SRMS ExcelV 1.3.5
LS2020/06/24喷气推进 IP:广东
关键词
SRMS计算工具燃速曲线计算
新增功能
r-P曲线(燃速压强曲线)计算和拟合
把塞式喷管和膨胀偏转喷管的计算功能整合到里面,用不着一个个翻了
加入了燃料的an表,可以直接复制上去
备注
Excel版本称作ExcelV,exe版本称为ExEV
使用说明
首先输入燃料的热力学计算数据和发动机参数(cpropep结果均可)
右边的F和P两列为推力/压强接口,推力单位/N,压强单位/MPa。推力反推误差较大,推荐填写压强数据
注意:输入推力时请在下方填写初始推力系数(一般为0.8-1.8之间,填写误差影响计算结果)
初始推力系数填写窗口
下方为输出图表
输出an数据时,右键点击图表数据部分,选择添加趋势线
在趋势线选项一栏中勾选幂和显示公式,即可看到an数据。
计算工具下载
见下方
致谢:
感谢Quix(论坛id@qxdnfsy)提供技术支持
感谢猫姐(论坛id@喵小酱)书写特征速度迭代器
感谢winter(@winter),啊坂(@御坂18650),小氰(@山氰水溴)在软件书写过程中不遗余力的支持!
软件使用教程会在之后更新
以上
[修改于 3年11个月前 - 2020/06/25 20:02:30]
+1  科创币    TonyStark    2020/06/24 大赞!
+1  科创币    zx-84573    2020/06/27 大赞
置顶回复
LS 作者取消置顶
3年11个月前 IP:广东
882292
winter同款计算软件(大雾)
此楼备用
LS作者
3年11个月前 IP:广东
882292
winter同款计算软件(大雾)
此楼备用
LS作者
3年11个月前 修改于 1年2个月前 IP:广东
882307
attachment icon SRMS ExcelV 1.3.5.xls 3.12MB XLS 50次下载
LS
进士 学者 机友 笔友
2018/07/10注册,2天5时前活动
退坑的无业游民
IP归属地:广东
