发个据说是小学数学题(奥数?),看看大家都能想到什么样的解法。
迪纳米斯2018/11/14数学 IP:广西
 求红色区域的面积。这道题是一个客人拿来的,说是小学的题目。天知道小学怎么会有这种题,应该是奥数的吧。天知道小学生的知识怎么解题。
通过某种方法,我解出是πa²/128。
想看看其他的解法是什么样的。
来自:数理化 / 数学
18
drzzm32
5年7个月前 IP:陕西
852215
方法一:定积分
方法二:按不同颜色区域的面积设未知数,建立方程组
zx-16533
5年7个月前 IP:广东
852217
感觉小学的做法应该是三个弓形拼一个三角形
迪纳米斯作者
5年7个月前 修改于 5年7个月前 IP:广西
852226
@drzzm32 @radio 这些方法都很复杂。我自己都搞不定~ 积分是个很强大的方式。可惜是高数的范围。 用弓形加三角形。计算难度也很高。
不知道小学生学过概率了没。我记得简单的概率运算是在高中最后才学的。现在的小学生学的东西感觉比以前的深奥一些。
我的解法思路是,把面积交集的问题转化成概率问题。这样只需要做分数运算就可以得出答案。运算步数非常少。这个方法是小学生最可能的方法。
只需要算出正方形当中的点,出现在红色区域的概率。这个问题很好解。
正方形面积设为S1;大扇形面积设为S2和S2’ ;最小的扇形设为S3 ;设红色区域面积为Sr。
S1=a²
S2=S2‘=πa²/4
S3=πa²/8
点出现在大扇形的范围内的概率P2等于S2/S1,以此类推
P2=P2‘=π/4
P3=π/8
接下来正方形内所有的点出现在红色区域的概率设为Pr。
Pr=P2*P2*P3=π/128  (这步算错了,应该为π³/128)
所以
红色区域Sr=πa²/128(之前算错,更正为:π³a²/128)
迪纳米斯作者
5年7个月前 IP:广西
852227
可是~红色区域怎么看也不像是只是大圆的1/128的样子~~
哎·~
fleefly
5年7个月前 IP:天津
852229
手生了,不知道有没错。
(3*arcsin(0.8)/4 - sqrt(3)/4 - π/24)*a²
大约0.13156*a²
Big Sky
5年7个月前 IP:上海
852230
2S3不是圆,是个椭圆
迪纳米斯作者
5年7个月前 IP:广东
852235
之前分数乘法搞错了...........
丢了好多年的数学...
(π/4)*(π/4)*(π/8)=π³/128
所以 红色的面积实际上是 a²π³/128
迪纳米斯作者
5年7个月前 IP:广东
852237
把面积问题改成概率问题。能很大程度简化解题过程。
迪纳米斯作者
5年7个月前 修改于 5年7个月前 IP:广东
852238
0.24223653656484234512090871146173*a²
面积约等于正方形面积的24.2%
迪纳米斯作者
5年7个月前 IP:广东
852239
😂我分数乘法都搞错了  闹了个笑话​
0x3A2B
5年7个月前 IP:北京
852240
小学肯定是容斥原理
fleefly
5年7个月前 IP:天津
852245
楼主可以用概率的方法算一下这两个图形红色部分的面积,看它们的结果是否一样。
wutongrx
5年7个月前 IP:辽宁
852248
这个问题考点应该是两个圆重叠区域的面积,两个圆的扇形,减去辅助三角形。中学生列方程直接一些,但是小学不能用,小朋友可以用替换法。要细心代数,非常容易算错。。。结果好像近似等于0.13156*a²。。。
wutongrx
5年7个月前 IP:辽宁
852249
2SC1970
5年7个月前 修改于 5年7个月前 IP:江苏
852288
把红色三个顶点连接,切出一个三角形,通过测量算出三角形面积;
然后把剩下三个弧分别做一个圆(椭圆?),测量弧长,算出面积(或者建立坐标系二次函数法搞出面积)
最后相加
题目没说不能测量
(考试有的题做不出来我们就这么搞,俗称“科学测量法”)
刘子龙
5年7个月前 IP:北京
852292
@迪纳米斯 这个算法应该不对, 这里应该不能直接套古典概型, 应该是个条件概型 典型的 贝叶斯概率
zx-16533
5年7个月前 IP:广东
852293
引用迪纳米斯发表于3楼的内容
@drzzm32 @radio 这些方法都很复杂。我自己都搞不定~ 积分是个很强大的方式。可惜是高数...
这个方法不对。
这个算法完全没有考虑各个形状的位置,也就是说不论扇形位置如何求出的重叠面积都是一样的。然而移动其中图形的位置明显会产生面积变化,例如把最上面那个半圆形翻转到底下那边来,面积明显与原来不同。
之所以不能这么算的原因如楼上所说。点是否落在某个扇形内并不是互相独立的事件,直接乘是没用的。
5年7个月前 IP:四川
852295
把圆补充完整,构建一个辅助三角形,很容易得到红色+棕色的总面积。
如法炮制,很容易得到(一个绿色)+整个红色的总面积。
半个红色+一个绿色的面积,可以用小圆面积减去黄色面积求得。
于是,上面两个面积相减,就得到半个红色的面积。×2就得答案。
其余未知数均半圆,四分之一圆,及已知的色块(的组合)的面积加减得到。
普通少年解法的要点,是构建辅助三角形求圆重叠部分面积,以及分割对称图形。就这两个技巧。
迪纳米斯
2010/11/14注册,5个月15天前活动
相似文章推荐
