今天合成了一些硝酸乙酯
三硝基二甲苯2014/08/19化学 IP:广东
+30  科创币    trample    2014/08/23 鼓励交流
来自:数理化 / 化学
三硝基二甲苯 作者
9年10个月前 IP:未同步
714154
做什么都要有理论依据。我们先看看大本是怎么说的
第一行大致用甲醇与硝酸的反应说明了酯化反应
第二个红框里说的是大致的反应过程。可以把甲醇看作乙醇用氢取代了甲基。
最后一行说明了乙醇(属于一级醇)可以用该路线获得。
Ps一级醇的意思:我们都知道醇里有羟基,并且连在碳链上。他接的这个碳原子如果只与一个碳原子相连则成为一级醇。这个碳原子与两个碳原子相连的则称之为二级醇。以此类推 333.jpg
三硝基二甲苯作者
9年10个月前 IP:未同步
714157
言归正传。这次酯化反应大致流程如下:
用量筒量取约12毫升68,倒入锥形瓶中。再向其中滴加数十滴浓硫酸。等溶液到达常温再量取9毫升左右无水乙醇(硝酸略微过量)。混匀控温在30-45之间
经过很多次小剂量实验得到的。低于30度几乎不反应,在三十度到四十度左右温度缓慢增加。大概在42摄氏度以后温度会激增并伴有冒料征兆。如果这时再不降温就几乎没救了。
顺便说一下,虽然和芳香烃没大有关系,但是这个反应也是亲和取代反应。所以浓硫酸的用处见大本(图片中标出部分)
明日重做该实验。到时候会有更详细的图文报道
+50
QQQQQQQ
2014-08-20
感谢分享
ne555
9年10个月前 IP:未同步
714177
问一下,楼主的书名字是啥
三硝基二甲苯作者
9年10个月前 IP:未同步
714178
ne555 发表于 2014-8-19 23:29
问一下,楼主的书名字是啥
传说中的邢大本。基础有机化学第三版
方志铭
9年10个月前 IP:未同步
714644
硝酸酯感觉不要乱作的好
三硝基二甲苯作者
9年10个月前 IP:未同步
714697
方志铭 发表于 2014-8-21 17:44
硝酸酯感觉不要乱作的好
谢谢关心。量还是有把握的。还有重新说一下,硫酸不用加。加了很容易冒料
amo
9年9个月前 IP:未同步
719463
不会被请喝茶吗……
三硝基二甲苯
进士 学者 机友 笔友
2011/01/03注册,9个月7天前活动
