自制环氧树脂闪烁体和商业闪烁体的粗略对比
RT,老早以前做的,昨天晚上想起来拍个照看看,β激发 。
下图中左侧为自制环氧树脂闪烁体,右侧为朋友给客户加工留下的商用塑料闪烁体残片,自制闪烁体五面用320目砂纸粗磨,一面光滑。
闪烁剂使用对联三苯,移波剂使用1,4 - 双(4 - 甲基 - 5 - 苯基噁唑)苯,闪烁剂使用加热和超声波在环氧树脂中饱和(但浓度仍远低于聚苯乙烯型闪烁体),而在聚苯乙烯中可以溶解的移波剂在环氧树脂中亦不能溶解的令人满意。 IMG_20210414_102257.jpg
下面直接上对比图吧,拍照手机是一加,算法一如既往的垃圾,图是曝光30s得到的,人肉手机支架,所以不是很清晰,只能大概看到二者的光产额差距。
前者是自制闪烁体,后者是商用聚苯乙烯基质的闪烁体,除了圆形发光部位以外的均是光在边缘处反射折射造成的干扰。
讲道理居然还能亮,我已经很欣慰了。
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器动手实践:实验报导
巨大橘子 作者
3年1个月前 IP:上海
892949
今天订的25g蒽快到了,晚上试试制屏,这应该算是发光效率比较高的化合物了
巨大橘子作者
3年1个月前 IP:上海
892956
离谱,我图快,就用光敏树脂粘了俩屏,一个圆形一个长方形,但是蒽的发射峰明明是蓝色,不知为什么这里变成了红色
另,虽然蒽的发光效率是商业塑料闪烁体的两倍有余,但也要考虑到量的多少和对射线拦截的能力,薄薄一张屏确实没有一大块透明的闪烁体亮
难道真的要做单晶吗。。
3年1个月前 IP:四川
892983
闪烁体本来就要足够透明,让内部的光子能跑出来,所以做单晶吧,顺便可以参加晶体大赛…
如果不是单晶,一堆粉末,只有表面有用,不如买增感屏简便。
巨大橘子作者
3年1个月前 IP:上海
892988
引用虎哥发表于3楼的内容
闪烁体本来就要足够透明,让内部的光子能跑出来,所以做单晶吧,顺便可以参加晶体大赛…如果不是单晶,一堆...
啊哈哈,实在是不得已而为之,对于较高能的β射线,很多发光材料是不敏感的,像氚管中使用的荧光粉,在锶源下几乎无应答,如果算上碘化钠/铯闪烁体的封装阻隔,蒽可能是对4MeV以下连续谱电子发光效率最高的品种之一了,不过我以后也会多试一些闪烁体的,至少钨酸盐类也应该试试,您有什么经验嘛,我也在摸索中,可以的希望您能多解惑一二
顺便看了下蒽单晶文献,做出来是圆柱状,就像大多数无机闪烁体那样,我想应该和晶体大赛无缘了233
巨大橘子作者
2个月22天前 IP:上海
929772
春节回家翻出来几年前的同批次立方体,拿回来用x光激发了一下,挺好看的:
保留着从硅胶模具里抠出来的外形,还带点固化时的气泡,紫外线下能看出表面一层的变质失效,这个现象在闪烁体出炉的头几个月内迅速稳定下来,最终变成夹心一样的情况,打磨之后这层失效的保护壳会重新出现,厚度不变。
使用75kV的X射线照射,通过手机长曝光4s得到照片,托闪烁体低密度的福,可以看出x射线束的空间分布。
在摄像头前面加了片0.7mmPb当量的铅玻璃,噪点基本消失,效果还不错。
巨大橘子
进士 学者 机友
2021/04/10注册,6时33分前活动
IP归属地:上海
