新手上路 想DIY一个2级电磁炮 请大家多帮忙辅导指教
奇客工匠2015/04/09电磁炮 IP:辽宁
查阅了一些资料就着手做了单级实验了   材料准备有 电焊机的电源板一个  上面有整流桥一个  电容400V470uf两个 另有空气开关40A   铝管外9mm内7mm长240mm一根 碳素管外9mm内6mm长500mm一根  铜线0.77mm若干 (其他材料还在路上360V1000uf电容2个 光电开关2个 升压板 )还有IGBT模块2mbi50n-120 不知道能不能用   材料准备好了想做一个2级的不知道从哪下手  请大家帮忙指导一下 IMG_20150409_115037.jpg
26
奇客工匠 作者
9年2个月前 IP:辽宁
761660
初来乍到才发现发错地方了
潜伏
9年2个月前 IP:浙江
761666
请查阅资料看看IGBT的Icm,这样才能知道能不能用
ApocalypseTANK
9年2个月前 IP:浙江
761678
我勒个擦,这些模块型IGBT价格不菲啊,别用坏了,没记错的话IGBT电流上升过快要完蛋
奇客工匠作者
9年2个月前 IP:辽宁
761694
这两个IGBT 是三相逆变焊机上的一个是富士的50A 另一个白色的是75A  的我不知道能不能用
xxdw
9年2个月前 IP:河北
761698
小白一个,设计好了记着上图和用料的型号。最后是做个初速大点,充电秒冲,最大射程120M左右,威力大点能麻雀的。期待观看你的作品。
奇客工匠作者
9年2个月前 IP:辽宁
761706
实验发现没有子弹时按下发射开关电流非常大 据此推断没有子弹和子弹位置没有调整好前很容易烧掉igbt ,还好我小心了试验时没接igbt
奇客工匠作者
9年2个月前 IP:辽宁
761709
引用 潜伏:
不了解igbt型号 就知道型号是2MBI50N-120    电流是50 A 的耐压好像是1200V的
月下孤狼
9年2个月前 IP:四川
761712
这么好的模块做DRSSTC多好。。。磁阻没有前途的,线圈炮的炮弹不是铁磁质而是应该是通电的线圈,只是爱好者懒所以发射铁磁质了。。
我还是得说,这么好的模块要拿去白白送命,先用可控硅吧。
奇客工匠作者
9年2个月前 IP:辽宁
761715
引用 月下孤狼:
如果有其它好的代用品这个模块可以不用    但是磁阻炮是个人爱好想研究学习一下  用可控硅不知道怎么选型号只能盲目的去选
奇客工匠作者
9年2个月前 IP:辽宁
762026
2MBI50N-120 被爆掉了  400V470uf两个冲到200多伏发射就击穿了 还在继续研究
月下孤狼
9年2个月前 IP:四川
762053
引用 13009488033:
用IGBT模块都是研究这块已经很久的人进行的,小白都是用的可控硅。可控硅怎么选型号,可控硅如果你怕炸的话可以买一个大可控硅模块,和IGBT模块相同价格的可控硅模块我相信你很难把它弄炸的。。。你这个IGBT模块,我相信很多玩drsstc的看到它被炸的消息会很伤心的O(∩_∩)O~
奇客工匠作者
9年2个月前 IP:辽宁
762093
引用 月下孤狼:
用IGBT模块都是研究这块已经很久的人进行的,小白都是用的可控硅。可控硅怎么选型号,可控硅如果你怕炸的话可以买一个大可控硅模块,和IGBT模块相同价格的可控硅模块我相信你很难把它弄炸的。。。你这个IGBT模块,我相信很多玩drsstc的看到...
根据老帖我换成 70tps16  了材料正在途中
奇客工匠作者
9年2个月前 IP:辽宁
762094
引用 ApocalypseTANK:
应了你的预言
ApocalypseTANK
9年2个月前 IP:浙江
762157
引用 13009488033:
应了你的预言
给你一个网站,基本上所有型号的电子元器件都可以查到,上面有厂家的数据手册
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/电子元件供求信息
奇客工匠作者
9年2个月前 IP:辽宁
762271
奇客工匠作者
9年2个月前 IP:辽宁
763011
实验用光电开关触发可控硅70TPS16 360v1300uf电容怎么子弹才打2米远(用手助推触发光电)线圈0.77mm200圈
ApocalypseTANK
9年2个月前 IP:广东
763298
引用 13009488033:
电感太大,回拉严重,你为啥不模拟一下??
OODLL
8年11个月前 IP:贵州
775376
可控硅,用光电开关控制。
一定要加续流二极管
兰若,公主魂
8年11个月前 IP:浙江
775547
感觉还不错的是。
奇客工匠作者
8年2个月前 IP:辽宁
813817
公司一场大火把实验烧了  把时间也烧尽去了  为了以后DIY方便   最近把实验搬回家了   全把时间和精力投在实验室装修去了
秋青峰
8年2个月前 IP:广东
813821
楼主真是土豪啊?,俺买捆铜线都考虑半天了还没买[s::L][s::'(]
奇客工匠作者
8年2个月前 IP:北京
813823
不是土豪  是哪DIY当事业干[s::lol]
秋青峰
8年2个月前 IP:广东
813829
diy都能当事业?怎么做的,能否分享一下,俺也学习学习?
奇客工匠作者
8年2个月前 IP:辽宁
813833
就是给自己搞了一个游乐场   对于我这个屌丝投资也蛮大的   也没什么就是搞了一个集装箱货柜里面配备了一些基础设施就相当于一个修理铺罢了  就是不对外营业
ATN
8年2个月前 IP:广东
815934
那个升压比较面生啊。。
哪家店买的?
奇客工匠
2015/04/08注册,2个月27天前活动
我是个好人
IP归属地:辽宁
