【改变固有思维】一个会飞的夹心棒罐子(1)
zcrAlpha2022/04/11原创 航空技术 IP:上海
中文摘要
由于这两天疫情形势较为严重,本人又在封控区内,整天在家也是无所事事,于是我就打算在家里收集材料,制作一台异形共轴的双旋翼无人机。
关键词
无人机航模航天
本次制作材料如下:
一台航模遥控器【本人使用futaba t16iz与jumper t12Pro】
pwm/ppm接收机【富斯ia10b与futaba 7108sb】
分电板
无刷电机电子调速器【麦克30a与好盈乐天20a】
飞行控制系统【autopilot固件的apm2.4.8】
无刷电机【杂牌2204/2300kv电机与新西达2212/1400kv电机】
电流计【apm飞控电流计】
舵机【塑料9g舵机】
GPS【7mgps】
18650电池【松下18650电池】
螺旋桨【乾丰51499和乾丰9*6】
配件【xt60公母头若干,14awg线若干,杜邦公母头若干,y线若干,4/5/6/8pin线若干】
开始找到了一根长300mm,直径40的纸筒打算做主体,在两头各安装一枚电机,转向相反,纸筒内部安装飞控,电池,接收机,电调,但是纸筒内径只有40mm,无法将飞控和其他部件塞进去,只好放弃纸筒这个想法。
于是找到一个夹心棒罐子,作为主体,材质应该是铁,重量也不轻,前期可实验原理,后期会采用3d打印或碳纤维替代,这里就不必太过纠结这个问题。
制作这样一个异性的无人机主要是为了提高无人机的续航时间,效率,而且方便携带,集成度高,自由度也高。并且制作这样一个无人机可以进行进一步的研究,我打算在完成试飞之后给这个无人机拓展更多的功能,可以装载机载电脑,装载雷达,rtk模块,集群飞行等等一系列的功能。我认为未来无人机的市场应该要有创新性的产品出现,改变现在的固有思维。
这就是现阶段制作的成品,整体效果也只能说,能飞,但现阶段只是个电风扇,因为完全是不可控的。。。
制作这样一个无人机当然也遇到了不少问题:
两个电机的方向及转速很难控制,两个电机规格不同,螺旋桨规格不同
机身集成度还需提高,多余的部件不需要的就去除掉
负载能力低,没有负载的地方,上下各一个电机,没有地方安装gps,光流和摄像头云台
电池拆装问题,拆装要从顶部打开,电池要在底部压重心,电池拆装不方便
起落架快拆问题
动力冗余问题也待测试解决
飞控使用直升机固件,不够方便,后期可能要自己设计了
(制作进一步,问题只会越来越多)
本人脑子里的想法太多了,正好现在有时间就想把这件东西做出来,因为我认为革新必然要改变固有思想,创新不应该藏与“心”,心中的永远只是想法,只有创才有成品,有产品,市场才会发展,科技进步。
本人也是本着虚心求教来论坛分享,希望各位大佬也能给出建议,整个设计其实并没有完整,大家一起共同进步,一起学习。
本人也会在后期继续跟进设计和制作(有些材料可能要等疫情形势好转后再找了)
谢谢大家!!!
来自:航空航天 / 航空技术动手实践:实验报导
傻逼
2年1个月前 IP:江苏
903154
记得解放军有种自爆无人机,外观和你的想法基本一样,可以去参考一下。
还有你用固定桨叶做单轴飞行器不现实,建议先了解一下直升机相关知识。
傻逼
2年1个月前 修改于 2年1个月前 IP:江苏
903157
就算你装了舵机也没用,除非用直升机那种非固定的桨叶不然一旦前后左右飞直接栽倒,原因是你的桨叶表面气体流速不同而桨叶角度不会调整
评论(2)
Kai2510
1年0个月前 IP:上海
920706
如果做成推力矢量的,加上飞控介入,我觉得是能飞起来的。
zcrAlpha
进士 机友
2022/02/22注册,4个月13天前活动
一个想进太空,造火箭,造航天飞机的航模玩家
IP归属地:上海
