NASA CEA热力学计算软件教程
lyhhjahj2022/02/09原创 喷气推进 IP:江西
关键词
CEA
首先说,我不是不好好搞涡轮泵,材料发货慢死了,最近浏览论坛,发现前段时间有KCer在火箭版发了NASA的一些计算程序但是由于全英文难以看懂,现在发布CEA的教程。
首先先下载CEA的下载文件,见下地址:终于找到了 NASA CEA 2 - 科创 (kechuang.org)下载下来,将CEA文件解压到任意一个文件夹中,然后会出现三个解压包,全部解压到当前文件夹,如图:
然后设置环境变量,在库中找到“此电脑”,然后右键选项,如图: 捕获.png
右键单击左上方的此电脑选项,在菜单中选择属性,进入下面页面:
不同的系统可能会不一样,像win7的就不同,然后点击右侧选项中的高级系统设置,进入以下页面。
然后点击右下方的“环境变量”按键。在用户变量中选择PATH,再右键编辑按键,进入以编辑环境变量页面然后单击新建选项,将你文件解压的地址复制上去并保存。
接下来下载Java的编辑环境,下载地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/javase/downloads/index.jsp选择合适自己电脑版本的JRE文件或JDK文件,根据系统引导下载。
下载完成后回到CEA文件的页面。双击XXXXXXXXXXXXXXt文件进入命令提示符中,不要操作,等待数秒后进入CEA软件中,如图:
接下来,点击菜单栏中的FILE按键,在弹出的菜单栏中选择“Open Example”选项,在侧边菜单栏中随便选择一个选项。
然后选择自己需要的选项,点击SAVE选项保存。然后在上方菜单栏中的REACTANT中选择自己的燃料,氧化剂组合。输入初始温度(一定要注意单位):单击SAVE,在ONLY中选择燃烧产物,然后在后两个选项中可以不选择,然后来到OUTPUT界面中,如图:
在左上方四个选项全勾,选项下方“Select Prorerties for Plot File”中,选择第二个开头为Rocket的选项,再在下方“Select a Property”中选择要输出的数据点击ADD按钮加入右边栏目中,再在上方数字选项中点击1或任意一个。
再在右下方输入栏中输入一个名字,单击SAVE
此时,再点击最上方选项中的ACTIVITY,选择第二个选项,弹出所有数据,如果想要转成文件,就点击PRINT按钮,选择文件夹另存。
以上就是NASA 热力学软件CEA的教程,本人英语水平有限,可能会有一点问题,只知道安装方法,具体使用方法还在研究中。如有其他问题,可以在文章下方询问,欢迎讨论。
[修改于 2年0个月前 - 2022/04/27 14:11:36]
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
氟氩化氢
2年3个月前 IP:安徽
901314
这玩意有汉化的吗
杂工1544
2年3个月前 IP:山东
901316
引用氟氩化氢发表于1楼的内容
这玩意有汉化的吗
汉化的可以用cpropep,操作更友好,在咱论坛就有下载
lyhhjahj作者
2年3个月前 IP:江西
901319
引用杂工1544发表于2楼的内容
额,cpropep好像只有固体火箭的啊
氟氩化氢
2年3个月前 IP:安徽
901322
引用lyhhjahj发表于3楼的内容
额,cpropep好像只有固体火箭的啊
没事,以我现在的水平也玩不了液机
荷城工业_Nitload_Industry
2年2个月前 IP:安徽
901888
受教了,其实我自己都不会用
lyhhjahj作者
2年2个月前 IP:江西
901908
引用荷城工业_Nitload_Industry发表于5楼的内容
受教了,其实我自己都不会用
😂我也在网上看英语教程看了半天
LONGMARCH3
2年2个月前 IP:陕西
902466
java下载后怎么安装或者操作?
我打开bat之后为什么不能跳转到cea程序呢?
评论(11)
lyhhjahj作者
2年2个月前 IP:江西
902475
下载后到你的下载地址用安装文件安装,应该会有安装向导
LONGMARCH3
2年1个月前 IP:陕西
902712
这个什么环境的安装文件在哪啊
评论(4)
Alexmm
2年1个月前 IP:上海
903702
我已经按照步骤安装好了,可是在打开软件后 open examples这里无法选择,请问是什么问题,我用的是Java17.03?想详细交流下
cass
2年0个月前 IP:陕西
904272
请问为什么cea软件包的数据库里有带电粒子,但是添加到反应物以后计算显示出错呀?这个软件包怎么计算产物中含有带电粒子的情况呢?
评论(6)
1年10个月前 IP:甘肃
905414
java下载哪个呀?
CJDSD
1年0个月前 IP:广东
920535
太感谢了,终于找到一个可用的热力学仿真软件,谢谢楼主
lyhhjahj
进士 机友
2021/11/28注册,1年9个月前活动
潜水学习中
IP归属地:江西
