天叔微米镜到货,说些不足,顺便发福利,应该是KC最清晰的蝌蚪视频
北落师门2012/05/07跳蚤市场 IP:浙江
广西到浙江跑了4天算不算慢?反正我觉得挺慢的了,申通做得太大了,件很多,处理不过来,天叔要注意了
东西完好,载玻片和盖玻片完好,上手就会用,说些初体验
外壳很喜欢,圆弧形简约而大方,内部其实也不错,镜身很小巧,比我在帖子里看到的图片的想象小很多,拿在手里很有分量,各个插件之间松紧合适,不会一碰就掉出来。
接下来说说不足的
可能是工人装配的缘故,调焦旋钮是歪的...那个郁闷啊....虽然不影响使用(也许影响到了,我没参照不好说),但是拿个歪的东西总是不舒服的,希望天叔能加强品控!
跟窗框比比看
还有,根据初步使用,透射灯亮度凑合,但是反射灯绝对不够用。透射工作能穿透一般的较透明物体,但是对于厚一点的树叶就显得暗了,肉眼能看,但是相机拍照略显不够,而且,根据商业显微镜的使用经验来看,要看清细节就要用点光源,所以商业显微镜会有光圈来调整光斑大小,而微米镜没有类似的东西,LED也不算是点光源了,所以看细节模糊,这个应该能改进。
我摘了一片树叶,用自带的灯已经显暗了,于是改用手电....怎么调都调不出很清晰的叶绿体,怀疑是光源问题
但是如果是反射模式,那灯完全不够了,如果是白色的物体还好,但是看硅片之类的完全无效,肉眼勉强能看到,非常暗,而且由于物距很近,手电光打不进去,这也印证了我之前说的CR1220是不够用的,最好是充电式锂电或者升压。
加工上的问题,反射模式的开关很好,但是透射模式的开关太矮了,其实不用把头剪掉,没指甲的话按起来很困难。
还有的是,其实显微镜最好做成黑的,不干扰观察...
差不多就这些了,希望天叔能看到
话说货拿到后考虑了N久,决定还是挊一下,于是就有如下的画面
点击此处查看视频
上面那个是裁剪过的,这个是没剪过的原视频
+200  科创币    天易    2012/05/07 先奖励测评。这些天要审议公司章程等事项,等过几天大家都收到货并发表测评后,俺再集中回复诸位。
+30  科创币    小特斯拉圈圈    2012/05/07 "考虑了N久,决定还是挊一下"
老少皆宜
12年2个月前 IP:未同步
394483
邪恶的蝌蚪…呵呵,
jrcsh
12年2个月前 IP:未同步
394484
最后弟二张难到是印子
翘了辨子的科斗不少阿~~~~ 要及得更新阿
celeron533
2012-05-07
可能被盖玻片压到了
12年2个月前 IP:未同步
394487
这个产品上了5000台的量,可以果断开模,升级换代。
北落师门作者
12年2个月前 IP:未同步
394489
回 2楼(jrcsh) 的帖子
我也觉得,蝌蚪shi了好多......
还有,不知道是不是我的个别现象,透射模式的开关是反的,也就是按下去的时候是关,弹起来的时候是开..好郁闷
BA7MEL
12年2个月前 IP:未同步
394492
开关是天叔故意弄成这样子的吧,应该是降低误触概率。
还有楼主的蝌蚪躺了一大片哦。难道是做片子做了很久?
另外,反射工作看不了黑色物体,比如白纸黑字,非常暗。
wall哥
12年2个月前 IP:未同步
394499
回 4楼(北落师门) 的帖子
是这样的额
北落师门作者
12年2个月前 IP:未同步
394500
反射式做得好的话看深色物体完全没问题,这是我用生物显微镜拍CCD的局部,400X,手电补光,非常清晰
小特斯拉圈圈
2012-05-07
玄明
12年2个月前 IP:未同步
394504
首先看到了YY多年的小叽妹子,然后有所预感的迅速下翻:“……决定还是挊一下”。配合照片上那坨卫生纸,感觉太怪异了。[s:220]
田鼠或许可以考虑5050?甚至直接来个Q5?使用外接电源,那亮度应当会很骚。
北落师门
2012-05-07
那纸是用来擦水的...天叔莫YY..
小特斯拉圈圈
2012-05-07
这位貌似不叫天叔= =
科学人
12年2个月前 IP:未同步
394511
建议举行精虫健康度大赛
+90
jrcsh
2012-05-07
邪恶阿
12年2个月前 IP:未同步
394518
楼主的子弹质量不行啊!
rrtret
12年2个月前 IP:未同步
394527
奇怪了,人的灵魂最初是在蝌蚪里还是在蛋里?还是结合后才产生的灵魂
eifheowvd
12年2个月前 IP:未同步
394539
天叔,管叔,现在可以改叫撸管叔了,众多KCER收到天叔的货后都忍不住撸一撸[s:274]
+10
北落师门
2012-05-07
我想把微米镜改名叫蝌蚪镜更合适.....
玄明
2012-05-08
如果没有相应器官,可以找一个有的。
原本无心爱你
12年2个月前 IP:未同步
394544
多少钱呢  如果价钱合理都想要一个
jrcsh
2012-05-07
~~~光明正大准备鲁管阿
12年2个月前 IP:未同步
394552
= = 妹汁的头像配上这样的文章真心让我觉得有些DT。
顺便问下LZ是浙江哪里的?
北落师门
2012-05-07
杭州
mobius
12年2个月前 IP:未同步
394559
呵呵……
垰一下……
guohc
12年2个月前 IP:未同步
394589
纳尼?有我清晰?
+10
北落师门
2012-05-08
汗....
trample
12年2个月前 IP:未同步
394594
年少不知精珍贵,老来望B空流泪。
pavaroti
2012-05-07
为了科学的发展,牺牲了
okingkoom
12年2个月前 IP:未同步
394639
男生都show蝌蚪了,女生是不是该show下egg?[s:178]
北落师门作者
12年2个月前 IP:未同步
394736
另:天叔承诺的33元返款已于昨天晚上收到,天叔辛苦[s:274]
原本无心爱你
12年2个月前 IP:未同步
394844
回 13楼(原本无心爱你) 的帖子
是说你吧 真难听
天易
12年2个月前 IP:未同步
394877
回 20楼(原本无心爱你) 的帖子
他是开玩笑的,我想,请别在意。
价格是133元(这是科创特供价。淘宝是166元)
hblg-wpf
12年2个月前 IP:未同步
394923
回 16楼(guohc) 的帖子
怎么拍的?也是这个镜子?看他们的都没有这么清晰啊
sea123
12年2个月前 IP:未同步
395065
单色光应该清晰度高,蓝紫色的应该最高。白色是复合光,有色散等问题,会降低清晰度的。不少显微镜配滤色片,以应对这个问题。
我的那个运输时间也超级长,今天发快递才搞明白原因,问题出在天叔送的电池上了,有电池的不能空运,是汽运,岂能快得了。
回忆
12年2个月前 IP:未同步
395681
貌似不太清楚啊,挺迷你的~
MoMoNiz
12年2个月前 IP:未同步
395992
egg很难吸取的,要用真空管吸出来!
不过LZ的蝌蚪怎么死了一大片!
[s:216]
badboy-fly
12年2个月前 IP:未同步
396001
[s:214]以后每个人都在撸管
hustpotato
12年2个月前 IP:未同步
396094
我是来看蝌蚪的
wyjdwyjd
12年2个月前 IP:未同步
396630
话说天叔可以免费送妹子一台。只要能提供蛋照给科创研究~~有意者可以联系天叔。。[s:274]
guohc
12年2个月前 IP:未同步
396714
提取卵子的技术还是比较搞的啊
最起码需要促进排卵的药物,谁会愿意去吃啊
采集那啥来获得卵子,几率不大还麻烦
放牛党主席
12年2个月前 IP:未同步
398792
[s:263]每台产品都要撸上一管的话,产品产量假如上千[s:214]蝌蚪尽人亡
放牛党主席
12年2个月前 IP:未同步
398793
看到某只蝌蚪窜的好快啊.......................
北落师门作者
12年2个月前 IP:未同步
398852
后来不甘心,又撸了一次,这次活力好多了,只是传优酷被HX了,尼玛..为什么啊[s:267]
玄明
12年2个月前 IP:未同步
398893
回 32楼(北落师门) 的帖子
U裤编辑说了:让你比我活跃!让你比我多!让你比我大……于是你就被砍了。
北落师门
2012-05-21
呃..
cyz12063456
12年1个月前 IP:未同步
400066
小撸怡情大撸伤身,强撸灰飞烟灭……
yixlin
11年9个月前 IP:未同步
459907
现在的2代应该是好多了
飞面教徒
2012-10-12
别挖坟
