【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[5],作品类型:A1(纯净物单晶)
一 . 晶体简介以及创作思路:
五水合硫酸铜是透明深蓝色结晶或粉末,结晶为片状或柱状。水溶液呈微酸性,在102℃失去两个结晶水;113℃失去三个结晶水;258℃失去全部结晶水,变成无水硫酸铜;将硫酸铜加热至653℃时,开始分解生成CuO和SO3,在720℃时分解结束。因为硫酸铜相对比较易得,很适合学生制作。所以选用硫酸铜来制作晶体。我采用的是自然蒸发结晶法,在饱和溶液中放入晶核来培养晶体。经过几次失败,也总结了一些经验技巧
二 . 制作过程
1. 配制硫酸铜溶液倒入培养皿,可以不用饱和
2. 静置,并在培养皿上面盖一张白纸以防止灰尘进入。
3. 等待结晶,并且结晶后挑选比较完整的晶体作为晶核
4. 重新配制硫酸铜饱和溶液
下面是硫酸铜的溶解度
(五水合硫酸铜(g)/100g H2O)
20℃ 30℃ 40℃ 60℃ 80℃
32g 37.8g 44.6g 61.8g 83.8g
一般温度下硫酸铜的浓度在30%左右即可
6. 将选出的晶核放入配制的硫酸铜饱和溶液中,不要放太多了,最多三,四个就可以了。太多了长大之后容易连到一起
注意一定要保持溶液的干净,配制好了就放在不会碰到的地方并且用纸盖住防止灰尘进入而导致结晶
放一个晚上就有明显变化了,晶体长大了好多
(这是我单独将一个晶核放到烧杯里培养了)
等待直到晶体长到合适大小,用镊子小心夹出
千万千万不要用铁的镊子,不然就。。。。了
最好把晶体放石蜡或者表面涂指甲油以保护晶体不受到损坏
制作完成
三 . 作品展示
感谢各位的观看
感谢各位老师及前辈的宝贵建议
[修改于 3年9个月前 - 2020/08/25 13:50:10]
