6级IGBT,主体完工,未测试,先给大家看看
rye553579912014/07/05电磁炮 IP:浙江
黑色的是光电开关,KI669.两只组成一个蛋蛋的尾部检测电路。
+10  科创币    wkk123    2014/07/05 再接再励
+10  科创币    火焰山    2014/07/06 注意安全
+10  科创币    127F    2014/07/07 再接再励,我看好你
+50  科创币    听我说瞎话    2014/07/09 高质量发帖
40
wkk123
9年11个月前 IP:未同步
699616
[s:12]电容上面不明胶体不雅观啊
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
699617
wkk123 发表于 2014-7-5 19:20
电容上面不明胶体不雅观啊
环氧树脂
wkk123
9年11个月前 IP:未同步
699753
哦。高级货啊。你这威力是要穿钢板的架势啊。[s:12]拿个3mm试一试
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
699943
今天测试了一下,电压只充到300,直接挂了个G160N60,6级当5级用,导通,关断正常,不敢加电压了,怕把IGBT全搞坏了,效果不太让人满意,但至少说明电路设计方面没有多大问题。
wkk123
9年11个月前 IP:未同步
700005
处理一下反压什么的。IGBT是比较娇贵驱动方面改良一下
守候有多难
9年11个月前 IP:未同步
700041
看起来甚是彪悍!!
go炮君
9年11个月前 IP:未同步
700045
霸气!
向钱看向厚赚
9年11个月前 IP:未同步
700066
我猜你是装修的
127F
9年11个月前 IP:未同步
700068
续流二极管用的是快速管吗?普通管会烧IGBT的。
两个光电,是不是有点多余了呢?
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
700079
两个光电,是不是有点多余了呢?
真的是普通整流二极管,真的烧IGBT了。G60N160自带的有阻尼二极管吗?
两个光电是配合用的,检测蛋尾,蛋头进入线圈后通电,还可以控制进入的深度,单个光电不易实现这个功能,单光电加延时不够精确。
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
700082
向钱看向厚赚 发表于 2014-7-7 19:01
我猜你是装修的
你错了,我是搞修理的
KANGYD
9年11个月前 IP:未同步
700084
这个肯定是不能用普通整流二极管了,3A快恢复
127F
9年11个月前 IP:未同步
700088
可以用HER307或HER308快速恢复二极管,
用光电控制IGBT导通,有点不可靠,如果光电坏了,就等着烧IGBT了
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
700124
帮我看看,这样驱动IGBT可以吗
wkk123
9年11个月前 IP:未同步
700136
HER307   308是做逆变器专用,[s:12]
127F
9年11个月前 IP:未同步
700416
rye55357991 发表于 2014-7-8 07:23
帮我看看,这样驱动IGBT可以吗
如果两个光电同时导通,光电就烧了.
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
700419
127F 发表于 2014-7-9 16:10
如果两个光电同时导通,光电就烧了.
给你个比较简单的靠光电控制导通的电路
需要20V电压吗,12V不行?
127F
9年11个月前 IP:未同步
700424
rye55357991 发表于 2014-7-9 16:15
需要20V电压吗,12V不行?
也可以,最好是大于15V,小于20V
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
700425
如果两个光电同时导通,光电就烧了.
给你个比较简单的靠光电控制导通的电路
还有,你这样的光电,导通早了点吧,我的是蛋头进入线圈了才导通的
127F
9年11个月前 IP:未同步
700427
你的方法如何保证同一时间只有少于一个光电导通?
127F
9年11个月前 IP:未同步
700429
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
700431
如果两个光电同时导通,光电就烧了.
给你个比较简单的靠光电控制导通的电路
这是我的双光电尾部检测
127F
9年11个月前 IP:未同步
700435
rye55357991 发表于 2014-7-9 16:48
这是我的双光电尾部检测
你的电路无法实现这个功能哦。
我的修改后的电路正好实现你的这个功能
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
700439
127F 发表于 2014-7-9 16:56
你的电路无法实现这个功能哦。
我的修改后的电路正好实现你的这个功能
功能是没有问题的,我目前的问题就是续流二极管没有用对
127F
9年11个月前 IP:未同步
700441
127F
9年11个月前 IP:未同步
700447
你这样子用光电,还不烧?
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
700452
127F 发表于 2014-7-9 17:06
你这样子用光电,还不烧?
还没试,没时间呀,
听我说瞎话
9年11个月前 IP:未同步
700510
帮我看看,这样驱动IGBT可以吗
这样驱动过于简单,是不行的,再说你用的是多个并联要求瞬间驱动电流很大,建议用专用的驱动ic,严格说igbt驱动要有负压电源,但是我没用我用12安的驱动ic,零压关断竟然没事,虽说实验时也烧了不少管子,igbt烧管大部分是驱动不好,然后就是干扰误触发(蛋不再线圈里,电感小,瞬间电流大导致烧管)左后再考虑过流,溪流二极管的话我用的是10安1200v的超快灰度,这个余量要留大些,毕竟是关断,反向浪涌还是很大的
wkk123
9年11个月前 IP:未同步
700689
[s:6]期待老友的试验视频
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
700866
127F 发表于 2014-7-9 17:03
疏忽了,电路错了,重新修正一下
按你的电路做了个驱动板,空载正负电压都对,加上IGBT后正电压起不来,栅极电阻烫,反复试了多种电路,都是这样,是不是IGBT坏了,我目前只有这一个可能是好的了
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
700871
你这样子用光电,还不烧?
栅极电阻发烫应该是因为IGBT损坏了吧。
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
700880
127F
9年11个月前 IP:未同步
700881
测一下IGBT三个脚,如果有一对以上组合是0电阻的,就是坏了。
还有你的电路,栅极接一个10k电阻到地会比较保险一点。
你的测试电路没有问题。Q4导通,拉低Q3Q2电位,IGBT栅极负压。你的Q2方向反了。
电路设计的时候尽量让IGBT栅极不导通时是负压会保险一点。
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
700889
还有你的电路,栅极接一个10k电阻到地会比 ...
抽脸,的确是Q2反了。改了,一会儿试试看还烧不。
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
702695
终于不烧IGBT了,是驱动电压和电流的问题
rye55357991作者
9年11个月前 IP:未同步
703231
IGBT工作正常,但后级放电深度不够,310V放到280V,会不会是栅级电阻大了?网上看100A左右的放电电流栅级电阻最大10欧。我用的栅级电阻20欧的
kcintel
9年11个月前 IP:未同步
704558
关注中。
ssungirl
9年10个月前 IP:未同步
707112
rye55357991 发表于 2014-7-19 15:24
IGBT工作正常,但后级放电深度不够,310V放到280V,会不会是栅级电阻大了?网上看100A左右的放电电流 ...
小点好,放电速度快,IGBT的开关速度也会快,发热就会小了
栅极电阻的选取1、栅极电阻阻值的确定各种不同的考虑下,栅极电阻的选取会有很大的差异。
初试可如下选取:
IGBT额定电流(A)
Rg阻值范围(Ω)
50         100         200          300        600       800         1000       1500
10~20   5.6~10    3.9~7.5    3~5.6    1.6~3    1.3~2.2   1~2        0.8~1.5
不同品牌的IGBT模块可能有各自的特定要求,可在其参数手册的推荐值附近调试。
9年10个月前 IP:未同步
707121
电磁炮   一直怀疑中  威力不客观
rye55357991
2009/11/04注册,5年3个月前活动
