应该可以把腻子换成树脂之类的?
或者可以把头部处理过再用硅胶或者石膏做模具,再用别的材料铸造一个
注意到论坛里制作曲线头锥主要是用3D打印或是车床加工,较为麻烦。所以我想出一种更加简便的头锥制作方法。
找两块大小合适的泡沫板,找出中线固定上筷子,目的是确保同心度,便于后边打磨
用白乳胶把两块泡沫板粘合,找中线
削成合适形状,要比需要的直径小一点,因为还要涂一层滑石粉
装修剩下的滑石粉调成腻子,想要固化快就加点石膏,涂在泡沫头锥上(不要太薄了,不然一碰就碎)。筷子夹到电钻,简易“车床”。
找个刮板把腻子做成需要的形状,放干即可
喷漆
重量非常轻,只有35g
效果很好
因为滑石粉头锥比较脆,所以强度并不是很高,如果要强度的话可以把滑石粉换成其他材料,比如牙科石膏或树脂类的
引用LHX0060917发表于3楼的内容应该上玻璃纤维(手糊大法+砂纸大法)
我这种方法在强度够的情况下主要是工艺简单,精度较高。再用玻璃纤维就有点繁琐了
