【水】啥是美容级Nd:YAG?
GiroPetrenko2020/05/20强激光 IP:江苏
在干正经事时tb推给我一堆所谓“美容级”的YAG激光棒,
如图。如此廉价的设备是否适合特别没要求的业余制作?
若采用此类原材料,再拣点垃圾是否可以把整套激光器的成本控制在1K~2K以下?
来自:物理高能技术 / 强激光
布布卡
4年0个月前 IP:香港
881069
阿里巴巴上去斑的整套脉冲激光器很便宜,全新2k不需要捡垃圾
苯宝宝正辛酸
4年0个月前 IP:江西
881078
结果发现激光器的反射镜很难调,支架有的时候比晶体还贵
sd196821
4年0个月前 IP:重庆
881092
咸鱼上有那种荧光寿命快用完的洗眉机,大概500~600,换个灯管(~160),再买个好点的护目镜,成本确实低
Dimitri_Ivanovich
4年0个月前 IP:江苏
881163
不过5*85也确实没理由卖特别贵
yarnn
4年0个月前 IP:广西
881189
引用sd196821发表于3楼的内容
咸鱼上有那种荧光寿命快用完的洗眉机,大概500~600,换个灯管(~160),再买个好点的护目镜,成...
我发布了几台库存洗眉机,不要换灯管,调试一下,有些维修一下就可以用了,电源,散热,控制都在的。
yarnn
4年0个月前 IP:广西
881190
https://www.kechuang.org/t/83850,还是贴上连接吧,方便你们自己找,
GiroPetrenko
进士 机友
2018/11/04注册,5时9分前活动
IP归属地:江苏
