编译了一下,有兴趣的可以下下来玩玩
呆毛王镇楼
本文是上篇文章(https://www.kechuang.org/t/85479)的补充
上篇文章并未考虑电机力效的变化,而事实上电机力效的变化并不可忽略
现在讨论以续航为核心的最优策略,需要考虑电机力效的变化
精确考虑电机力效过于复杂,这里我们采用程序拟合
拟合我们直接用直线,系数的确定有两种算法
1.采用模拟退火算法(优点是方便改成其他曲线如抛物线之类)
#include<bits/stdc++.h> #define double long double using namespace std; double x[1000]; double fx[1000]; double a=-0.004,b=6.0,A=-0.004,B=6.0; int n; double f(double x,double a1,double b1)//拟合的模型函数 { return a1*x+b1;//这里可以改成任何函数进行拟合 } double E(double a1,double b1)//计算方差 { double ans=0; for(int i=0;i<n;i++) { ans+=(fx[i]-(f(x[i],a1,b1)))*(fx[i]-(f(x[i],a1,b1))); } cout<<ans<<endl; return ans; } void s(void) { double t=2000000.0;//温度 while(t>=0.000001) { double A=a+(((rand()%10000))-5000)*t; double B=(b+(((rand()%10000))-5000)*0.00001*t); if(E(A,B)<E(a,b))//如果新的系数方差比较小 { a=A; b=B; } t*=0.99; } } int main() { cin>>n; for(int i=0;i<n;i++) cin>>x[i]>>fx[i]; for(int i=0;i<3;i++) s();//退火 cout<<a<<" "<<b; return 0; }
有了拟合的关系式,我们就可以方便的用程序计算我们需要的电池选择策略
以群友提供的力效图为例
186 5
283 4.62
361 4.24
432 3.96
499 3.75
571 3.63
633 3.49
698 3.4
758 3.31
这组数据的效果:
画出图像
可见,拟合的效果还是可以的
但是缺点也明显--调参过于困难
2.回归直线法(优点是准确快速)
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; double a,b,ax,ay,fm,fz,s; double x[10000],y[10000],n; int main() { cin>>n>>s; for(int i=1;i<=n;i++) { cin>>x[i]>>y[i]; ax+=x[i]; ax*=s; ay+=y[i]; } ax/=n; ay/=n; for(int i=1;i<=n;i++) { fz+=(x[i]-ax)*(y[i]-ay); fm+=(x[i]-ax)*(x[i]-ax); } b=fz/fm; a=ay-b*ax; cout<<b<<" "<<a; return 0; }
根据前一篇文章的结论,我们知道
其中,t为续航时间,k1,k2分别是力效和电池容量(w/h)和质量(g)的比例
注意这里为了方便(厂商一般给的电机参数表都是以g为单位)质量单位为克
我们便可以写出计算无人机最佳电池质量的程序
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; double a,b,ax,ay,fm,fz,k1,k2,md,s; double x[10000],y[10000],n; int main() { cin>>n>>s; for(int i=1;i<=n;i++) { cin>>x[i]>>y[i]; ax+=x[i]; x[i]*=s; ay+=y[i]; } ax/=n; ay/=n; for(int i=1;i<=n;i++) { fz+=(x[i]-ax)*(y[i]-ay); fm+=(x[i]-ax)*(x[i]-ax); } b=fz/fm; a=ay-b*ax; cin>>k2>>md; double ansm=0,anst=0; for(int m=1;m<100000;m++) { k1=b*(m+md)+a; if(anst<(k1*k2*(m/(m+md)))) { ansm=m; anst=(k1*k2*(m/(m+md))); } } cout<<ansm<<" "<<anst; return 0; }
比如说,用以上电机,电池采用特斯拉拆机18650(k2值在0.5左右),无人机本身重500g
那么我输入:
10 1//数据10组,轴数1
77 6.42
186 5
283 4.62
361 4.24
432 3.96
499 3.75
571 3.63
633 3.49
698 3.4
758 3.31
0.5 500//k2=0.5 无人机(不含电池)500g
程序便输出
366 0.532954
也就是说,最佳电池质量是366g 续航0.53小时
也就是大约7节18650
当然不可能上7节,所以我们上6节(3s2p)
这便是最佳电池策略(续航方面)
[修改于 3年2个月前 - 2021/03/13 21:42:32]
