[提问]请教一个关于禅才X光脱离控制模块的问题
BaCl22021/01/26核技术与核仪器 IP:天津
关键词
控制禅才X光ALT提问电压接线
本人近与朋友购得两套禅才X光模块共同研究,小心拆开后发现控制模块引出三个接口至高压模块(分别标明GND、+12v与ALT,如图所示)。请问ALT引脚应如何连接才能直接出光呢?朋友与我认为应一同与+12脚接于12v电源正极,请各位大佬指教。
(本人刚来到科创不久,故有许多不解之处请多多包函,以后会争取发布一些相关的制作与研究,请大家多多指教)
图片如下:
(此为控制模块及其引出的三个引脚)
6F4AF03B-04E7-4556-8716-F95D6C4B1989.jpeg 89C148DA-B5B3-4998-9242-F5047EA18E6A.jpeg
(此为高压部分,三个引脚与控制器对应的三个引脚相连)
6D2BC31F-D2B0-4DB9-8000-CDBCACA6750D.jpeg 18528E54-1B4E-48CD-81F8-5BA49AD53762.jpeg 5FFC5750-3E33-4258-A70D-6D41B07C9E81.jpeg
(此为连接方式,输入时上下引脚均分别并联)
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
苦丁茶
3年4个月前 IP:吉林
889651
直接输入12v就能出光,那个控制线不用接
BaCl2作者
3年4个月前 IP:天津
889655
引用苦丁茶发表于1楼的内容
谢谢谢谢。
张静茹
3年4个月前 修改于 3年4个月前 IP:山东
889662
我的那个只上电不出光 我有盖格计数器试过,
圆口接电源,里面ALT是通信用的,不能直接控制,六针插座上 有个引脚 接高电平 才出光,你试试就知道了
GiroPetrenko
3年4个月前 IP:江苏
889663
我之前拥有的一只是标着VCC的那只引脚的上下两针,都给12V。GND接在金属外壳上。
仅供参考,因为把12V接错会烧单片机,貌似不影响电源。
BaCl2作者
3年4个月前 IP:天津
889672
引用张静茹发表于3楼的内容
我的那个只上电不出光 我有盖格计数器试过,圆口接电源,里面ALT是通信用的,不能直接控制,六针插座上...
谢谢,请问就是说ALT不用管吗?
BaCl2作者
3年4个月前 IP:天津
889673
引用GiroPetrenko发表于4楼的内容
我之前拥有的一只是标着VCC的那只引脚的上下两针,都给12V。GND接在金属外壳上。仅供参考,因为把...
谢谢。
疯狂的people
3年3个月前 IP:山东
890854
过量照射X射线可能诱发癌症,建议先做好基本防护。还有,没有反接保护的电路12v接错了直接烧单片机,建议先测一下正负极再进行上电测试,在接线时一定别上电!alt口似乎要接单片机信号线,令单片机输出一个模拟信号应该就可以触发X光的发射
何处长
3年3个月前 IP:江苏
891315
楼主成功了吗?效果怎么样啊?
疯狂的people
3年3个月前 IP:山东
891388
假设数字口提高或降低电平无法使其工作时,就试一下pwm信号
BaCl2作者
3年3个月前 IP:天津
891421
引用何处长发表于8楼的内容
楼主成功了吗?效果怎么样啊?
呃,目前还没有。
评论(2)
何处长
3年3个月前 IP:江苏
891476
这个没有用,我拆几个,灯丝都是断的,大家不要掉坑里了
疯狂的people
3年3个月前 IP:山东
891636
引用何处长发表于11楼的内容
市场上很多都是坏掉后替换下来的,质量不能很好地保证,特别是古董机,别贪便宜,里面的电容很多都已经不是原来的容量甚至已经损坏,灯丝使用较长时间会有升华后熔断的可能性(想一下以前的白炽灯灯泡,钨丝会在高温下升华),可谓漏洞百出。要弄X射线管,就得出大价钱去买像飞利浦公司、通用电气公司等著名公司生产的X射线管,至于电路,如果比较新,可以考虑使用原来的控制电路,一看就是古董电路板的还是自己查阅资料,设计一块吧。
BaCl2
2021/01/18注册,13时49分前活动
元素化学,能谱,电子爱好者
IP归属地:天津
