关于配置加工设备的一些建议
灵魂边缘2020/08/17机械与工具 IP:浙江
一间小型创客工作室,可以有很多功能,很多方面我也不太了解,但对于机械加工这方面的需求,我建议大家可以攒攒下配置。文中“+”表示推荐,“-”表示不推荐:
1、CNC雕刻机:
        自制,或闲鱼采购。行程自定,XY行程推荐不小于20x20cm。立柱或龙门(+)结构,材质为铸铁(+)或铝合金,且必须为直线导轨+滚珠丝杆的配置,精度以重复定位精度0.05为合格线。预算大约3500~5000。
2、210普通车床:
        淘宝采购。材质为铸铁。不加光栅尺(-)、加装单轴光栅尺(+)或双轴光栅尺(++)。精度以主轴跳动0.02为合格线。预算大约3000~4000。
3、量具:
        杂牌机械游标卡尺,分辨率0.02(日用粗测)。预算50元。
        杂配划线卡尺,分辨率0.05(用于手动钻孔时的划线)。预算50元。
        广陆牌带表游标卡尺,分辨率0.01(作为通用量具)。预算190元。
        广陆牌杠杆千分表,分辨率0.002(用于校准机床,以及CNC装夹打表)。附表座一只。预算280元。
        对于不带光栅尺打普通车床,还需要配:广陆或哈量牌内、外径千分表,分辨率0.01。预算200元。
4、刃具:
        麻花钻:HSS含钴高速钢材质,尺寸根据需要查表确定。
        定心钻:用于手动打孔时的定心,镀钛高速钢材质,推荐直径3mm。
        倒角钻:用于孔口倒角以及加工锥形沉头孔,镀钛高速钢材质,尺寸自定。
        丝锥:镀钛高速钢材质,尺寸自定。但注意!M3及以下,推荐先端丝锥,其余推荐螺旋丝锥。因为M3及以下很容易断丝锥,先端丝锥可以方便地用断丝取出器取出。
        断丝锥取出器:M2、M2.5和M3,视需要选择,共1~3只。
        铣刀:铣削非金属和铝合金,推荐使用单刃铝用铣刀+球刀。铣削铸铁和钢件,推荐使用键槽铣刀(硬度视需要选择)。这些刀有一个共同特点,钝了容易磨。
        车刀:至少包括外圆刀、内圆刀、小孔镗刀、外螺纹刀、内螺纹刀、切断刀,内槽刀,材质视需要选择。车削质量好坏很大程度上取决于加工者的磨刀技术,这一点可以自行学习。
5、3D打印机:
       3D打印机用于成型复杂但强度和精度要求不高的塑胶类构件。打印方式FDM(+)或SLA(-)。机架为铝型材(-)、铝板(+)或钢板(++)材质,且最好为直线导轨+滚珠丝杆的配置。预算大约1600~3000。
6、常用电动工具:
        电钻、角磨机等,略。
另有推荐配置,欢迎留言评论。如有错漏之处,亦欢迎指正,请多多包涵。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
墨镜哈哈日记
3年9个月前 IP:江苏
884930
喷砂打磨,完全可以买石英砂自制;气泵,完美动力源。水刀,也可以用洗车高压水枪自制,能切薄金属板;弯折机不一定必要;激光雕刻,可以打logo也可以雕软质吸光材料。x宝有卖激光cnc3d打印一体机的。
m24h
3年9个月前 修改于 3年9个月前 IP:上海
884935
一点建议和经验
如果雕刻机铣削为主加工金属 建议立柱(龙门加铸铁是幻想)如果加工木和大件才建议龙门
如果经常铣削最后配铣削动力头而不是普通雕刻马达
雕刻马达最好风冷而不是水冷的 水冷真烦
雕刻机控制系统应该USB+SD卡的(比较推荐planet CNC 它功能多)
没有必要加光栅尺
千分表其实可能用不到 百分表足够了
包括各种千分的精度都是浮云
一般非数控的能百分精度足够了
一把带表游标卡尺足够了
各种刀宜用数控刀具或者磨损后更换 磨刀是非常难的
各种刀都别急买 根据需要再配
车床要是经常车螺纹一定要直接面板可调的 换齿轮组很麻烦
金属车床代替木工车床很不方便的 如果是加工木件做工艺品还是得木工车床
其实可能还有些。。。不一定想得起来
反正别着急往全往高精跑
慢慢添加需要的
灵魂边缘作者
3年9个月前 IP:浙江
884937
引用m24h发表于2楼的内容
一点建议和经验如果雕刻机铣削为主加工金属 建议立柱(龙门加铸铁是幻想)如果加工木和大件才建议龙门如果...
嗯嗯,谢谢建议,我谈一些我的看法:
1、对于立柱与龙门之争,经验上,确实是立柱更擅长金属加工,特别是高精度加工。但是,高精度加工有四个条件:机架刚性足,机架基准面准,导轨精度好,装配形位公差好。后三个条件立柱和龙门都能满足,差异不大,但是我仔细计算过,同材质,实心,等重条件下,YZ轴倒装的定龙门刚性最好。所以在下认为,YZ轴倒装的定龙门,是在极限轻量化的条件下性能最好的CNC机床结构之一。
2、对于量具问题,量具的检测精度比起机床的加工精度,需要高出一些。譬如,机床加工精度0.02,配一把0.02的量具,实际上是不够用的。这个问题在CNC时不容易体现,但是在车床加工上很能体现出来,容易导致公差控制不到位,甚至配合不上。个人认为内外径千分尺是必要的。
3、对于车刀配置问题,其实我觉得都可以,看个人喜好。我的选择是基本的几把先配齐,然后再根据用途选择刀具。比如小孔镗刀,锥柄钻,铰刀,这些都是选配的。
已注销用户
3年9个月前 IP:云南
884939
个人认为,如果经常加工金属件建议把氩弧焊和等离子切割机安排上。
3年9个月前 IP:四川
884943
配什么机器主要是看自己的兴趣在哪个方面以及加工的瓶颈在哪里。很多设备摆在那里一年也就用两回,从经济上算是很不划算的,何况现在楼那么贵,算上地皮费更是血亏。一般来说自备设备主要是为研发省时间,能够快速看到效果,也能省去跟供应商沟通的麻烦。所以设备一定要解决研发中的痛点。
qwe
3年9个月前 IP:广东
884944
玩电路的可以配个openpnp贴片机(现在国内不多,预计几个月后有大量套件出售)
玩化学的通风橱和灭火器很重要(虽然现在hx太厉害没人玩了)
精密加工机械的话,不专门玩机械其实不太用得上,日常做些壳子什么的一个烂3d打印机够了,配点电钻切割机啥的,一年遇到几个精密零件走外协加工。当然如果就喜欢玩机械可以买来玩,比如我就喜欢看它们加工过程,成品不重要
niupx
3年9个月前 IP:江苏
884970
5imx机械论坛早有过定论,桌面车床最好上黄山永丰的cjm250。原因是齿轮变速变螺距,自动纵横走刀。
苯宝宝正辛酸
3年9个月前 IP:江西
885019
如果要解决瓶颈问题,我觉得我要买台印钞机 sticker
灵魂边缘
进士 机友
2018/01/09注册,2个月6天前活动
IP归属地:江苏
