【廣局神作】星孔RAP-50規格發動機
焓熵`2012/06/13喷气推进 IP:北京
在前段時間KCSA301已經對改配五號RAP燃料就行了50規格發動機的裝機測試,效果喜人
詳情請見:https://www.kechuang.org/t/45427
但是由於噴口喉部薄弱,導致在熱機測試的後期,擴展段與喉部被燒穿。經過後期計算,發動機的噴燃比在90~220之間
為了測得更加充分的推壓力數據,在今日下午,KCSA-301進行了第二次RAP測試,此次燃料的配方與上次相同,製造工藝也相同
但是在裝藥方式上,我們從雙C型裝藥改變為星孔裝藥
其噴燃比設計曲線如下:
我們將噴燃比控制在130~190之間,同時也加厚了發動機喉部的厚度
發動機規格數據如下:
燃燒室有效長度:220mm
燃燒室內徑:50.5mm
燃料外徑:46mm
隔熱層材質:HD-PVC
燃料配方:改配RAP五號
藥柱總重:588g
點火藥:銀藥(附著藥柱表面)
下面是實驗過程的一些記錄圖片:
藥柱稱重
裝配前準備
裝藥效果圖
裝機測試視頻來咯~~~
点击此处查看视频
原地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
發動機工作瞬間截圖
測試後的噴口特寫(非常均勻的碳沉積層)
發動機翻滾後,被沖刷的草坪
噴口與第一節藥柱隔熱層連接緊密(取出時完整連接)
將隔熱層取出,隔熱效果良好,發動機內壁光潔,噴口收斂段碳沉积均勻
隔熱層內壁隔熱效果良好
噴口擴展段及堵頭內壁合影
最後來一張,敬業的聚硫橡膠隔熱墊圈(表示還是很有彈性的)
在本次測試中,由於試車臺質量較輕(50kg~~~)
推力牆選擇不恰當,導致整個測試臺翻滾,只收集到部分數據,但從數據中仍然可以發現此台發動機的強大能量
目前,廣局現役測試臺已經難以滿足大推力發動機的測試需求,新型測試臺方案正在斟酌,希望壇友踴躍提出自己的建議~
+1  科创币    delete    2012/06/13 象征性加分支持一下,KCB对LZ来说已经没用了
+20  科创币    火箭爱好者    2012/06/13 我觉得奇怪的是,广局貌似没有真空浇注仓,怎么能造出如此合格的RAP药柱,药柱气泡如何除掉???
+5  科创币    11112222    2012/06/13 可惜试车台不给力
+200  科创币    拔刀斋    2012/06/13 RAP如此和谐
+200  科创币    qharryq    2012/06/13 OMG!广局神作不断,在膜拜的同时只能流口水了!
+50  科创币    20!Dopaminor    2012/06/13 给力了去....   (来抢分的吧)
+1  科创币    nighthawk    2012/06/13 我看到了十一个...
+1  科创币    旗舰    2012/06/13 像征性加分。 测试台表示压力一次比一次大。
+50  科创币    wuym    2012/06/13 效果大赞,可是测试台需要改进了,直接固定到地面如何?
+1  科创币    乖雪狼    2012/06/14 该说的大家都说了,我就不说什么了,期待射箭了!象征性加分了,你的份太多了。哈哈哈!
wall哥
12年0个月前 IP:未同步
406742
终于上广告了啊,表示可持续发展有望了
novakon
12年0个月前 IP:未同步
406743
告诉大家一个秘密,背景的鸟叫声和水流声是后来加上去的。
bkh123
12年0个月前 IP:未同步
406744
RAP过于暴力,做火箭是否合适?很难驯化的样子,要是做大火箭,我还是很担心的,什么样的箭体材料可以约束它,做军工产品还差不多.
jrcsh
12年0个月前 IP:未同步
406753
可怜的架子又被操翻了
拉风
12年0个月前 IP:未同步
406755
貌似堵头有经过改装
问下   钻那个孔是干嘛的
如果   这个试车台放在平整的路上  直接点火    那这太小车  能跑多快呀   百公里的速度应该没问题吧[s:178]
焓熵`
2012-06-13
堵头重新做了一个,专门有压力传感器的接头
逆天
12年0个月前 IP:未同步
406757
好牛的RPG~[s:275]
helium
12年0个月前 IP:未同步
406780
回 楼主(焓熵`) 的帖子
拔刀斋
12年0个月前 IP:未同步
406786
回 楼主(焓熵`) 的帖子
燃烧后的隔热层惊人的完整,广局的RAP在高压下相当和谐。
怎么没在沙地上放?防护啊……
ehco
12年0个月前 IP:未同步
406813
扫嘎,AP燃料才是正道啊。
ehco
12年0个月前 IP:未同步
406814
Re:回 楼主(焓熵`) 的帖子
引用第7楼火箭爱好者于2012-06-13 08:31发表的 回 楼主(焓熵`) 的帖子 :
呵呵,贵州局自从研究液机以来,1年前就将真空仓支援广局鸟。
20!Dopaminor
12年0个月前 IP:未同步
406827
回 2楼(novakon) 的帖子
减速播放也有正常的鸟叫就知道是假的啦    怎么这次的背景音乐变成鸟叫了
20!Dopaminor
12年0个月前 IP:未同步
406828
回 10楼(ehco) 的帖子
变态了.....   现在马赫环都是随便弄来玩了的...                         超声波液化除气泡不知是否可行..
20!Dopaminor
12年0个月前 IP:未同步
406833
回 楼主(焓熵`) 的帖子
聚硫橡膠隔熱墊圈制作时为啥不用那种剪切法(先弄一大片 最后切成你要的形状)  就不用做模具了
nighthawk
12年0个月前 IP:未同步
406846
kevin
12年0个月前 IP:未同步
406847
可怜的架子啊,你们饶过他吧。。。。。他也是有尊严的。。你们怎么能这样随意把他推倒呢。。。。。。
+4
火箭爱好者
2012-06-13
笑喷
拔刀斋
12年0个月前 IP:未同步
406875
Re:回 楼主(焓熵`) 的帖子
引用第13楼20!不曾存在于2012-06-13 11:10发表的 回 楼主(焓熵`) 的帖子 :
少量试验时用剪切法,多了用模具。
omoikanesrw
12年0个月前 IP:未同步
406926
引用第14楼nighthawk于2012-06-13 11:54发表的  :
我看到了十一个...
我还以为只有一个……佩服
wuym
12年0个月前 IP:未同步
406993
麒麟
12年0个月前 IP:未同步
407013
rap果然够暴力啊。。。50规格的都比rnx的75规格暴力太多了。。
dx毁灭者
12年0个月前 IP:未同步
407055
为什么要水平式车呢,竖直不行吗?计算数据时把重力减去不就行了吗?
乖雪狼
12年0个月前 IP:未同步
407136
之乎者也
12年0个月前 IP:未同步
407200
后期视频真的很棒!!!
novakon
12年0个月前 IP:未同步
407342
回 22楼(绘漠) 的帖子
感谢夸奖。
20!Dopaminor
12年0个月前 IP:未同步
407994
回 楼主(焓熵`) 的帖子
乌尔班司机的第三卷(火XX的化学与工艺学)502页
说肉眼看不见的暗色斑点容易导致不规则燃烧  通常加入发黑剂如苯胺黑、灯黑、特细炭黑(石墨也可)颗粒大小0.025~0.5微米。加入0.01~0.2%。燃烧层厚度超过15mm的无烟 药通常加入之
不知有没有必要
20!Dopaminor
12年0个月前 IP:未同步
408416
以后的燃料都是帅帅的黑色了....[s:274]
prtemking
12年0个月前 IP:未同步
408598
RAP是好东西,但工艺控制不好会有爆轰问题,不知解决了没有
亚特兰蒂斯。
11年10个月前 IP:未同步
434301
有优点  也有缺点
鬼灯哥
11年10个月前 IP:未同步
444276
窜火瞬间只是轻微的过膨胀而没有出现超过膨胀,如果要发动机工作正常,点火瞬间需有0.2-0.5s的超过膨胀气流出现,然后是持续的稍有收敛或者完全膨胀,屁股后面好像是冒烟了,说明内压过大,而不是喷管的设计有问题,喷口应该是够大了,希望广局将发动机加固一些,做更多的试车发上来,也好让我们不劳而获啊,哈哈[s:274]
清纯小萝莉
11年7个月前 IP:未同步
472400
广菊厉害啊,居然能够一次就点火成功。看来萌熵真的是严格要求,力求完美,就连最基础的点火也要做到一次成功,这种精神是值得我们每一个科创人学习的。
蔡炳贤
11年0个月前 IP:未同步
534139
星型的推进剂怎么弄的,
蔡炳贤
11年0个月前 IP:未同步
535451
回 7楼(能材爱好者) 的帖子
可以离心的啊,用离心机就行,每分钟1200转可以将气泡离心出来。
焓熵`
2009/01/30注册,1个月24天前活动
