过年期间重新制作的高压发生器一套
slof2016/02/10高电压技术 IP:山东
春节期间闲来无事,重新组装了一套高压发生器,具体组成看图:
       本装置的高压发生器拆自一台50KW国产 X光机的高频油箱,考虑到油箱原设计初级输入电压500V,而IGBT模块组最高输出只有48V,为了尽可能提升高压输出,我在模块和高压发生器之间安装了一台升压变压器,它将模块输出的20KHz,48V高频电压升至约300V,通过试验,能够满足要求。
       为了让装置能够可以脱离交流电源工作,同时兼顾电路和人身安全,采用蓄电池和超级电容相结合的供电模式,主电源采用48VDC,165F的超级电容,操作前将电容充到合适电压,便可脱离交流电源。控制与遥控电路采用12V蓄电池工作。
       因考虑到系统电压极高,功率较大,操作者任何的疏忽或违章都可能会带来致命后果,本装置设置了较复杂的安全防护措施,放电操作需通过遥控器来启动,遥控器有2路,其中一路通过继电器接通12VDC ,给TL494和IGBT驱动电路提供电源,另一路外接一个12V线圈大电流直流继电器,负责接通48V主电源,48V主回路还串有一个100A的断路器,既能当做电源开关用,也能防止因IGBT损坏导致48V短路造成事故,超级电容短路可不是闹着玩的,超过1KA的电流后果可想。这样一来,要想放电,首先要闭合断路器开关,遥控接通控制电路,再遥控接通主回路48V电源,才能开始放电,此时的操作都通过无线遥控来实现,操作者与整套装置完全隔离,没有任何接触。而且遥控开关全部采用点动方式工作,即只有按住遥控开关才能工作,松开按钮即停止。放电时人躲到安全区域,离开高压区域半米即可。高压发生器外壳,模块散热器,超级电容外壳做良好接地,防止出现电击。
        控制电路采用TL494推动全桥IGBT模块方式工作,494输出频率范围在15KHz-100KHz‘之间可调,占空比0-90%之间可调,为了达到足够凶猛的效果,通过多次调整,最终采用20KHz,最高占空比的参数工作,试验时高压输出端可以击穿16CM的空气隙,还可以更高。放电声震耳欲聋,臭氧味道浓厚。48V回路电流67A,折算功率超过3KVA,调高频率,初级电流和输出电压也都降低。连续工作30S左右后控制电路冒烟,遂停止输出,具体冒烟部位未找到,IGBT模块散热片温度超过70℃。 调整大小 旋转 IMG_4240.jpg
[修改于 8年4个月前 - 2016/02/10 22:27:34]
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
slof 作者
8年4个月前 IP:山东
808101
放电时会干扰手机摄像头,导致图片有横道出现,但无线遥控组件却丝毫不受干扰。
KANGYD
8年4个月前 IP:山西
808105
推动板上的4个整流全桥是什么型号啊,快恢复?
8年4个月前 IP:四川
808131
这是打算装备野战X射线车吗,那么大功率太吓人了[s::L]
RodTech
8年4个月前 IP:广东
808153
参考类似ct盒子拆机
https://www.kechuang.org/t/74046
slof作者
8年4个月前 IP:山东
808208
引用 1211:
这套装备纯属弄着玩,拉弧打火,带Marx用,没打算做X光,另有一整套德国feinfocus开放式微焦点X光系统,过阵子准备研究下看是否能用起来。
slof作者
8年4个月前 IP:山东
808209
引用 RodTech:
参考类似ct盒子拆机
此贴已拜读,收益匪浅
前阵子拆过一台日本的高压油箱,构造类似,只是变压器的磁芯有些区别,那个看着像硅钢片或某种合金的,不似你这台使用铁氧体。因还能用,没仔细研究装回去了。
那台功率和这台接近,但比较难推动。
hambaby
8年4个月前 IP:北京
809118
引用 slof:
再补几张图片,停止放电后使用灯泡将超级电容存电放空。
看来传统的胶片摄影机,还是有用武之地……
novakon
8年0个月前 IP:广东
821791
引用 hambaby : [quote=slof,808101]放电时会干扰手机摄像头,导致图片有横道出现,但无线遥控组件却丝毫不受干扰。 再补几张图片,停止放电后使用灯泡将超级电容存电放空。[/quote] 看来传统的胶片……
非也,实际上是20kHz放电,每个周期不足以让相机CMOS扫描一帧
Robot_V1
7年11个月前 IP:山东
822418
引用 slof:
带马克思。。。这电容得多高耐压
slof
2007/02/27注册,4天2时前活动
