瞬变电压抑制二极管与放电二极管的区别
XZGXY2017/07/11电子技术 IP:江苏
瞬变电压抑制二极管(TVS)与放电二极管都常用于防雷击,防浪涌电路,区别是什么呢?
最近做实验,体会到一点区别。
TVS更像是稳压管的原理,当加在TVS两脚间的电压超过额定值后,TVS两脚间的阻值急速减小,使两脚间的电压降低,一旦电压降到额定值以下,阻值会立即增大,防止电压继续下降。
放电二极管的原理是:当加在放电管两脚间的电压超过额定值后,放电管两脚间的阻值也是急速减小,近似短路,使两脚间的电压降低,当电压降到额定值以下后,两脚间仍保持短路状态,阻值并不会立即增大,而是要等到电流值小于额定值后才会迅速回到高阻值状态。
[修改于 6年11个月前 - 2017/07/11 16:46:48]
3DA502
6年11个月前 IP:山东
836387
放电二极管
气体放电管
6年11个月前 IP:四川
836480
TVS 速度快容量小
放电管容量大速度慢
压敏电阻在中间
jsxzsg
6年8个月前 IP:江苏
840063
TVS相当于稳压管,放电管相当于可控硅
XZGXY
开除学籍
2017/06/11注册,2年8个月前活动
