25级紧密型IGBT手持式电磁加速器申请科创基金G
rye553579912016/09/28科创基金 IP:湖南
进入科创八年了,在这八年中我一直关注电武版块的电磁加速器项目,自己也在努力学习与研究。
   经过这么多年的努力,有我信心做出连发,可手持,动能高过100焦耳的电磁加速器。
   但因为这些年在此项目投入不少资金。目前经济困窘。希望能在论坛寻求帮助。
   如果可以的话,想申请900元。
   最近做了个7级高压IGBT加速器,威力不少,但也有许多不足,
   最为明显的问题是在长度近一米的主体上有效的加速行程不足20cm。
   要解决加速行程不足的问题只能使用更紧密的加速结构,
   所以我在筹划在一米的主体上做25级IGBT加速方案,使有效加速行程达到90CM左右。
   以下为资金缺口名细:
   铜线:200元
   IGBT模块及驱动电路:1400元
   电解电容:300元
   动力电池:150元
   充电器:200元
   击发及连续供蛋装置:300元
   申请人:张生明
我是一名维修工,修理空调,冰箱,洗衣机,电脑,电视等电器。
      手机号:13986337032
      支付宝:25809364@XXXXXX
      以下是本人在科创发过的贴子:
   https://www.kechuang.org/t/56379
     https://www.kechuang.org/t/62206
      https://www.kechuang.org/t/65916
      https://www.kechuang.org/t/80795
[修改于 7年8个月前 - 2016/10/01 15:23:49]
来自:自助服务区 / 科创基金
7年8个月前 IP:四川
826167
申报材料的必要内容是齐备的,公示至9月29日23点。
123_45
7年8个月前 IP:未同步
826169
这个项目不错,有巨大发展潜力
三水合番
7年8个月前 IP:四川
826172
终于有电炮申请科创基金了,可喜可贺。
90cm的加速距离分成25级还是少了点,分级粗的话效率有点受伤,不过好在高速高动能下,效率会好做得多。90cm得到100J的动能,如果用十几克的弹丸,理论上效率的极限应该能有60%以上,楼主有没有兴趣搞出来个40%或者50%的效率玩玩 :-)
rye55357991作者
7年8个月前 IP:湖南
826176
引用 三水合番:
终于有电炮申请科创基金了,可喜可贺。
90cm的加速距离分成25级还是少了点,分级粗的话效率有点受伤,不过好在高速高动能下,效率会好做得多。90cm得到100J的动能,如果用十几克的弹丸,理论上效率的……
线圈的直径与蛋蛋直径的比例肯定会对效率产生影响,这个问题还没搞明白,所以百分之40到50不太可能吧
三水合番
7年8个月前 IP:四川
826182
引用 rye55357991:
的确会有影响,不过40%到50%还是有希望的。
我是这样估计效率极限的:首先计算出在目标加速距离内加速到目标速度所需要的加速度,然后认为那个常见的磁阻式模拟器是可信的,用模拟器模拟出这个加速度下线圈所需要的电阻损耗功率,用这个功率和加速时间算得电阻损耗能量。因为回路里能损耗能量的只有电阻,而输出的能量又只有弹丸动能,所以用电阻损耗能量与弹丸动能就可以算得效率极限。
当然,这要求近乎完全均匀的加速,和同步的能量回收与注入,工程上难度略大。
rye55357991作者
7年8个月前 IP:湖南
826187
引用 三水合番:
我是这样估计效率极限的:首先计算出在目标加速距离内加速到目标速度所需要的加速度,然后认为那个常见的磁阻式模拟器是可信的,用模拟器模拟出这个加速度下线圈所……
均匀加速的问题我考虑过了,我准备用逐级增粗的线径来绕制线圈,在一级关断的同时二级开始导通;二级关断三级导通;以此类推,以保证加速的平稳与连续。
chemistry02
7年8个月前 IP:四川
826250
可以的,鼓励一下
HXKRRRR
7年8个月前 IP:北京
826252
25级,有点恐怖,但是实操应该没问题
7年8个月前 IP:四川
826254
我决定批准楼主的申请。
资助编号:2016G002
申请人:张生明
批准额度:900元
资助日期:2016年10月1日
7年8个月前 IP:四川
826255
支付宝账号错误,无法拨款。限3日内补正。补正应采用回帖的形式。
rye55357991作者
7年8个月前 IP:湖南
826256
引用 虎哥:
支付宝账号:25809364@XXXXXX
rye55357991作者
7年8个月前 IP:湖南
826257
收到虎哥支付宝转账900元整,感谢虎哥与坛子里的各位朋友
7年8个月前 IP:四川
826555
引用 rye55357991:
不用谢我~~祝您实验取得收获。
