仅300元把车床变铣床 垂直刀架改装记录
BD7JHZ
chicken4462021/06/03原创 机械与工具 IP:广东
中文摘要
接上面的改装过程分享,车床加装简易铣床功能
关键词
车床铣床DIY改装
上面讲到了改装车床,今次来看看如何把车床改铣床用。
先看看改装完成后的样子
1.jpg 2.jpg 先说说大家比较关心的问题:
1)为什么要改装?
用这个图说下事
原因1:由于我家里位置狭窄,能放的东西不多,所以不能同买车床和铣床,只能把车床改装成铣床用了。
平时加工的东西也不多,只是为了折腾,所以就试试搞起来。
PS:明显是没钱嘛,说这么多干嘛啧啧啧!!!
原因2:由于刀架只能夹15mm厚度的东西,无法夹持工件
原因3:由于我的车床的刀架只能X和Z轴移动,无法铣切工件
2,基本参数:
最大加工深度(X轴):40mm
垂直移动距离(Y轴):60mm
最大夹持宽度:90mm
最大夹持厚度:40mm
2,能加工什么:
可以铣槽,铣孔,铣阶梯
目前我这小白就只能想到这么多了,其他有待大神跟帖补充。
2,改装花费:
垂直刀架250元
45#钢+螺丝50元
3,改装耗时:
从设计,选东西,动手搞,大概7天时间。
下面是正文:
首先根据自己的刀架尺寸买来一个垂直刀架,建议买精密的,我目前这款做工粗糙,晃动明显,丝杆只有单端固定,晃动很严重,阻尼非常巨大,差评差评。
做靠山和做夹具:
买来45#模具钢片,买回来是锈迹斑斑的,于是自己打磨了一下,锈迹清理干净,修边和上油。
后面发现长度也不对,自己用砂带机磨了1小时,砂带报废5条才磨刀合适的尺寸,真的是太硬了。
下面是打孔,由于太白了技术水平有限,打断钻头,打歪报废的,所以多买几片。
这个原刀架上有2个孔,对准他来打孔,对于我来说实在是太困难了。结果打歪了1mm,没法子了,只能把孔扩大,害!!!
这个刀架可以360度任意旋转的,下面有个圆盘。
外链图片已失效,请作者重新上传外链图片已失效,请作者重新上传
在滑块上安装靠山,不知道这样对不对。
外链图片已失效,请作者重新上传
接下来安装压板
外链图片已失效,请作者重新上传外链图片已失效,请作者重新上传外链图片已失效,请作者重新上传
完工,试了一下,还是有点怕断刀,不敢进刀,人躲得远远的。最后还是铣了一条小槽,算是成功了。
总体说,这个刀架稳定性还是可以的,就是丝杆差了些许,摇摇晃晃精度难以保证。
后续能加工什么,请跟帖说说,我力所能及的就可以试试。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
xj198398xujing
2年11个月前 IP:云南
894246
劝君还是别折腾这个了 攒点米进个正经铣床才是正理
经过5I 磁动力 等等各个论坛上广大坛友折腾的经历 一致得出的结论就是 术业有专攻
该车别用铣 能铣不上刨
越是万能越是啥也不能 在条件允许的情况下机器是越大越得劲 越重越稳定😁
xj198398xujing
2年11个月前 IP:云南
894248
家用可以考虑C0630+ZX7032或者7045 一般车铣活都OK
chicken446作者
2年11个月前 IP:广东
894250
引用xj198398xujing发表于2楼的内容
看价格后劝退。
北纬以北
2年11个月前 IP:山东
894275
铣刀不用夹具很危险的 工装盘其实夹不紧的
(´・_・`)
chicken446作者
2年11个月前 IP:广东
894324
引用北纬以北发表于4楼的内容
铣刀不用夹具很危险的 工装盘其实夹不紧的(´・_・`)
已经买了er夹头,谢谢提醒
O_HCHO
2年11个月前 IP:江苏
894865
能不能帮忙加工喷口什么的,不锈钢电木都
火箭推进实验
2年9个月前 IP:浙江
895594
我喷口都装不垂直,急需金属机
amo
2年9个月前 IP:广东
895631
引用北纬以北发表于4楼的内容
车铣刨磨,有哪个不危险的……
新时代的“万能”角磨机更不用说
各种安全使用规程都是现成的,愿不愿意学就看个人了
chicken446
机友 笔友
2015/03/12注册,4个月28天前活动
IP归属地:广东
