星火计划-探空火箭----半年汇报(科创基金资助项目)
富二代创始人2015/12/03喷气推进 IP:安徽
首先向大家道个歉,项目拖到现在还没完成。下面是半年报告,希望大家有什么好的意见和建议给予指出。
首先是发动机的设计
使用的是酚醛环氧树脂所以和金属机略有不同。
喷口图
堵头图
燃烧室图
内径61 是因为在某宝买到的就是61mm
说好的60mm呢? 感觉这误差有点坑。
经过一段时间的努力
数控机床 部分G代码
加工ing
车好后
从左到右分别为(堵头,燃烧室外,隔热层,喷口))
然后打孔。
攻丝
接着开密封圈槽
求大家意见,这里需不需要开两个槽,也就是再加一个密封圈?
加上密封圈
密封圈是有讲究的
以下是我在网上找到的相关论文。
对于不同发动机不同燃料 密封圈的选择以及槽的参数也就不同,需要计算一下。
这个是压缩率过大导致的
可以明显的看到密封圈完全被损坏了。。。。
这事不可鲁莽
对于固定螺丝我们采用的是M10*16的内六角螺丝
图更直观吧。
隔热层是外径60mmPVC管。壁厚4mm(这个感觉厚了。。。。。)
最后成型图
*注意,没装入燃料切记不要上密封圈组装。。。。。。。不然你会哭的(两头都密封了很难取下来的)
然后是试车台
采用水平滑轨方案
底板是5mm厚度的铁板(重死)
固定测力计的是两块5*30*30的等边角铝
测力计最大量程是80KG(发动机预计最大推力50KG-60KG
测力计数模转换使用的是hx711
部分51代码(改的别人的电子秤代码所以有些乱。。整理好后便会发上来)
用串口向电脑发数据(本来想写卡的,,但是一时间没解决写卡问题,索性直接用串口吧,感觉简单多了,不过需要放一台电脑在旁边额。。没事.不会炸的2333
电脑上位机(VB
图个方便,直接改的一个串口调试程序
可以然后就可以得到如图的数据类型了(每个推力数据前都有一个时间,这样方便进行分析。)
推力单位是(克)
之所以不用其他串口工具 是因为我怕电脑死机或软件死掉 等意外情况导致数据丢失(上次探空气球的视频。。QAQ)。这个每收到一个数据便会自动写入到记事本。即使电脑被炸毁(硬盘还活着的前提)数据也不会丢。233333
对于数据处理可用Excel
推力单位是(克)
然后是燃料部分
我们采用APCP
以下是试燃图
视频链接 之后会给。
试车时间;只要燃料组不出意外 12月底便可以试车。
对于航电部分正在进行中
采用MS5611-01BA03高精度气压传感器模块。MPU-6050三轴加速度 陀螺仪6DOF模块,等。MCU使用STM32。(加油加油!)
开伞部分采用硝化棉炸开。
具体结构未设计好。
最后是账单公布
科创基金资助项目
谢谢大家意见建议。
                       星火计划团队
        2015123
+1  学术分    1211    2015/12/04 设计过程依据充足,流程管控合理。
jun66
8年6个月前 IP:广东
799513
厉害!!!支持下牛人,话说对你的上次那个记忆犹新啊,有钱有闲的时候也模仿一个
富二代创始人作者
8年6个月前 IP:安徽
799514
attachment icon O形密封圈的压缩率对其密封性能的影响.pdf 119.32KB PDF 346次下载 预览
attachment icon 星火计划-测力平台.rar 180.31KB RAR 75次下载
富二代创始人作者
8年6个月前 IP:安徽
799516
引用 jun66:
谢谢,祝你成功
富二代创始人作者
8年6个月前 IP:安徽
799517
https://www.kechuang.org/t/73287
本团队燃料进展[s::loveliness:](2个月前的了额。。。。)
沙暴
8年6个月前 IP:广东
799531
记录数据可以用个AT24C32,程序比较简单
KFWJ
8年6个月前 IP:未同步
799536
其实这种结构的发动机堵头和喷嘴上的密封圈可以不要,在装机时涂抹常用密封胶即可,丁晴型密封胶固化后也是非常有弹性的,喷嘴和堵头很好拆下来的,我的碳管我拆了两次没有出现什么问题。
富二代创始人作者
8年6个月前 IP:浙江
799563
引用 沙暴:
谢谢建议,刚才百度了一下储存容量32kbit.。。感觉有点小啊。。。 我们先尽量写卡吧,加油!
富二代创始人作者
8年6个月前 IP:浙江
799565
引用 KFWJ:
直接涂抹密封胶么?  确实简便很多。既然这次我们已经开密封圈槽了 就先用密封圈吧。下次有机会一定试试您的方案。谢谢啦[s::loveliness:](但是我觉得涂抹的地方应该在螺丝之前的吧?那么得先摸胶然后再装吧? 这样的话确定密封效果好?)(我只能这样想了。。。不知您用的什么方法,可否赐教呀?谢谢)
bh,王者归来
8年6个月前 IP:美国
799569
感觉有点牛逼的样子啊!推理测试台点个赞!
KFWJ
8年6个月前 IP:未同步
799571
引用 富二代创始人:
直接涂抹密封胶么?  确实简便很多。既然这次我们已经开密封圈槽了 就先用密封圈吧。下次有机会一定试试您的方案。谢谢啦(但是我觉得涂抹的地方应该在螺丝之前的吧?那么得先摸胶然后再装吧? 这样的话确定密封效果好?)(我只能这样想了。。。不知您用...
是的,就是在装堵头和喷嘴前涂一层密封胶(记住要选用固化后也非常有弹性的密封胶)这样方便试车后拆卸。至于密封效果的话我试车后我发觉挺好的。。话说你试车台的做得很棒。
富二代创始人作者
8年6个月前 IP:安徽
799677
引用 bh,王者归来:
谢谢[s::hug:]
FROZEN巨擘
8年6个月前 IP:广东
799769
喉部也是酚醛吗,这个肯定得改。。。
丿丿丿
8年6个月前 IP:云南
799770
我喜欢他的试车架
富二代创始人作者
8年6个月前 IP:湖南
799771
引用 FROZEN巨擘:
喉部也是酚醛吗,这个肯定得改。。。
是的,,, 改成石墨么?
冲破浅薄的天空
8年6个月前 IP:河北
799774
为什么不是拉伐尔喷管?
FROZEN巨擘
8年6个月前 IP:广东
799786
引用 富二代创始人:
是的,,, 改成石墨么?
具体可以问一下六楼的大哥,石墨,他比较有经验。
直接酚醛肯定是不行的
富二代创始人作者
8年6个月前 修改于 8年6个月前 IP:湖南
799787
引用 冲破浅薄的天空:
为什么不是拉伐尔喷管?
猎鹰
8年6个月前 IP:四川
799797
引用 FROZEN巨擘:
直接酚醛肯定是不行的
我试过完全没问题啊!
FROZEN巨擘
8年6个月前 IP:广东
799801
引用 猎鹰:
我试过完全没问题啊!
那是htpb加铝啊,还是拉喷
你那个好像是RDX的直喷吧。。。
liushang100的304.。。。  虽然材质不同,还是有参考价值的。
富二代创始人作者
8年6个月前 IP:湖南
799802
引用 猎鹰:
我试过完全没问题啊!
猎鹰大大 拉喷和直喷 主要用于哪些燃料哪些情况呢?具体效果又是怎样的?[s::loveliness:](在论坛找了半天也没找到想要的帖)
猎鹰
8年6个月前 IP:四川
799805
引用 FROZEN巨擘:
那是htpb加铝啊,还是拉喷
你那个好像是RDX的直喷吧。。。
我的是姑爷混合而且是拉喷。
FROZEN巨擘
8年6个月前 IP:广东
799806
引用 猎鹰:
我的是姑爷混合而且是拉喷。
对哦,忘了。。。。
猎鹰
8年6个月前 IP:四川
799807
引用 富二代创始人:
猎鹰大大 拉喷和直喷 主要用于哪些燃料哪些情况呢?具体效果又是怎样的?(在论坛找了半天也没找到想要的帖)
其实没啥区别,最大的区别就在于直喷的推力主要是有两个方面:1.排气速度为音速,由喷气产生的推力。2.由于没有扩张段,气体压力很高,由压力产生的推力。拉喷有扩张段排出的气体压力和大气压接近,所以几乎无压力产生的推力,但是排气速度很高通常两倍音速以上。至于最后到底使用直喷还是拉喷还得看总体设计,由于直喷没有扩张段重量轻很多,但是比冲会略低(6mpa下 直喷比冲205,拉喷240)。拉喷比冲高但是重量重。
8年6个月前 IP:浙江
800072
我想知道楼主APCP的研发资金用了多少
富二代创始人作者
8年6个月前 IP:浙江
800081
引用 猎鹰:
其实没啥区别,最大的区别就在于直喷的推力主要是有两个方面:1.排气速度为音速,由喷气产生的推力。2.由于没有扩张段,气体压力很高,由压力产生的推力。拉喷有扩张段排出的气体压力和大气压接近,所以几乎无压力产生的推力,但是排气速度很高通常两倍音...
哦哦 了解了 谢谢[s::loveliness:]
富二代创始人作者
8年6个月前 IP:浙江
800082
引用 1235642:
我想知道楼主APCP的研发资金用了多少
[s::funk:]这个问题 还真不知道怎么回答呢。。。 上面有它的原料金额,然后防毒面具,手套什么的吧。。。。 不知这样算不算。。。
硫酸镭
8年6个月前 IP:广西
800555
支持!
             ----星火探空计划燃料组
8年6个月前 IP:浙江
800709
引用 1235642:
我想知道楼主APCP的研发资金用了多少
这个嘛,器材以算进去吧
a5622
8年6个月前 IP:广东
801547
很厉害!!!牛人
asase2004
8年5个月前 IP:广东
802738
密封圈在如此高温高压之下不溶解?
da水笔
8年5个月前 IP:福建
802761
围观牛人
小科学
8年5个月前 IP:北京
802766
楼主记得上试车视频。。提前预祝发射成功!!!
chemistry02
8年4个月前 IP:四川
807537
哎呦不错
chemistry02
8年4个月前 IP:四川
808632
说,为什么你们那地方有加工厂!
富二代创始人作者
8年1个月前 IP:安徽
819240
引用 chemistry02:
说,为什么你们那地方有加工厂!
学校的
chemistry02
8年1个月前 IP:四川
819681
引用 富二代创始人:
学校的
富二代创始人
2013/04/22注册,1个月5天前活动
要中国强大起来!这样中国才有美好的希望~~
认证方式:身份证号
