试制低成本光电PIN探测器
做点简单的放松一下。。。
PCB。外形很小,只有8*40mm,可以塞进一支圆珠笔内。总共设计了4个pin的位置,实际上只用了一个。成本大头在PIN上,现在使用的是TEMD5080,大约是8RMB一只。换成BPW34大概5RMB,若是还要省,可以使用国产的BPW34,整体成本控制在10RMB以下。
电路图,与CERN的DIY探测器一样。1pF的C0G电容和100M的电阻都是1206的,占空间稍微大些。实际上CSA的同相用的是10K与51K的电阻,可以将PIN偏置在电源电压的80%左右(使用一节12V的27A电池)。这个设计对屏蔽的要求非常高。整体装在一个铸铝屏蔽盒内,既要避光,还要防EMI。
没有做太多的低能耗优化。工作电流4mA左右,一节27A几小时就会被用完。
单个脉冲的样子。噪声不小,大概在20mV左右。
81C834B4B275B26024CBEAEFA00D263F.mp4 点击下载
紧贴一小袋密封的负离子粉,大约是60CPM。
PIN探测器有能谱能力,但是没有时间实验了,得过一段时间(?
+1  科创币    布布卡    2021/10/23 关注
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器动手实践:实验报导
杂工1544
2年7个月前 IP:山东
898001
这个东西改造一下,仔细写写投晶体大赛吧,题目我都给想好了:《【论文】一种可以用于闪烁体探测器的光电探测装置》
gll
2年7个月前 修改于 2年7个月前 IP:四川
898017
我之前查到的论文好像是说这个bpw34的敏感区域只有50um厚,电子的能量没法完全释放,有一个上限,大约是1-1.5keV/um
gll
2年7个月前 IP:四川
898018
而且对于稍微高一点的能量探测率低的吓人
GiroPetrenko作者
2年7个月前 IP:江苏
898019
引用gll发表于2楼的内容
我之前查到的论文好像是说这个bpw34的敏感区域只有50um厚,电子的能量没法完全释放,有一个上限,...
这个问题确实显著。
再度增加偏压不太现实。这个更加类似一个X射线探测器(?
gll
2年7个月前 IP:四川
898038
这个是γ和β都能测,但是光子捕获率低,电子能量释放有上限,我感觉还是当个盖革管替代品吧,定量的测量都不太靠谱
gll
2年7个月前 IP:四川
898039
或者是弄个BPX61玩玩α能谱,感觉挺有意思的
评论(2)
GiroPetrenko
进士 机友
2018/11/04注册,4时18分前活动
IP归属地:江苏
