拆一个SPELLMAN 150kV1.2mA的X光安检机高压电源控制板
whuer2016/12/26高电压技术 IP:湖南
控制板由5部分组成:整流APF电路  灯丝电压控制电路  射线管高压控制电路  辅助电源  单片机控制系统
[修改于 7年6个月前 - 2016/12/26 17:11:45]
whuer 作者
7年6个月前 IP:湖南
828876
第一部分:APF部分
220V交流电经过整流以后送到L4981AD 和两只TL4424和两只NMOS组成的APF功率因数控制电路,经过此部分以后输出390V的直流电。
第二部分  X光机灯丝控制部分,此部分使用UC3525+两只K2917型NMOS产生3.5V的交流电给灯丝供电。
第三部分  系统供电部分
使用UC3845芯片将390V直流电降为正负18V直流电,用到的NMOS为IRFBG30
再分别使用LM1086将18V降为15V,再用LT1676将15V降为3.3V
用LM79L15将-18变为-15V
第四部分 150KV产生电路
使用UC3525  TC2243 CNY17-4 AGN200A12 再加上两只NMOS进行升压
第五部分 单片机控制电路
用到的单片机为DSP56F803BU80E
还用到了10V参考源LT1236
DAC7714
MAX3221
LF444    3只
74LV06  两只
这个只是控制器,升压变压器和倍压整流电路还有X射线管全部泡在高压绝缘油里面,拆开就报废了,因为设备是完好的这部分就不拆了。大家有什么可以尽管问我,想详细看哪部分,我马上给拍
whuer作者
7年6个月前 IP:湖南
828877
我想问问:灯丝的3.5V交流电压和射线管的150KV直流是一起加,一起撤销,还是灯丝一直亮着,而150KV需要开的时候开而需要关的时候关呢?
不知道是怎么的?
7年6个月前 IP:四川
828879
医用X光机先开灯丝再开高压,先关高压再关灯丝,小焦点灯丝开机后可以长期通电备用,大焦点一般是要用的时候再开。安检机不清楚,因为安检机是可以24小时不停连续工作的,开关次数少,应该不管先后没太大影响。如果长期不用应当有逐步升高电压的“训机”流程。
slof
7年5个月前 IP:山东
828884
想看下这机器的X光检测成像部分的图片。
希望楼主提供下看看。
过几天我要拆一台美国的医用乳腺钼靶,回头也拍几张图片。
RodTech
7年5个月前 IP:广东
828885
检测成像部分 应该是一长排硅光电池,分成好多张板子,有的配碘化铯 有的不配。
参考mikeselectricstuff的整机拆解和逆向
whuer作者
7年5个月前 IP:湖南
828886
就是用的光电池检测光线强弱
如果是金属,穿透过来的光线就弱
whuer作者
7年5个月前 IP:湖南
828887
引用 slof:
想看下这机器的X光检测成像部分的图片。
希望楼主提供下看看。
用光电池检测光线强弱的,不是用CCD照相
whuer作者
7年5个月前 IP:湖南
828888
引用 RodTech:
能不能给个mikeselectricstuff的链接???谢谢
slof
7年5个月前 IP:山东
828897
这机器分辨率能达到多少?看样子是7块检测板,每板检测器感觉差不多80多像素?
RodTech
7年5个月前 IP:广东
828898
这传感器板子不错,是带碘化铯晶的,LP/mm不会太高,大约比实际像素间距好一点点,由于近焦点放大的效应。
视屏是个系列,请utube搜mike's eletric stuff 在它里面找,我记得有1-5集
whuer作者
7年5个月前 IP:湖南
828904
引用 slof:
一共是9块,还有几块在侧面
wflove
7年5个月前 IP:广东
829508
引用 whuer:
不知道是怎么的?
医用设备上,机器开机之后,灯丝上一直有个standby的电流,曝光之前,灯丝启动加boost电流,然后启动高压
yhdfei
2年5个月前 IP:江苏
899776
和我的那台一模一样,请问有软件没有? 另外电源是接一三上还是五六脚?
whuer
进士 笔友
2015/02/18注册,1年8个月前活动
IP归属地:湖北
