制作(伪)铀玻璃/凡士林玻璃
北落师门2016/04/20极客DIY IP:浙江
铀玻璃是一种古老的玻璃制品,在熔融的玻璃水中加入铀盐,会得到一种漂亮的绿色或黄绿色玻璃,在紫外线下会发出绿色荧光。自然光下玻璃表面会显出油腻的感觉,所以又称为凡士林玻璃。实际上在铀被发现可以用于核反应之前,铀矿的用途就是用来给陶瓷上色,含有铀的釉会呈现出很好看的绿色。
因为铀玻璃的购买渠道比较少,而且价格也不便宜,所以考虑自己做来玩玩,主要是看看效果。熔化玻璃需要的温度比较高,流动困难,所以退而求其次用硼砂代替玻璃,也就是标题里带个伪字的原因。
大概的方案就是把硼砂烧到液态,加点铀盐进去,不需要很多,一点点就行了。简单得不能再简单了,所以过程图就省略了,主要放成品。
放射性锅巴.....陶瓷坩埚的收缩率和硼砂不同,裂了..
紫外灯下,很明显的荧光
其实坩埚烧裂了,我担心埚底掉下来所以提前把料倒出了
主体部分,烧熔粘在大头针上像制作玻璃那样一边旋转一边塑形,得到水滴形“铀硼砂”一粒。整体看起来像一枚耳钉,让我想起那个什么东西里都掺点放射性物质的年代
加工技术粗糙,有大量气泡和包裹体
紫外线效果
405nm激光的效果....
很简单,也很漂亮,不过在制作过程中有些问题还是值得注意的
首先还是温度的问题,我用的是点木炭用的喷灯,实际把陶瓷坩埚烧到1200℃左右时,硼砂熔化成类似办公用的液态胶水那样的状态,如果是玻璃在这个温度下绝对更粘稠,因为没有更有效的热源,选用硼砂还是很明智的。
其次是硼砂的膨胀问题,硼砂含有结晶水,加热时会像隔热泡沫那样膨胀,所以初始加料不能贪多,不然会溢出来。然后到了熔融阶段,因为膨胀时的气泡,需要在熔成液态后保温静置一段时间,气泡会自动消除,只要时间够长可以得到完全无气泡的纯净熔块。当然要是玻璃的话这个温度需要更高,静置时间要更长,这对业余条件下的DIY来说是个很大的挑战。
注意退火,硼砂和玻璃的物理性质类似,如果冷却速度太快会在内部留下应力,很容易碎裂。
最后是辐射的问题,理论上说这样加工不会产生太多的放射性粉尘,不过要是在硼砂脱水阶段就把铀盐扔进去,可能会有少量铀随着气泡的破裂带出来,所以建议在室外通风的地方制作这个。至于成品,因为铀盐用量不多,辐射剂量并不大,比本底高了一倍左右。
来自:综合交流区 / 极客DIY
20
RodTech
8年2个月前 IP:广东
816768
fiestaware
北落师门作者
8年2个月前 IP:浙江
816782
引用 RodTech:
fiestaware
这是个做餐具的公司?
8年2个月前 IP:广东
816784
引用 北落师门:
这是个做餐具的公司?
Radioactive glazes[edit]
File:FiestaWare Velleman-K2645 GeigerCounter.ogv
Geiger counter (kit without housing) audibly reacting to an orange Fiestaware shard.
Brilliant red Fiesta (and indeed the red glazes produced by all U.S. potteries of the era) is known for having a detectable amount of uranium oxide in its glaze, which produced the orange-red color. During World War II, the government took control of uranium for development of the atom bomb, and confiscated the company's stocks.[6] Homer Laughlin discontinued Fiesta red in 1944. The company reintroduced Fiesta red in 1959 using depleted uranium (rather than the original natural uranium), after the Atomic Energy Commission relaxed its restrictions on uranium oxide.
Red is not the only color of vintage ceramic glaze that is radioactive; it is detectable from other colors, including ivory.[7] The level of radioactivity of vintage fiestaware has been published and is available online.[7][8]
The U.S. Environmental Protection Agency warns consumers not to use radioactive glazed ceramics for food or drink use.[9] Others recommend against using such pieces for food storage due to the possibility of leaching of uranium or other heavy metals (often present in some colored glazes) into food, especially acidic foods.[citation needed]
On March 16, 2011, the Homer Laughlin Company posted this statement on its website, in response to a Good Morning America broadcast about radioactivity in the home:[10]
Included in the report was a product that has not been sold in the market for nearly 40 years, Antique/Vintage Fiesta dinnerware. The anchor narrating the segment passes a radiation measuring tool over several products including the Antique/Vintage Fiesta plate that was produced nearly 70 years ago. The narrator also stated that it was taken off the market because when people heard about the uranium in the glaze, they did not want to buy the product. In fact, The Homer Laughlin China Company stopped manufacturing all Fiestaware in 1972 because of low sales. The product that was used within the segment has been discontinued and has not available for close to 40 years time. Fiesta today is frequently tested by federally licensed independent laboratories and is lead free, microwave/dishwasher safe, oven proof and made in the USA. . . .
Prior to World War II, it was common practice for manufacturers of ceramic dinnerware to use uranium oxide in color glazes. The Homer Laughlin China Company was no exception, using this material in the original “Fiesta Red” glaze, among others.
In 1943, the U.S. Government stopped all civilian use of uranium oxide because available supplies were needed for the war effort. Homer Laughlin stopped producing the red glaze color at that time and for that reason. Nonetheless, this interruption in production is believed to be the source of the rumor that Fiesta’s red glaze was removed from the market because it was radioactive. In truth, the red glaze emitted far less radiation than some other consumer products. Following the lifting of wartime restrictions, Homer Laughlin again began producing the red glaze in the 1950s, using a depleted grade of uranium oxide.
Homer Laughlin stopped all use of depleted uranium oxide in 1972 and it is not used in Fiesta Dinnerware which is produced today.
用的不是餐具,是惨剧
fuwen0202
8年2个月前 IP:浙江
816793
铀盐是硫酸铀么。。。
菊花好养
8年2个月前 IP:四川
816795
楼主的动手能力很不错,做的很漂亮。(如果做能成一块窗户就更好看了。)
amo
8年2个月前 IP:广东
816796
越危险的东西越美丽……
北落师门作者
8年2个月前 IP:浙江
816803
引用 fuwen0202:
铀盐是硫酸铀么。。。
正式的做釉是用氧化铀,但实际上什么盐都行,只要有那个离子
北落师门作者
8年2个月前 IP:浙江
816804
引用 warmonkey:
Radioactive glazes
Geiger counter (kit without housing) audibly reactin...
这个公司可以用铀做出红色的釉,很少见啊。不过把铀掺在釉里面很早就有了,凡士林玻璃也有做成杯子之类的东西,到底有没有人用就不知道了[s::lol]
hmj
8年2个月前 IP:江西
816805
妈的 铀盐去哪里搞?
天机
8年2个月前 IP:广东
816821
用钙铀云母强酸溶解,过滤蒸发应该可以
北落师门作者
8年2个月前 IP:浙江
816894
引用 天机:
用钙铀云母强酸溶解,过滤蒸发应该可以
直接加云母也行,不管怎样熔融液体里都会有点渣渣,要静置除去
北落师门作者
8年2个月前 IP:浙江
816895
准备淘宝一些熔接用的玻璃粉,我看那些玻璃材料温度非常低,有的甚至200多度软化400度液化,不知道实际效果如何
qwe
8年2个月前 IP:内蒙古
816927
表示用电阻炉熔的烧杯没有出现绿色
雨天的大灰猫
8年2个月前 IP:浙江
817065
感觉可以拿这个来当放射源做闪烁镜玩。楼主去试试看吧。我一直都准备买块铀玻璃成品或者钍矿来搞个闪烁镜,这下看来可以自制了。
北落师门作者
8年2个月前 IP:浙江
817114
引用 雨天的大灰猫:
屏比源贵系列.....
川鱼
8年2个月前 IP:上海
817234
1200度熔化玻璃应该没什么问题,我在家用酒精喷灯烧过玻璃管,烧久了表面可以轻松熔化的,可以把玻璃棒表面加热融化后粘一些铀盐再烧,表层有铀应该就可以达到效果了吧。如果用软料的话更容易化。
北落师门作者
8年2个月前 IP:浙江
817235
引用 川鱼:
烧软是不够的,需要离子进入玻璃,起码要很稀的液态。手头只有实验室用的高硼玻璃,可是相当难熔啊
川鱼
8年2个月前 IP:上海
817316
引用 北落师门:
  • 烧软后应该是可以扩散的,时间久些一两毫米大概可以。我之前烧的也算是硬的玻璃,本来是想把铜丝封在玻璃里头,没成功,但是玻璃那一小片变红了,我觉得可能是亚铜离子渗进去了吧,当然只是猜测。
  • 玻璃难熔我觉得可能还是温度和功率差一些吧,当然厚度与材质也有关。我先前买了硬料,用天然气灶头烧,纹丝不动,又去玻璃厂指明买软料,结果只是变软。后来一狠心买了酒精喷灯,点着了相当吓人,呼呼呼的,硬料上去十几秒就发红软了。
  • 家里要用坩埚类器皿熔融玻璃是很难的,一来要求温度高、散热偏偏又剧烈,二来容易裂、炸,三又不好取出,工业上是用专门的耐火砖砌池子熔玻璃,规模太大。我建议你找找手工做玻璃珠的视频,把玻璃棒熔了慢慢涂在金属丝上,边烧边涂,有点做糖葫芦的感觉,如果一层一层涂的过程中顺便粘一些处理过的铀料,大概可以做出铀玻璃珠(还带孔)。
北落师门作者
8年2个月前 IP:浙江
817364
引用 川鱼:
烧软后应该是可以扩散的,时间久些一两毫米大概可以。我之前烧的也算是硬的玻璃,本来是想把铜丝封在玻璃里头,没成功,但是玻璃那一小片变红了,我觉得可能是亚铜离子渗进去了吧,当然只是猜测。玻璃难熔我觉得可能还是温度和功率差一些吧,当然厚度与材质也...
早试过了,效果不理想,所以用了硼砂
北落师门
2009/07/13注册,6年5个月前活动
