防踩空楼道灯(渐灭式声光控灯)
富二代创始人2014/10/27极客DIY IP:安徽
我喜欢截图 直接上传图片。。。(*^__^*) 嘻嘻……
测试视频
点击此处查看视频
这个是利用单片机制作的!
我想请教论坛大神
如果用模电来实现和这个相同的效果 应该怎么做?
就单纯的改改 普通楼道灯电路即可!
感谢交流!
[修改于 9年8个月前 - 2014/10/29 13:46:24]
来自:综合交流区 / 极客DIY
30
20!Dopaminor
9年8个月前 IP:广东
728150
1 成本
2 稳定性(时间长了,每层楼都要跺脚才能亮,痛死了
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728151
1.这个用单片机做的成本肯定很高  所以我接下来想做一个不用单片机的 只是在原楼道灯的基础上改进 让它实现渐灭的效果。
2.楼道灯不都这样么?
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728152
引用 20!不曾存在:
1 成本
2.楼道灯不都这样么?
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728153
其实 在渐灭的 过程中 只需要再叫一声(或跺一下脚都可以再次触发的。。 渐灭只是为了给路人提醒一下“我要快熄灭啦,请小心,如需要请再次触发我吧!”)
9年8个月前 IP:四川
728187
不错,突然熄灭有的时候就一抹黑,慢慢熄灭就好多了。
坚持and突破
9年8个月前 IP:河北
728189
好思路,纯硬件也很容易实现!
戈登·弗里曼
9年8个月前 IP:河南
728204
设置一个RC充放电装置,在灯被点亮时储能(只能瞬间脉冲的方式充电,不然后会形成死循环)
灯泡受一个双向可控硅控制
RC充放电装置 电容端的电压控制可控硅的导通角 电压越低,灯泡越暗
再次触发将使定时电容重新充电至最高电压
金星凌日
9年8个月前 IP:陕西
728215
人眼对光的感觉近似是对数的。如果光随时间线性变暗,那么人会感觉灯变暗得越来越快,有可能来不及反应。
novakon
9年8个月前 IP:广东
728249
实际上用单片机可能比用模拟电路还便宜。楼主用的单片机太贵了。
用STM8的话,光敏电阻也不需要用三极管做触发电路了,直接用ADC采集就可以了。
wwt-s
9年8个月前 IP:广东
728254
大材小用了吧,价格也不低。
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728267
引用 wwt-s:
大材小用了吧,价格也不低。
是的 所以正在 做模拟电路
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728270
引用 novakon:
其实一开始不打算用单片机做的。 用模电 我想应该不错 在原声光控楼道灯基础上 改进改进。
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728271
引用 虎哥:
谢谢虎哥!
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728272
引用 坚持and突破:
好思路,纯硬件也很容易实现!
求教
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728273
引用 戈登·弗里曼:
灯泡受一个双向可控硅控制
再次触发将使定时电容重新充电至最高电压
加个储能电容 太贵了。。。。
Fallen
9年8个月前 IP:广西
728274
加个整流桥和250v的电容不就完事了吗?
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728297
引用 Fallen:
我已经这么试过了。。。 效果不理想。。。 我再试试吧
戈登·弗里曼
9年8个月前 IP:河南
728318
引用 富二代创始人:
加个储能电容 太贵了。。。。
储能电容只做延时用~一个几微法的小电解,配个高阻值的电阻,电容放电速度决定灯变暗的速度。
兰若,公主魂
9年8个月前 IP:未同步
728320
现在的声控,触控的,很容易一抹黑,完全看不到,好想法,慢慢做吧
wenjizu
9年8个月前 IP:广东
728321
引用 Fallen:
兄弟,不会不要教别人,装个250v的电容你不怕炸死你吗
wenjizu
9年8个月前 IP:广东
728322
引用 富二代创始人:
加个储能电容 太贵了。。。。
这个不是大的储能电容,只是一个小电容,控制可控硅导通而已,这个就是模拟的思路
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728330
引用 wenjizu:
嗯嗯
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728332
引用 wenjizu:
整流桥和450的电容 毕竟市电峰值311嘛 晚上再试试。。 上次没做好 导致线路烧了 而且宿舍断电。。。 悲剧一天。。。
invalid
9年8个月前 IP:广东
728360
不一定要慢慢熄灯,两档亮度也行啊。
比如刚触发时全亮;触发30秒后灯光变暗,40秒后熄灭。这个变暗动作同样能给人提示(而且比逐渐变暗更醒目一点)。
用这个方案的话,只需弄两个传统光控电路并联就行了,其中第二个光控电路熄灯延迟时间要比第一个高,且第二个要先串联一个二极管再与第一个并联,自然就得到了“分步熄灯”效果。
当然,进一步分析传统光控电路,然后想法合并两个光控电路,以进一步压缩需要的元件数,效果更好。
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728364
引用 invalid:
不一定要慢慢熄灯,两档亮度也行啊。
用这个方案的话,只需弄两个传统光控电路并联就行了,其中第二个光控电路熄灯延迟...
[s::hug:]  这主意很不错! O(∩_∩)O谢谢[s::hug:]
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728430
引用 Fallen:
你说的是这个吧?
这样简单改改,绝对可用。但是,,, 少年你愿意花20元钱买个电容装上吗?(我反正不愿意。。23333)
ne555
9年8个月前 IP:山东
728432
引用 invalid:
不一定要慢慢熄灯,两档亮度也行啊。
确实是个不错的主意
之前为了能实现渐渐变暗,设计了一个模拟电路,比较麻烦,没想到能用这么简单的方法解决
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
728433
引用 ne555:
确实是个不错的主意
恩恩 所以就要多多和大家交流嘛
wwt-s
9年8个月前 IP:广东
729143
其实纯硬件不难,成本很低。
富二代创始人
2013/04/22注册,1个月4天前活动
要中国强大起来!这样中国才有美好的希望~~
认证方式:身份证号
