有谁知道哪里可以定做X光机用的高压变压器啊?
whuer2016/11/02高电压技术 IP:上海
想定做几个
不知道找谁
最好是以前别人做过的最好了
苦丁茶
7年7个月前 IP:吉林
827360
要什么参数。
XZGSW1
7年7个月前 IP:江苏
827409
这个要提供输入电压,输出电压,频率,额定功率,外形要求,这些搞清楚了,淘宝上能做的人多了去了。
7年7个月前 修改于 7年7个月前 IP:四川
827433
引用 XZGSW1:
目前医用X光机常见的情况是输入电压400V,输出电压最高150KV,高压电流500mA,频率35KHz,淘宝上恐怕找不出一家能干。
XZGSW1
7年7个月前 IP:江苏
827452
引用 1211:
根据你提供的数据,这是一个高频变压器,而且这个变压器的功率要达到150KV×0.5A=75KW。据我所知,没有医用X光机需要这么大的功率。请把参数弄清楚,变压器是很成熟的产品,没有什么技术难点,应该不难找到制造厂家。
whuer作者
7年7个月前 IP:上海
827500
0.5ma到1.2ma
XZGSW1
7年7个月前 IP:江苏
827504
引用 whuer:
0.5ma到1.2ma
如果是指输出的高压电流,则最大功率是150KV×0.0012A=180W,这个功率就不算大了,在淘宝上搜开关变压器定制,把参数写详细发给卖家,应该有人可以做。
827507
引用 XZGSW1:
根据你提供的数据,这是一个高频变压器,而且这个变压器的功率要达到150KV×0.5A=75KW。据我所知,没有医用X光机需要这么大的功率。请把参数弄清楚,变压器是很成熟的产品,没有什么技术难点,应该不……
75KW是主流医用X光机的最小规格,目前常见的参数是630mA,150KV,例如岛津的产品。不懂不要紧,可怕的是言之凿凿的信口开河。
其它应用如C型臂X光机和床旁X光机功率稍小,常见电流为100mA和50mA,最大电压120KV。
最小的是牙片机和某些骨密度机。楼主的电流要求类似于牙片机或普通透视用途,视电压不同方案不同。一般而言,牙片机最大电压不超过80KV,可以找高压包厂商定制,一体灌封高压包物美价廉,可方便的定制到100KV水平。如果电压更低,可以用电视高压包解决。
另外需要注意功率暂载率。大功率X光机通常工作时间较短,可以适当升额设计。而对于连续工作的X光机,要考虑散热等一系列问题,就需要留有余量。
wflove
7年6个月前 修改于 7年6个月前 IP:广东
828800
引用 XZGSW1:
100Kw的高压发生器都一堆一堆的,GE,西门子,philips,哪家公司的医疗部门都有这种设备,而且是主流设备,CT上基本都到100Kw了,大C上的功率还更高一些
鱼罐头的云备胎
7年6个月前 IP:甘肃
828824
那是高频高压变压器 要先把三相工频380V到400V左右的交流电整流 变为530V左右的直流电 然后逆变 产生的高频电流通过一次绕组 二次绕组感应出高压
鱼罐头的云备胎
7年6个月前 IP:甘肃
828825
根据我的了解 医院的X光机 CT 核磁共振 需要特殊的有载调压电力变压器或者大容量的三相补偿式稳压器供电   一般需要单独用专门的变压器供电 因为它对电能质量要求高 而且它所产生的 5 7 9 11次高次谐波和间谐波会污染电力系统 使电压波形和电流波形畸变恶化 使其他电子设备无法正常工作 所以需要单独供电
chengdulaohu
7年5个月前 IP:四川
829304
看着说得很容易一样,做了多年电源的冒个泡,这类东西性能好不好这个变压器要占50%,任重道远,楼主努力
whuer
进士 笔友
2015/02/18注册,1年8个月前活动
IP归属地:湖北
