液机火箭第二次成功发射
乖雪狼2013/01/04喷气推进 IP:广东
液机火箭第二次成功发射!借此帖缅怀我的雪狼一号。在此感谢老大的大力支持,感谢KC、感谢我的父亲(帮忙组装)及妹妹(摄影),同时也感谢各位大神的支持!最后还要感谢CCAV!
此次雪狼一号较上次略有改动,整体质量比上次重了0.25千克(增加了箭载摄像机、头锥质量也增加了,反而燃料减少了50ML)
火箭参数:箭长110cm,比较上次长了2CM,火箭直径5cm;
发动机参数没变,发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。
整箭重量为3.1公斤,燃料450毫升。发动机工作时间4.5秒,推力约10公斤。
发射高度(目测)150米,发射点与落点距离约100米,发射角度85度。
相当蛋疼的遥控伞降装置,地面测试没问题,上去就坑爹了!火箭发射时,风速较大,估计应该有4-5级。
整体弹道有点偏,估计是受外挂摄像机扰流影响。
(视频上传老是看不到,只能粘贴地址过来了,请管理员见谅!)
视频上传! 这个视频是手机拍摄的,抖动厉害,请多包涵!
这个视频是另一个角度拍摄的,相对较清楚
箭载视频
两次发射视频,里面有图有真像。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 暴风截屏20130103223924.jpg
+40  科创币    yanli12321    2013/01/04 火前留名
+10  科创币    sunlighta    2013/01/04 肯定火!也留名,然后期待视频。
+200  科创币    ehco    2013/01/04 恭喜试车成功,水还没射完啊?狼哥真能忍啊
+25  科创币    luomin    2013/01/04 期待视频
+49  科创币    猎鹰    2013/01/04 恭喜狼神又射了。
+50  科创币    badboy-fly    2013/01/04
+15  科创币    lv    2013/01/04
+50  科创币    wuym    2013/01/04 狼哥不同凡响,恭喜成功发射
+1  科创币    佛面    2013/01/04 吼吼,坐等视频
+48  科创币    gongluzhu    2013/01/04 狼哥又出神机啊
+200  科创币    拔刀斋    2013/01/04 祝贺发射成功!
+10  科创币    kight11    2013/01/05 恭喜射了
+50  科创币    delete    2013/01/05 太棒了,祝贺
+100  科创币    phpskycn    2013/01/05 高质量发帖
+50  科创币    神の左手    2013/01/05 狼哥的水火箭又射了!可喜可贺啊!明年我也上箭了!
+1  科创币    hx    2013/01/06 高质量发帖
+1  科创币    delete    2013/01/06 箭载仪器是亮点,最近我也在搞这方面的东西,有空多交流!
bangzh
11年5个月前 IP:未同步
484940
期待视频中。。。
yuan1578
11年5个月前 IP:未同步
484957
前来祝贺~~~~~~~~[s:222]
潜伏者
11年5个月前 IP:未同步
484969
降落伞不能那样捆,特别是绳子,还捆扎在伞上。还有就是如果箭体因为扰流发生自转,那么会对开伞有一定影响。
sunlighta
11年5个月前 IP:未同步
484980
先祝贺!后看帖!液机啊!不过发射地点……
香皂火箭q
11年5个月前 IP:未同步
485001
雪狼兄还是和第一次的燃料一样吗?
猎鹰
11年5个月前 IP:未同步
485037
恭喜狼神又射了!
表示十分关心你是用的哪种箭载电池?以及电磁阀,气瓶等辅助设备。
badboy-fly
11年5个月前 IP:未同步
485058
发射地点很和谐啊[s:274]
wuym
11年5个月前 IP:未同步
485099
狼哥不同凡响,恭喜成功发射
清纯小萝莉
11年5个月前 IP:未同步
485112
自从那件事之后,都不敢加学术分了。。。。。。。。。。。[s:220] [s:220] [s:220]
只有等虎爷亲自加分。
狼神的帖子永远是精品啊!
企鹅
2013-06-25
非常冒味的问一句是哪件事?
乖雪狼作者
11年5个月前 IP:未同步
485179
引用第5楼香皂火箭q于2013-01-04 15:17发表的 :
雪狼兄还是和第一次的燃料一样吗?
燃料还是过氧化氢,只是浓度比上次的减小了些。估计只有85°了。
拔刀斋
11年5个月前 IP:未同步
485180
祝贺发射成功!外挂摄像机在什么位置?
乖雪狼作者
11年5个月前 IP:未同步
485182
引用第6楼猎鹰于2013-01-04 17:48发表的 :
恭喜狼神又射了!
电池就是6伏的锂电。电磁阀是自己设计的。气瓶就是普通的二氧化碳气瓶!
乖雪狼作者
11年5个月前 IP:未同步
485184
引用第11楼拔刀斋于2013-01-04 22:59发表的 :
祝贺发射成功!外挂摄像机在什么位置?
摄像机放在了尾部,一开始以为能拍到很清晰的,看来是错的,还不如放在燃料舱中间好点。整个视频三分之一給尾翼遮盖了!
乖雪狼作者
11年5个月前 IP:未同步
485190
对场地说明一下,发射场就在我家门口,是一块正在施工的工地,实际发射时间是中午1点多,在箭载视频的时间快了(没去调),发射前充分考虑安全要求,其实起飞点离对面路还有100米远,离打桩机有近200米距离。燃料我也减少了50ml。但是加装箭载视频摄像机(摄像机粘在外面的)后对箭体扰流很大,对飞行轨迹还是有很大影响。从视频上可以看出来,火箭其实上转了两次弯,火箭在飞行中有自旋!
yanli12321
11年5个月前 IP:未同步
485317
雪狼吼倒计时吼得嗓子都哑了.......[s:178]
fuboxx
11年5个月前 IP:未同步
485328
飞的不错,只是速度慢了点
拉风
11年5个月前 IP:未同步
485441
狼哥宝刀未老   威武[s:319]
氢离子
11年5个月前 IP:未同步
485473
回 10楼(乖雪狼) 的帖子
催化颗粒是不是高锰酸钾
神の左手
11年5个月前 IP:未同步
485477
+10
猎鹰
2013-01-05
你马上就要结婚了,还是先准备上床吧
+10
乖雪狼
2013-01-05
鹰鹰对床上功夫理解深厚啊!结婚是大事哦!也期待你们后生的火箭升空!
神の左手
11年5个月前 IP:未同步
485480
85%的水依然V5、催化颗粒是什么?怎么这么大?
乖雪狼作者
11年5个月前 IP:未同步
485493
+10
猎鹰
2013-01-06
擦擦擦!我不干那玩意的。。。。。。
乖雪狼作者
11年5个月前 IP:未同步
485495
Re:回 10楼(乖雪狼) 的帖子
引用第18楼hq951224于2013-01-05 22:28发表的 回 10楼(乖雪狼) 的帖子 :
催化颗粒是不是高锰酸钾
主要是催化颗粒(e局制造)外加混合高锰酸钾,主要是初始加速催化及升温作用!
彩虹之巅
11年5个月前 IP:未同步
485590
另外,在箭体上安装摄像机是新气象!支持
卡拉什尼科夫
11年5个月前 IP:未同步
485704
难得啊,有家里人支持就是好!要是放我家,不给扔出去就算好的了。
hui
11年5个月前 IP:未同步
485896
回 楼主(乖雪狼) 的帖子
楼主也是惠州的!
乖雪狼作者
11年5个月前 IP:未同步
486355
乖雪狼作者
11年5个月前 IP:未同步
486356
引用第23楼谈笑风生于2013-01-06 12:42发表的 :
另外,在箭体上安装摄像机是新气象!支持
安装摄像机还算简单,关键是开伞装置坑爹。其他电子设备俺就不懂啊!严重缺乏相关知识!
+20
猎鹰
2013-01-09
膜拜狼神
无敌小贱
11年5个月前 IP:未同步
486377
狼哥的四喊得真有男子气概哈。
不错,已经有模型了,照这个放大不知道能不能绑人。。
最初的梦想
11年5个月前 IP:未同步
486429
可以问一下是什么摄像机么?我的fpv 最近也在物色摄像机
彩虹之巅
11年5个月前 IP:未同步
486460
回 29楼(最初的梦想) 的帖子
fpv可以考虑用那种小方盒摄像机加图传
ilovecoffe
11年4个月前 IP:未同步
500206
可以把摄像机的外壳做成流线型的可能会好点
乖雪狼
2010/07/26注册,6个月12天前活动
