是由第一个核发送指令。【图片】
xiaoai作者
1年9个月前 IP:云南
906489
感谢!
我选择进行核间任务调度来验证多线程的功能。使用的是单片机自带的串口作为核间任务调度线,来沟通两个内核。lcd1602的dat口,对于指令时序要求很严格,往往是us级的延时,单靠串口时序配合不符合要求,于是我用了两组io口作为核间任务控制线,实现时序配合。今天完成了核间调度开关的选择,借助该开关,可以发展三核,四核系统,最后移植rtx51操作系统。接下来的计划是,第一个核心控制第二个核心和第三个核心驱动iic协议的oled,显示第二个和第三个核心的温度值(ds18b20)。
敬请期待。
谁叫小明
1年9个月前 IP:广东
906492
串口必须得txrx对插才行,这样拓展性会不会不太好,改用iic、can、modbus之类的可以支持多核且这样可以连接更多的外设。
评论(5)
谁叫小明
1年9个月前 IP:广东
906493
如果可以允许跑一个小系统,支持调用多线程的任务,用在适合的项目中把cpu性能榨干用尽那“低成本”多核的意义就非常大了
xiaoai
机友
2021/01/03注册,4个月28天前活动
IP归属地:河北
