插座为什么要设置成左零右火?
XZGSW12017/03/08电气电工 IP:江苏
1.因为触电事故的统计大数据表明:多数人是右撇子,而且在拔不出插头的时候,会下意识改变抓持深度。将右手拇指指尖伸长顶在插座上作为支点,这样一旦插头拔离形成空隙,指尖可能弯曲触碰到电极形成触电。概率上超过食指,所以国际电工惯例约定左为零线。
2.为了布线统一,便于维护。防止零火线混用,发生事故,更是确保电器开关能够准确切断火线的保证。
3.电路是左零右火,水管是左热右凉,厕所是男左女右。这是一种约定俗成的规范。
4.心脏在胸腔左边,研究表明,电流从人的左手到双脚时,电流量的67%通过心脏。由右手到双足,3.7%到心脏;右手到左手时有3.3%,左脚到右脚时只有0.4%的电流经过心脏。左零右火的设置就是尽量减少心脏触电的概率。
来自:电气工程 / 电气电工
15
ry7740kptv
7年3个月前 IP:山东
831542
扫戴斯乃~~~~
我说要有光
7年3个月前 IP:河北
831546
需要注意的一点是,其他国家多数插座标准是地线在下时的左零右火,中国标准则是地线在上时的左零右火
万用插座在使用时会和标准相反,如果运气不好可导致设备中的安规电容报废、稳压二极管烧毁。。。
7年3个月前 IP:四川
831547
楼主确定不是事后诸葛亮?
放牛党主席
7年3个月前 IP:广东
831958
我看到的都是随意的,交流电哪里有正反之分
ry7740kptv
7年3个月前 IP:山东
831962
引用 放牛党主席:
交流电本身没有正反,但是交流供电系统是有零火之分的,因为零线在配变处接大地了,也就是零线对大地始终为0V(理论上),而火线对大地则呈现±220V根2周期性变化,所以确定好零火的重要性就在此了~~~
放牛党主席
7年3个月前 IP:广东
831975
引用 ry7740kptv:
我的意思是楼主突出的左右,我想表达的意思是:在我接触的范围内,并没有严谨区分左右的,可能这个插座左,那个插座就是右...........
7年3个月前 IP:四川
831976
引用 放牛党主席:
拿生命当儿戏,可见你接触的范围多么险恶,赶快逃离吧。
7年3个月前 IP:广东
831977
引用 放牛党主席:
一般电路都是默认左零右火,但是不是楼主说的哪个原因,我倒表示怀疑。这是行业默认的规则吧,就像“走路要靠右边走”,只是为了形成一个规则。你安装插座的时候,插座上边是有标示的,N零线,L火线,最后是一个接地符号~~
ry7740kptv
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:山东
831988
没有按规范施工的都应该拉出去枪毙的,这要是出了人命算谁的。。。
刚随手拿起电笔戳了下家里墙上的插座,左零右火的。。。安全。。。
qwe
7年3个月前 IP:内蒙古
831989
表示一直不明白10kv变380的终端变压器为什么要把带电线接地,反正到配电箱还要用电线,也多不了多少铜,然而会减少90%以上的低压触电事故
放牛党主席
7年3个月前 IP:广东
831991
引用 虎哥:
可能做的人没有标准吧,会有什么不可预料的事故么?
放牛党主席
7年3个月前 IP:广东
831992
引用 ry7740kptv:
我看来一下,左边的是火线..........
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:四川
831994
到底是左右还是右左,从安全本身来说不一定有差别,楼主讲的东西依据不足,类似中老年朋友圈体。
但不能没有标准,因为只要全社会都默认一种规则,是安全的。如果各种规则并行,则不安全。
举个例子
节能灯用的螺扣灯头,外壳(螺旋)应当接零线,而中心触点应该接火线。这时,即使不小心碰到外壳,或者小孩子用铁丝戳进去玩,也是安全的。
如何保证中心触点为火线呢?这就需要建筑的全部电气施工按统一的规矩办。如果线的颜色或者插座的方向乱七八糟,结果就是谁也分不清。
上述道理,我记得是在高中物理学过的,其实,我们那个年代,在小学就会讲用电安全,这些道理就灌输过了。
huojunan2
7年3个月前 IP:天津
832007
接电前,必然用电笔探明零火,然后断开总闸,操作并确认是否正确,有无碰线,最后人员撤离,送电
XZGSW1
2015/07/13注册,2天19时前活动
IP归属地:江苏
