很简单的高压发生器实物及原理图
XZGSW12016/12/20高电压技术 IP:江苏
淘宝上买的,输入接AC220V,输出15KV(厂家标的,不知是否虚标),但可以击穿20mm的空气间隙拉出电弧。
里面灌了硅胶密封,好在是软的硅胶,如果换成环氧树脂就没法拆了。
用刀片沿着壳体四周划下去,使劲一撬就剥离了。
背面来一张
把硅胶抠掉,看里面的细节,注意中间那个有64标记的粗二极管,应该是放电管。
根据实物绘制的原理图
这个电路设计的很不错,总共10个元件,工作稳定,厂家说可以24小时连续工作,我连续通电一小时试了下,也只是稍微有点温升。
最关键的一个元件是原理图中的GV272(GL64),感觉像是一个放电管,GV272是板子上印的型号,GL64是管子上印的型号,不过都查不到具体的参数。
不知有没有谁能给补充上这个元件的数据。
[修改于 7年6个月前 - 2016/12/20 13:01:15]
yes
7年6个月前 IP:广东
828680
小白求教,这个可以把纸片点燃吗,离电弧2厘米远呢?
XZGSW1作者
7年6个月前 IP:江苏
828699
引用 yes:
这个点不着纸片,如果是很柔软的餐巾纸,弄蓬松些,放到电弧中间差不多能点着。
3DA502
7年6个月前 IP:山东
828703
负阻器件,,可能是某个200V的TVS
bg4tfw
7年6个月前 IP:江苏
828707
触发二极管,小功率的触发二极管主要用于可控硅触发,大功率的触发二极管就是楼主这样的用途。传统的高压钠灯使用的触发器就是由触发二极管组成。是负阻器件,相当于可恢复的雪崩击穿。
XZGSW1作者
7年6个月前 IP:江苏
828711
引用 3DA502:
负阻器件,,可能是某个200V的TVS
引用 bg4tfw:
那么到底是TVS(瞬态电压抑制)二极管,还是大功率触发二极管呢?
3DA502
7年6个月前 IP:山东
828714
都可以,看你能买到什么了
bg4tfw
7年6个月前 修改于 7年6个月前 IP:江苏
828718
原文我就不贴了,百度文库里有一个系列的产品说明书,看看就都明白了。
通常说的TVS二极管,中文叫瞬态电压抑制器,用来做电路保护,类似稳压二极管伏安曲线,但是承受脉冲能量比稳压二极管大很多。没有负阻特性。SIDAC,中文一般称为触发二极管,具有负阻特性。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/link?url=IPdNpsA3Dt87p9Yz7Hg2Dj7BM93I7H_5Hp6BT7KF_5gYH-Spp0W4ebv8hBaXWS9i7pp-N1d67i06l4_RgxDJK7K-qxV7fNmuEJfJaoSaZwO
XZGSW1作者
7年6个月前 IP:江苏
828720
引用 3DA502:
都可以,看你能买到什么了
引用 bg4tfw:
通常说的TVS二极管,中文叫瞬态电压抑制器,用来做电路保护,类似稳压二极管伏安曲线,但是承受脉冲能量比稳压二极管大很多。没有负阻特性……
不论是TVS ,还是触发二极管,我想知道有哪位高人可以根据这个原理图,给出一个完整型号,或选型参数。可以完全替代现在的这个标注为GV272(GL64)的元件。
bg4tfw
7年6个月前 IP:江苏
828721
我明天给你型号,今天不在公司,我看一下手头的钠灯触发器,我记得上面是有型号的。
bg4tfw
7年6个月前 IP:江苏
828754
型号K1V24W淘宝有卖。百度文库里有datasheet。
另外还有SD1A240GW,台湾宝光,这个应该便宜,不容易买。
XZGSW1作者
7年6个月前 IP:江苏
828757
引用 bg4tfw:
谢谢
3DA502
7年6个月前 IP:山东
828777
原来TVS不是负阻
可以试试陶瓷放电管,这个绝对是负阻
超级棒棒棒
7年3个月前 IP:广东
832146
很好奇上面那个是什么电容
超级棒棒棒
7年3个月前 IP:广东
832147
不,是什么变压器
qazwsx2017
7年2个月前 IP:福建
833007
有兴趣的话发拆机视频和工作原理等,发视频到快手app.
XZGSW1
2015/07/13注册,15时24分前活动
IP归属地:江苏
