[修改于 7年6个月前 - 2016/12/14 01:16:20]
引用 迪纳米斯:如上图,再加设有一个半径为r的圆,圆心沿着红色曲线运动,问圆的运动包络方程怎么求?
引用 rb-sama:列圆的参数方程,求出对圆面积的二重积分。然后再微分?
楼主用的是啥软件
@cymatics 在91数学网 在线函数曲线工具
高手啊
引用迪纳米斯发表于14楼的内容 @cymatics 在91数学网 在线函数曲线工具
几何画板也可以的
Mathematica画一个
这是函数曲线还是图形方程
数学之美,偶然得到的函数曲线。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/ 这个挺好用
引用布布卡发表于20楼的内容 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/ 这个挺好用
很好很强大
做了一个立体透视的图像,虽说和数学之美不大相干,不过各位大佬看看?
geogebra-export.html 9.83KB HTML 54次下载
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
